elektrische Spiegel nachrüsten 2005 Polo Cricket
dieter 12
Ungelesener Beitragvon dieter 12 » 8. Mär 2025, 15:11
Hallo zusammen, stelle mich erstmals hier im Forum vor.
Dieter aus dem Westerwald, mein Polo ist aus 2005 . Sondermodell Cricket, 4 Türer, 1,4 mit 75 PS
Meine Frage an euch, möchte die Außenspiegel austauschen gegen original VW elektrische Außenspiegel.
Bei mir fehlt der Steckplatz für die Spiegel auf dem Fensterheber. Habe Zentral, 4 elektrische Fensterheber.
Meine Frage, reicht es aus passenden Motor mit Steckplatz für die Spiegel zu tauschen, oder muss ich noch mehr Veränderungen vornehmen.
Hoffe das hat schon einer im Forum gemacht.
Schon jetzt vielen Dank für die Antwort.
Dieter :meschugge:
MainzMichel
Ungelesener Beitragvon MainzMichel » 8. Mär 2025, 16:59
Hi Dieter!
Erstmal HALLO!
Das möchte ich an meinem 2007er auch machen. Allerdings habe ich mir einen 2003er mit defektem Motor, aber recht guter Ausstattung dazugekauft und baue nun einiges um.
Wenn Dir die Steckplätze fehlen, könntest Du die Schaltung von der Ausstattung 'ohne elektr. Fensterheber' realisieren. Die will, allerdings wie die 'mit EFH' auch, den Strom für die Spiegelheizung vom Bordnetzsteuergerät haben. Den Strom für die reine Verstellung nimmt er von der Sicherung 11. Sprich: Wenn Du die Heizung nicht brauchst, kannst Du auf den Anschluss am BNStg verzichten, die Verstellung sollte auch so funktionieren.
Allerdings muss man da elektrisch schon einigermaßen pfiffig sein, um das zu realisieren. Und es werden Dir Unmengen an Kleinkram wie passende Stecker u.ä. fehlen. Von den noch zu legenden Leitungen ganz zu schweigen.
Adios
Michael
9N3 2007 BTS Summerblue
9N3 2008 BTS Automatik Blue Anthrazit Perleffekt
