Kein Licht im 9N
Aussen und innen
streetfighter
Kein Licht im 9N
Ungelesener Beitragvon streetfighter » 31. Dez 2006, 14:49
ich habe seit gestern Probleme bei unserem 9N1. Die Scheinwerfer funktionieren nicht mehr. Leuchtmittel habe ich gewechselt und die Sicherungen sind auch ok. Die im Armaturenbrett.(evtl gibt es ja noch irgendwo andere Sicherungen)
Was kann das sein ?
Die LWR funktioniert auch nicht. Alle anderen Lampen (Standlicht, Fernlicht, Nebel) klappen ohne Probleme.
Hat jemand ne Idee ?
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 31. Dez 2006, 14:57
MOIN,
also eigentlich können es nur die Sicherungen sein, denn die Abblendlichter und die LWR laufen über die selbe Sicherung.
http://www.polo9n3.info/sicherungen.html
müsten die Sicherungen -->SB43 (15A) und SB54 (15A) sein.
Es könnte aber auch ein defekter Massepunkt sein.
Mein Neuer!!
VWK energie
streetfighter
Ungelesener Beitragvon streetfighter » 31. Dez 2006, 15:05
Sicherungen sind es nicht. Die sind 100%ig Ok.
Kann es evtl auch ein Relais sein was sich verabschiedet hat ?
Streetfighter
Kann man evtl den Fehler per Diagnose ermitteln ?? Da hätte ich evtl jemanden den ich heute noch rausklingeln könnte :D
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 31. Dez 2006, 15:31
Und das auch noch heute so ein mist.
Da kann ich mir auch nur vorstellen das der Schalter oder ein Relais defekt.
Bei meinem alten Golf hatte ich auch mal ein Problem aber da verstand man(n) die Technik auch noch.
Polo 9N fun. Leider eine Totalschaden. Wird wohl irgendwo im Ausland wieder zusammengeflickt.
Jetzt glücklicher Golf V Sportliner TDI DSG fahrer.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 31. Dez 2006, 15:34
Ein Relais ist für die Scheinwerfer nicht verbaut. Hast du auch die Stecker wieder richtig auf die Lampen aufgesteckt? Ansonsten weiß ich auch nicht weiter...
Mein Neuer!!
VWK energie
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 31. Dez 2006, 15:39
...messen,ob an Klemme 56b am Lichtschalter ,bei eingeschaltetem Abblendlicht und Zündung,Spannung anliegt(Pin7 gelb/violett)......
Hört sich wie Lichtschalter an...... :-?
streetfighter
Ungelesener Beitragvon streetfighter » 31. Dez 2006, 15:51
Meine Auto´s versteh ich auch noch (Polo 86c und Passat 35i) :D
Aber warum müssen Frauen sich so nen neumodischen Schnick Schnack kaufen :)
Aber danke für den Tip mit dem durchmessen. Das werde ich morgen direkt mal machen.
Melde mich dann wieder.
Danke und guten Rutsch
streetfighter
Ungelesener Beitragvon streetfighter » 1. Jan 2007, 21:40
Nabend,
also es ist der Lichtschalter :-(
Hab den jetzt erst mal überbrückt damit ich abend´s auch Licht habe :-)
Morgen werde ich mal zu VW wackeln und nen neuen Schalter bestellen. Kann ja nicht die Welt kosten.
Streetfighter
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 2. Jan 2007, 16:41
Kostet ca. 50 Euro je nach Ausführung...
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
