danke fuer jede antwort MFG Q
Linker Frontscheinwerfer heller als rechst?
Aussen und innen
hallo leudz, ich habe einen kleines problem und zwar: mein linker Forntscheinwerfer ist um einiges heller als der rechte also die
leuchtkraft vom abblendlicht
woran kann das liegen
Volkswagen Jetta Mk2
Vielleicht sind 2 unterschiedliche Leuchtmittel drin?
Polo 9N3 Cross
Volkswagen Scirocco 3
sind die selben, ich habe beide vor kurzem gewechselt, davor war es genaso das der linke heller war!
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24356
Kurze Frage: Wie stellst du denn nachweislich sicher fest, dass der eine heller ist als der andere?
Toyota GT86
indem ich mich vors auto stelle
nachts
und mir die scheinwerfer angucke :> ich kann auch gerne hier ein pic reinstellen.. der linke is 100 prozent heller wir der rechte!
kann man auch messen oder? da kommt doch eine bestimmte spannung raus
px
Nun ja, ich will dir nicht zu nahe treten oder so, aber es ist eben so, dass die Scheinwerfer auf den rechten Fahrbahnrand ausgerichtet sind. Dadurch sieht es frontal schon oft so aus, als wäre der vom Fahrer aus linke Scheinwerfer heller.
Fotos wären gut, vielleicht auch aus verschiedenen Perspektiven, bevorzugt rechts vor dem Auto.
Toyota GT86
K-MEL DCCHA
Durchmessen, ob gleich viel Strom ankommt. Sonst, vll mal die linke mit der rechten lampe tauschen
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Skoda Octavia RS Combi
Hatte das gleiche Problem, nur war bei mir im Scheinwerfer was nicht richtig befestigt, so dass das Licht halb in die Karosserie geleuchtet hat...
Polo 6C Highline
@ last comment thx werde ich mal checken! ehh mein natuerlich ein danke an alle :> hrhrhr
