HeizungTep. Anzeige desMotores
Ist euch schon mal aufgefallen das wenn ihr denn Motor im Leerlauf laufen läst und er warm ist, und ihr dann die Heizung voll aufmacht das die Temp. Anzeige etwas singt.
Ist ja auch logisch! Irgendwo muss die Wärme ja auch herkommen!
Polo 9N3 Cross
Volkswagen Scirocco 3
ist normal bei den Temperaturen außen, albert.
da die Heizung durch den Wärmetauscher der Kühlflüssigkeit die Wärme enzieht um den Innenraum zu heizen sinkt automatisch die Temperatur des Kühlmittels...bei dieser Jahreszeit auch unterhalb des elektronisch geregelten Wertes von 90°..denn auch bei 70° zeigt er normal schon an die 90° an...
Für dsa absinken hilft wie in alten Zeiten ein Karton vor dem Kühler im Winter..aber nur eine bestimmte Fläche vom Kühler abdecken, nicht komplett...sonst wird er zu heiß
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
das Öl sollte eigentlich seine Temp halten.
Aber ich würde das Auto trotzdem erst wieder ein wenig warm fahren...auf die 5 min kommt es nicht an...
BMW RnineT
er is ja h gleihc wieder oben mit der temp. wenn de ihn ned grad ne stunde im leerlauf sehen hattest un er bis in den keller ging
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Re: HeizungTep. Anzeige desMotores
also singende Temperaturanzeigen hab ich noch nie gesehenIst euch schon mal aufgefallen das wenn ihr denn Motor im Leerlauf laufen läst und er warm ist, und ihr dann die Heizung voll aufmacht das die Temp. Anzeige etwas singt.
Aber wie schon gesagt das ist normal
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
also singende Temperaturanzeigen hab ich noch nie gesehenIst euch schon mal aufgefallen das wenn ihr denn Motor im Leerlauf laufen läst und er warm ist, und ihr dann die Heizung voll aufmacht das die Temp. Anzeige etwas singt.sorry der musste sein ^^
Mazda CX-5
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24351
Wenn es wie jetzt gut und gerne mal -8°C sind, hab ich morgens sogar das Phänomen, dass ich bei normaler Motortemp. in Ortschaften ein Sinken der Temp. feststelle, wenn ich da mit 60 im 4. Gang langdümpel
Das kotzt mich teilweise echt an, weil logischerweise dann auch die Heizung nachläßt und ich dann schon zum 3. Gang greife, wenn das zu arg ist und ich auch ausserhalb der Ortschaften mit 70 hinter nem LKW herjuckel.
Was ja auch ganz schlecht sein soll ist den Wagen im Leerlauf laufen zu lassen morgens. Nur wie soll ich die Karre vom Eis befreien ohne Motor? Teilweise setzt sich auch etwas Eis von innen an der unteren Kante der Frontscheibe ab, also ist meine morgentliche Prozedur, Motor an, Licht an (taut die Scheinwerfer ab
), Sitzheizung auf 5, Heizung Anschlag, Richtung Frontscheibe, Klimaanlage an, Lüftung maximale Stufe, Heckheizung an. Und dann kratz ich die Seitenscheiben frei
Vorne habe ich ne Abdeckung drauf, spart enorm Zeit.
Hab ich warscheinlich morgens immer nen Verbrauch von >20l aber mei, was muss das muss
Toyota GT86
Mache es genauso wie du seit Jahren beim Audi und beim Polo auch. Nur der Polo ist nicht so effizient im Scheiben abtauenWenn es wie jetzt gut und gerne mal -8°C sind, hab ich morgens sogar das Phänomen, dass ich bei normaler Motortemp. in Ortschaften ein Sinken der Temp. feststelle, wenn ich da mit 60 im 4. Gang langdümpelDas kotzt mich teilweise echt an, weil logischerweise dann auch die Heizung nachläßt und ich dann schon zum 3. Gang greife, wenn das zu arg ist und ich auch ausserhalb der Ortschaften mit 70 hinter nem LKW herjuckel.
Was ja auch ganz schlecht sein soll ist den Wagen im Leerlauf laufen zu lassen morgens. Nur wie soll ich die Karre vom Eis befreien ohne Motor? Teilweise setzt sich auch etwas Eis von innen an der unteren Kante der Frontscheibe ab, also ist meine morgentliche Prozedur, Motor an, Licht an (taut die Scheinwerfer ab), Sitzheizung auf 5, Heizung Anschlag, Richtung Frontscheibe, Klimaanlage an, Lüftung maximale Stufe, Heckheizung an. Und dann kratz ich die Seitenscheiben frei
Ist das wirklich so ein problem? Höherer Verschleiß?
Polo 9N Fun
Eigentlich wird empfohlen, generell gleich loszufahren statt im Stand mit kaltem Motor zu bleiben. Kaltbetrieb ist eben generell nicht toll für den Motor, aber wayne, da muss er jetzt eben durch - ich kann ja nu schlecht mit völlig beschlagenen Scheiben losfahren, nur weil der Motor gerne Drehzahl bekommt.
Toyota GT86
Gut, dass ich ne Standheizung hab
Da ist der Motor warm, der Innenraum ist warm, und die Scheiben sind frei
Schade ist nur, dass die Klima nicht auch mitläuft um die Luft zu entfeuchten ...
Polo 9N Trendline
Volkswagen Polo IV 6KV
Zumindest die Dieselmotoren haben ja alle noch einen Zuheizer (der ist glaub ich auch von Webasto - und lässt sich sogar zur Standheizung umbauen - legal, kein Gebastel). Und den spürt man auch ordentlich. Zumindest mein 1.4er TDI heizt den Innenraum schon nach einem Kilometer. Selbst bei diesen Temperaturen (-5 Grad hier)...
Groetjes
Groetjes
Hast du da mehr Infos zuZumindest die Dieselmotoren haben ja alle noch einen Zuheizer (der ist glaub ich auch von Webasto - und lässt sich sogar zur Standheizung umbauen - legal, kein Gebastel). Und den spürt man auch ordentlich. Zumindest mein 1.4er TDI heizt den Innenraum schon nach einem Kilometer. Selbst bei diesen Temperaturen (-5 Grad hier)...
Groetjes
Stefan
interssiert gelesen
Honda Hornet
Hallo zusammen
Glaube nicht das der Polo einen Zuheizer hat der sich zu einer
Standheizung umbauen lässt.
Habe die Tage auf der Homepage von Webasto nachgeschaut,
haben nur T5 und Touran.
Werde mich die Tage bei meinem Ersatzteilprofi erkundigen.
Gruss Polo Uwe
Gruss Polo Uwe
Polo 6R Blue GT
wtf? hast du nen anderes auto?Zumindest die Dieselmotoren haben ja alle noch einen Zuheizer (der ist glaub ich auch von Webasto - und lässt sich sogar zur Standheizung umbauen - legal, kein Gebastel). Und den spürt man auch ordentlich. Zumindest mein 1.4er TDI heizt den Innenraum schon nach einem Kilometer. Selbst bei diesen Temperaturen (-5 Grad hier)...
Groetjes
heute morgen warens übrigens -8°C und habn kurz im stand laufen lassen wegen kratzen...der hat gequalmt wie sau... is das bei euch auch so? außerdem hat man gemerkt dass er nicht soo leicht wie normal anging, aber denke mal das is normal.
achja und das "phänomen" wegen absinken der motortemperatur: ist bei mir auch so: stelle die heizung immer so auf 22°C und spätestens im ort im 5ten oder 4ten gang sinkt die anzeige (teilweise sehr stark) ...also so wie px beschrieben hat
Also ich glaube er hat einen Zuheizer, der lässt sich nur nicht Umbauen zur Standheizung.
Ich bin eine Zeit lang Golf III SDI gefahren, da bewegte sich die Nadel der Temp.anzeige erst nach 10km.
Ich denke mal, dass mein TDI noch weniger Diesel in Wärme umsetzt als der SDI aber da bewegt sie sich spätestens nach 3km! Und warme Luft kommt schon früher.
Mir fällt auch auf, dass die Temperatur bis ca. 80° schnell steigt, danach nur sehr langsam. Würde IMHO für einen elektrischen Zuheizer sprechen, denn ich habe auch stärkeren Schwankungen in der Elektrik (z.B. Abblendlicht wird kurz dunkler) bei kalten Außentemperaturen.
Denke mal, dann funktioniert das Vorglühen nicht ganz so gut und er qualmt und spuckt auch ein bisschen......
Vielleicht sind aber dann auch bald die Glühkerzen am Ende!
BTW:
Meiner Erfahrung nach haut Kaltstart mächtig rein in die Reichweite des LongLife-Intervalls.
Kaltstart ist bei meinem TDI auch nicht schön! Ist dann noch mehr wie'n Trecker!der hat gequalmt wie sau... is das bei euch auch so? außerdem hat man gemerkt dass er nicht soo leicht wie normal anging, aber denke mal das is normal.
BTW:
Hi zusammen,
ich bin auch seit September stolzer Besitzer eines 9N mit 1.4 TDI Motor. Gerade jetzt in den kalten Tagen ist mir das auch aufgefallen das der Motor ewigst braucht um auf Temperatur zukommen. Die letzten tage war es hier morgens meist -8° bis -10°. Der Motor sprang zwar ohne Probleme an aber die Motortempnadel bewegte sich erst überhaupt ein bisschen nach guten 7km fahrt durch die Ortschaften (keine 30 Zone, dazwischen ist auch ein gutes 80kmh Stück) auf die 60°C zu. Erst als ich dann nach guten 10km auf die AB fahre schafft er es dann auf die 90° Motortemp zukommen. Ist klar das der TDI einen sehr guten Wirkungsgrad hat aber so gut ist das doch überhaupt nicht für den Motor oder?. Desweiteren ist die Heizleistung wirklich bescheiden. Auch wenn die Climatronic auf HI steht dauert dies einige Zeit lang bis da mal lauwarme Luft entgegen kommt. Ich denke ich werde mal das Thermostat checken lassen...
Gruß Benni
Gruß Benni
