DVD-Laufwerk mit Firewire Ausgang
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 26. Jan 2007, 17:05
Hoi Hoi
ich suche ein DVD-Laufwerk mit Firewire Ausgang, kann aber irgendwie nix finden.
wenn ich etwas finde sind es Brenner und dann viel zu teuer!
ich suche ein günstiges DVD-Laufwerk mit Firewire ausgang!
Kennt ihr welche?
mfg Sese
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 26. Jan 2007, 17:10
wofür brauchst du das denn?
wie wäre es denn mit sowas --> externes 5,25" gehäuse
da kannst du dann jedes beliebige laufwerk reinpacken ...
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 26. Jan 2007, 17:16
Kann kein USB 2.0 nehmen da die extra Strom brauchen und Firewire nicht!
und as mit dem gehäuse hatte ich auch schon gedacht, muss ich ma guckn!
mfg Sese
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 26. Jan 2007, 17:21
extra strom? die haben doch ein extra netzteil ....
als 2. alternative, wäre da sicher ein sata/ide-->usb adapter nicht schlecht
adapter
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 26. Jan 2007, 17:24
das ist es ja...ich brauche ein laufwerk was seinen strom über den pc bekommt und keine separate stromversorgung hat/braucht!
habt ihr sowas? oder geht das dann mit dem adapter?
mfg Sese
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 26. Jan 2007, 17:40
erklär doch mal ganz genau, was du machen möchtest ...
durch deinen letzten kommentar bin ich jetzt komplett verwirrt :???:
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 26. Jan 2007, 17:44
folgendes:
Car PC im Kofferaum!
DVD-Laufwerk vorne!
soll nun verbunden werden! --> USB oder Firewire
und das DVD-L soll den strom über den pc bekommen, weil ich ja keine steckdose im auto habe!
und ohne wandler!
mfg Sese
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 26. Jan 2007, 17:53
da würde ich dir diesen sata/ide-->usb2.0 converter empfehlen ...
dann musst du als stromversorgung halt noch ein 12V kabel vom netzteil nach vorn legen (eins dieser stino 12V computerkabel)
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 26. Jan 2007, 17:56
ok auch ne lösung....danke
aber ist da es nicht einfacher gleich Firewire zu nehmen?
mfg Sese
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 26. Jan 2007, 18:10
bist du dir denn sicher, dass du dann kein netzkabel brauchst?
kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber man lernt ja nie aus ;-)
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 26. Jan 2007, 18:14
hat man mir so gesagt! gründe hat man mir auch gesagt aber ich habe sie vergessen. wichtig ist mir halt nur das es strom über den pc bekommt!
mfg Sese
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 26. Jan 2007, 23:11
Bei FireWire brauchst du auch Strom. Ich würde einfach das Kabel verlängern.
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 26. Jan 2007, 23:32
welches kabel verlängern?
mfg Sese
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Jan 2007, 00:00
na das Stromkabel die 12 und 5 v
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 27. Jan 2007, 00:05
jetzt scheck ich garnix mehr. weches kabe soll ich jetzt wohin verlängern?????????????????????
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 27. Jan 2007, 11:57
Also das LW braucht doch nur 12V/5V. Das kansnt du doch einfach so vom Bordnetz abgreifen ...
Wie schaut es denn mit der Länge des Firewire-/USB-Kabels aus? Wird das nicht zu lang vom Kofferraum bis nach vorne? Wenn das nämlich zu lang ist, ist es aus mit Datenübertragung.
Bild Bild
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 27. Jan 2007, 12:44
genau sowas habe ich gesucht....danke...nur es ist ziemlich teuer!
mfg Sese
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 27. Jan 2007, 12:52
Nur mit einem Firewirekabel kannst du dein Laufwerk nicht betreiben.
In einem Firewire Anschluss fehlen die 5V die du aber benötigst für dein Laufwerk. Also wirst du dir am besten ein Netzteil bauen wo du aus 12 V die 5V machst mit einem Festspannungsregler. Mit der Kabellänge dürftest du keine Probleme bekommen. Mit 4,5 Meter solltest du auskommen.
siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/FireWire
Alles weitere steht im Beitrag. Falls noch Fragen sind gern per PN
Bild VW Polo (9N) 1.4L TDI 3 Zylinder 75 PS, 195Nm
Bild Seat Ibiza Cupra (6L) 1.9L TDI 4 Zylinder 160 PS, 330Nm
Fahrzeuge: Seat Ibiza Cupra
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 27. Jan 2007, 13:24
Er verbaut doch einen Car PC ;) der macht das doch schon selber! Firewire hat eben 5 Volt also genug um ohne Netzteil zu laufen (Wie bei meiner Festplatte) und USB nur ~3,6 Was nicht ausreicht
