Stromkabel org. VW Wechsler
MrDaniel
Ungelesener Beitragvon MrDaniel » 2. Feb 2007, 18:52
Hallo zusammen, bräuchte ein wenig Hilfe.
Habe aus meinem Polo Radio Beta samt Wechsler(Amaturenbrett) ausgebaut, um da mein "richtiges" Radio einzubauen.... alles kein Problem!
So nun wollt ich das Radio samt Wechsler bei meinem Dad in seinen Bora einbauen...
jetzt fehlt mir im Bora nur der Stromstecker für den Wechsler... hat da vielleicht wer ne Teilenummer für und kann mir sagen an welchen Pins ich das vor dem Iso Stecker abgreifen kann?
Danke für die Hilfe!
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 2. Feb 2007, 19:00
Es gibt kein generelles Stromkabel für den Wechsler. Da hängt normalerweise hinten ein Adapter dran.
Da kommt das Stromkabel für das Radio rein und der Adapter leitet das dann einmal zum Wechsler und einmal zum Radio weiter!
ciao phil
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 2. Feb 2007, 19:37
An den Wechsler kommen nur zwei Kabel dran.
Einmal das Verbindungskabel zum Radio, und eins für die Beleuchtung, wobei das nicht wichtig ist, weil der Wechsler auch dann beleuchtet wird, wenn das Radio eingeschaltet ist.
Bild Bild
MrDaniel
Ungelesener Beitragvon MrDaniel » 3. Feb 2007, 17:04
also kann ich das zweipolige stromkabel weglassen und der funktioniert ohne probs wenn das radio an ist?? habe ich das richtig verstanden?
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 3. Feb 2007, 21:14
Ja, so habe ich das auch gemacht.
Über den Tasten am Wechsler sind rote Leuchten, wekche dir anzeigen, welcher Slot mit einer CD belegt ist.
Wenn du das Kabel anschließt, leuchten die enstprechenden Lämpchen, sobald du die Zündung einschaltest.
Wenn du das Kabel nicht anklemmst, leuchten die Lämpchen nur dann, wenn auch das Radio eingeschaltet ist. Das ist imho auch schöner ;)
Wenn du aber Wert auf das Lichtkabel legst, kann ich dir meines geben, ich habe noch eins rumfliegen ...
Bild Bild
MrDaniel
Ungelesener Beitragvon MrDaniel » 6. Feb 2007, 16:09
Danke für das angebot....
aber für meinen Dad reicht das auch ohne Käbelchen... muss ich wenigstens nicht irgendwelche stromdiebe etc einbauen...
