Hallo. Ich hab folgendes Problem. Meine ESP Lampe leuchtet nach immer nach ca 4-5 km auf. Hab schon in einigen Foren gelesen das es eine Leitungsunterbrechung von der Lichtmaschine zum Motorsteuergerät oder zum Bordnetzsteuergerät sein könnte. Kennt jemand die Belegungen der beiden Steuergeräte oder hat jemand vielleicht einen Stromlaufplan von einem 1.9 TDI Kennbuchstabe AXR.
Wäre nicht schlecht wenn mir jemand helfen würde.
Tobias
Welche Leitungen verlaufen von der LIMA zu den STG(TDI,AXR)
wie wäre es mit Fehlerspeicher auslesen???
was ich nicht kapier, ist warum erst nach ein paar kilometer...
da ich mich mit Steuergeräten eigentlich recht gut ausskenne
weiß ich nicht, wiso dass erst nach ein paar kilometer auftaucht
ich bin mir ziemlich sicher dass du ein BOSCH-Steuergerät hast, bei diesen Steuergeräten kenn ich mich mit den Diagnosen nicht aus...
hättest du ein VDO dings drin, dann könnte ich dir vll helfen
Gleiches Problem hatte ich auch und bei mir wars ein defekt in der LiMa!
Fehlerspeicher sagt dann "unplausibles Signal Generatorklemme"...
Mazda CX-5
Das mit der Lichtmaschine von dir hat ich ja schon gelesen, aber ich wollte erstmal die günstigeren Varianten ausprobieren und die sind als erstes die Kabel durchmessen. Darum bräuchte ich dir Pin Belegung der Steuergeräte. Beim Fehlerauslesen kam Generatorklemme DF unplausiebel. Wenn ich das richtig rausgelesen habe gehen Messleitungen von der Lichtmaschine zu den Steuergeräten (Lastmanagment) und darurch wird der Fehler hervorgerufen.
... wie ist deine E-Mailaddy....kann dir den Stromlaufplan für deinen Motor zukommen lassen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
