Wegfahrsperre im Schlüssel defekt
therock1
Ungelesener Beitragvon therock1 » 28. Feb 2007, 16:18
hi,
so wie es ausschaut ist das Ding das im Schlüssel drin ist das die Wegfahrsperre freischaltet defekt,ich möchte nun einen Zweitschlüssel
nachmachen lassen.
Was kostet sowas vom Preis her??
gruss Rock
P.S. oder ist im Schlüssel nur etwas locker und man kann ihn irgendwie reparieren oder fixieren
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 28. Feb 2007, 16:51
an dem kleinen ding kann ma nix reparieren. ich glaub aber nich das der kaputt is. dnk eher die lesespule im zündschloss is hinüber. wenn de en zweitschlüssel hättest dann wärs einfacher. aber das können die in der werkstatt rausfinden obs wirklich an der lesespule liegt
hier im roten kreis mal der transponder das du auch ml weisst wie der aussieht ;)
Zuletzt geändert von Skyther am 28. Feb 2007, 17:00, insgesamt 2-mal geändert.
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 28. Feb 2007, 16:56
Bezweifel auch dass der Transponder im Schlüssel kaputt ist.
Mit einfach nen neuen kaufen ist man da auch nicht dabei! Denn der Schlüssel, bzw. der Transponder, muss neu angelernt werden!
Das kann AFAIK nur beim :vw: gemaht werden.
Wie sieht denn dein Schlüssel aus?
Wenn du den einfachen mit Lampe hast, kannst du ihn aufmachen und nachschauen, ob auf der anderen Seite(nicht da wo die Leuchte sitzt) ein kleines schwarzes Ding ist.
Mein Neuer!!
VWK energie
Cyrus the Virus
Ungelesener Beitragvon Cyrus the Virus » 28. Feb 2007, 17:00
Kommt auf den Schlüsseltyp an, hatte ich bei meinem Alten Polo auchmal.
Kostet ohne Funk so in etwa 20,--€
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 28. Feb 2007, 17:04
Wie kommst du denn drauf daß der Transponder defekt ist? Was hast du gemacht?
therock1
Ungelesener Beitragvon therock1 » 28. Feb 2007, 17:38
danke für die schnellen antworten,
also wie ich das rausgefunden hab ist:
als meine frau mit ihrem schlüssel fahren wollte ging das auto nicht an,
und als ich es mit meinem zweitschlüssel probiert habe ging es ohne probleme,
habe auch schon beide nacheinander ausprobiert und nur bei einem
gings und beim kaputten hat das wegfahrsperrenlämpchen im display geblickt.
polo 9N bj.9/2003
ohne funkfernbediehnung
der defekte Schlüssel ist der mit dem lämpchen
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 28. Feb 2007, 19:46
dann kann es doch der schlüssel sein. aufmachen un mal reinschaun. ob noch alles drin is :) un ob vlleciht diese glaspulle ned irgendwo kaputt is. vielleciht siehst ja was.
TEMPUS FUGIT ;)
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 28. Feb 2007, 19:56
Bei meinem alten Polo hatte ich das auch mal, dass ein Schlüssel von jetzt auf gleich nicht mehr wollte. Allerdings konnte der Meister in der Werkstatt den Schlüssel neu anlernen, ohne dass was repariert werden musste ...
Bild Bild
GrillMasterK
Ungelesener Beitragvon GrillMasterK » 28. Feb 2007, 20:06
Sind an dem Schlüsselbund Deiner Frau noch andere Schlüssel dran? Vielleicht so´n elektronischer Schlüssel der Türen automatisch öffnet, Firmen haben sowas öfter. Ein Kumpel von mir hat das Problem auch mal gehabt. Die 2 Sachen vertragen sich nämlich nicht.
therock1
Ungelesener Beitragvon therock1 » 1. Mär 2007, 16:18
nein,nur haus und garagenschlüssel.
und die sind beide normal.
werde jetzt einfach mal in die werkstatt fahren und denen das zeigen
Theresias
Ungelesener Beitragvon Theresias » 1. Mär 2007, 23:37
Grundsätzlich sind die Transponder nur extrem selten defekt da es reine passive Bauteile sind, was man aber des Öfteren hat sind Probleme die beim Auslesen auftreten. Dies ist meist darin begründet das es in der Verkabelung zwischen Lesespule und WFS-Steuergeräte zu Kontaktkorrosion kommt.
Testen kann man das ganze meist nur mittels Diagnosegerät, gleiches gilt für das Anlernen von Schlüsseln.
Multimedia_Man
Ungelesener Beitragvon Multimedia_Man » 21. Mär 2007, 23:41
schlüssel musst du nicht unbedingt neu machen lassen...
Auch für die WFS 3 generation gibt es Transponder nachzukaufen.... Einfach in den schlüssel einkleben und neu anlernebn... Das wars .
Der Crypto Transponder kostet ca 4€ bei E-B....
Das ist viel günstiger als ein neuer schlüssel
