Anlage anschluss
polo-Dmx
Anlage anschluss
Ungelesener Beitragvon polo-Dmx » 12. Mär 2007, 19:27
hi Leute habe da mal ne frage wegen dem Stromkabel für die Entstufe.. worauf muss ich da achten? kann ich da bei meinem 9n3 durch den kabelbaum gehen?
mfg Polo-dmx
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 12. Mär 2007, 19:35
musst dir halt für die endstufe ein kabel vom motorraum ziehen sicherung ca 30 Cm nach der Batterie und Masse kannste vom halter für die Sicherheitsgurte nehmen so hab ichs gemacht
Steve-O.
Ungelesener Beitragvon Steve-O. » 12. Mär 2007, 19:43
Klick mich! Hier ist sogar eine Anleitung. Ganz einfach gesagt. Linke Seite von vorne gesehen in den Stopfen rein und das kommt im Innenraum raus. Mach das Handschuhfach raus.. (gibts auch ne Anleitung)... Nimm aber gleich ein richtiges Kabel und spar nicht daran, damit du es nur EINMAL machen musst.
..... Signature loaded.
By
the real <b>Steve-O.</b>
polo-Dmx
Ungelesener Beitragvon polo-Dmx » 12. Mär 2007, 22:29
cool danke...
habe aber im internet gelesen das meiner auf golf 5 basis gebaut wurde und das ich ne Thermodichtung am kabelbaum habe....
ist das egal oder sollte ich da aufpassen... :?:
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 13. Mär 2007, 15:39
du gehst ja ned auf den kabelbaum sondern direkt auf die batterie!!
legst also ein neus kabel durch die türleisten nach hinten zum verstärker
polo-Dmx
Ungelesener Beitragvon polo-Dmx » 13. Mär 2007, 17:04
ach so...
danke für eure hilfe
