Fußraumbeleuchtung über Deckenleuchte
Aussen und innen
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 25. Jul 2007, 09:25
Endlich Urlaub!
Habe einen neuen Thread aufgemacht, weil er mit dem alten wenig zu tun hat, und dieser nicht mehr wirklich beachtet wird.
Wollte mir jetzt mal warme Gedanken zu meiner Fußraumbeleuchtung machen, möchte es so perfekt wie möglich haben und deswegen fummel ich es nicht erst rein, sondern möchte alles genau planen :D
Ich sehe folgende Optionen:
  1. Fußraumbeleuchtung über Schalter in der Mittelkonsole
  2. Fußraumbeleuchtung über Türkontakt (Anschluss in der A-Säule)
  3. Fußraumbeleuchtung über Innenbeleuchtung (Anschluss an Deckenlampe)
Außerdem ist eine Kombination aus a+b bzw. a+c denkbar. a kann sowohl über Dauerplus laufen, als auch über Zündungsplus.
Meine favorisierte Lösung ist eine Kombination aus a+c, also soll die Fußraumbeleuchtung zum einen an die Deckenlampe gekoppelt werden (Steuerung über Deckenlampenschlater) und zum anderen über einen Schalter in der Mittelkonsole angeschaltet werden können, wenn die Zündung an ist.
Jetzt überlege ich mir die Realisierung:
Hier sehe ich grob gesehen zwei Möglichkeiten: Entweder bastelt man, indem man irgendwo Strom anzapft, oder man versucht die Original VW Fahrschullösung zu imitieren.
Hierfür brauche ich eure Mithilfe:
1. Wie wird die Fußraumbeleuchtung in Fahrschulpolos realisiert?
2. Wie zapfe ich am besten die Deckenbeleuchtung an?
zu 2: Bisher werden folgende Möglichkeiten diskutiert:
a) Einfach an die mittlere Sofittenfassung
b) Eine Diode einbauen, um zu verhindern, dass der Inverter über die Lampe Dauerplus bezieht (Vorschlag von DragonX)
c) Ein Schaltrelais dazwischensetzen, damit das Steuergerät durch Stromschwankungen nicht "verwirrt wird".
[edit] Ich bräuchte auch noch ein paar Infos zu den benötigten Materialien. Ich habe hier noch Lautsprecherkabel rumliegen (2x1,5mm²), kann ich das dafür verwenden? Oder soll ich besser auf anderes zurückgreifen? Ist 1,5mm² besser als 0,75mm²
Ich bitte um eure rege Beteiligung, weil ich auf diesem Thema echt nicht fit bin, das jetzt aber im Urlaub umsetzen möchte!
:dankeschoen:
Zuletzt geändert von PsyKater am 25. Jul 2007, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
mlt9n
Ungelesener Beitragvon mlt9n » 25. Jul 2007, 09:53
Kannst ja einen Schalter einbauen: Tür - OFF - Dauer und ein Kabel zur Deckenleuchte legen, sodass das Licht auch angeht wenn du die Deckenleuchte anmachst. Weiter Würd ich mir vielleicht die Fußraumabdeckungen von VW holen (falls du sie nciht hast) ... denke mal dass die bei einem Fahrschulwagen benutzt werden
* links: 6Q1 863 081 A B41 (ca. 22 €)
* rechts: 6Q1 863 082 B B41 (ca. 22 €)
* Halter links: 1H0 937 083
* Halter rechts: 6Q2 858 385
siehe: http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... Crkontakt)
mfg malte
px
Ungelesener Beitragvon px » 25. Jul 2007, 10:32
Fahrschulpolos haben eine Fußraumbeleuchtung? 8O
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 25. Jul 2007, 10:41
wieviel treads gibts jetz zur fußraumbeleuchtung???
mir wird gleich alles zugemacht, wenn ich was doppeltes aufmach..aber es gibt anscheinend unterschiede :!:
px
Ungelesener Beitragvon px » 25. Jul 2007, 11:42
Wart doch ab, bis der zuständige Mod geguckt hat ;) Ich schließe nur offensichtlich vergurkte Threads, da die Mods die Übersicht in ihrem Themenbereich haben, nicht wir ;)
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 25. Jul 2007, 13:16
Wenn in den anderen Threads vernünftig geantwortet wird, stellt es für mich auch kein Problem dar, diese zu benutzen! Beachte bitte den klein geschriebenen Einstiegssatz! :danke: Im Übrigen gibt es zu diesem speziellen Thema (du hast dir meinen Beitrag ja sicherlich zu Gemüte geführt, noch keinen Thread).
mfg malte
Danke für den Tipp, malte, an der Anleitung orientiere ich mich ohnehin! Die Fußraumabdeckungen liegen schon vorbereitet hier! Ich muss noch erwähnen, dass die Anleitung in diesem Punkt falsch ist! Der Halter rechts ist der gleiche wieder Halter links, angegebener Halter ist für die Rechtslenkervariante und nicht zu verwenden! Genauso wie du es beschrieben hast, möchte ich es auch gerne machen, nur möchte ich gerne von den Elektronikfüchsen wissen, ob es beim Anschluss an die Deckenleuchte Besonderheiten zu beachten gibt!
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
