Beim einbau der Gra sollte ich an der spritzwand einen stecker rausziehen.diesen stecker sollte ich in ein plastik gehäuse stecken und von dem gehäuse aus ging ein kabel das dann in den steckplatz des zuvor entfernten kabels gesteckt werden sollte.da ich aber das plastik gehäuse entfernt hatte,habe ich die beiden kabel die ins gehäuse liefen,mit einem ``klipper``zusammen gemacht.(klipper:ein teil das zwei kabel verbindet der strom von dem einem soll dadurch auch durch das andere laufen.es ratscht die gummiummantelung auf!)
Nun meine frage kann das so aktiviert werden oder brauche ich dieses plastik gehäuse?
