GRA Einbau
ich87
GRA Einbau
Ungelesener Beitragvon ich87 » 13. Jan 2011, 11:02
Moin!
Beim einbau der Gra sollte ich an der spritzwand einen stecker rausziehen.diesen stecker sollte ich in ein plastik gehäuse stecken und von dem gehäuse aus ging ein kabel das dann in den steckplatz des zuvor entfernten kabels gesteckt werden sollte.da ich aber das plastik gehäuse entfernt hatte,habe ich die beiden kabel die ins gehäuse liefen,mit einem ``klipper``zusammen gemacht.(klipper:ein teil das zwei kabel verbindet der strom von dem einem soll dadurch auch durch das andere laufen.es ratscht die gummiummantelung auf!)
Nun meine frage kann das so aktiviert werden oder brauche ich dieses plastik gehäuse? :-?
Fahrzeuge: Polo 9N United
smithy
Re: GRA Einbau
Ungelesener Beitragvon smithy » 13. Jan 2011, 11:03
etwas kompliziert beschrieben dein Problem, aber egal! :lol: Hier ist egtl alles beschrieben! http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... achruesten
ich87
Re: GRA Einbau
Ungelesener Beitragvon ich87 » 13. Jan 2011, 11:13
nach dieser anleitung hatte ich es zuerst eingebaut!doch der kabelsatz ist nicht der den ich hatte! an der spritzwand der stecker des bremslichtschalters und der sollte in ein plastik gehäuse das an einem kabel befestigt war.aus diesem gehäuse lief ein kabel raus das dann in den steckplatz des bremslichtsteckers sollte.
das gehäuse hatte ich aber zuvor entfernt da ich es nach dieser anleitung einbauen wollte
black9N2
Re: GRA Einbau
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Jan 2011, 11:21
Wie schon gesagt wurde, wenn du nach der Anleitung vorgehst, dann klappt es. :cheesy:
Hole dir ggf. den Leitungssatz von Kufatec um dir weiteren Ärger oder gar Schäden am Auto zu ersparen.
:baby: :kuh:
helgemania
Re: GRA Einbau
Ungelesener Beitragvon helgemania » 13. Jan 2011, 11:27
Wenn du diese Frage stellst, dann solltest du dir lieber den fertigen Kabelsatz von
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... lo-9N.html
oder
http://www.kunset.de/products/de/VW-Loe ... lo-9N.html
leisten. Wenn du Kabel beschädigst und etwas nachher defekt ist, kann es sehr lange dauern bis man den Fehler findet.
ich87
Re: GRA Einbau
Ungelesener Beitragvon ich87 » 13. Jan 2011, 11:39
ja beschädigt hatte ich es sozusagen nicht!
das ist ein verbinder fürkabel benutzen die in jeder kfz werkstatt hatte mir ja ein kfzmechaniker so eingebaut!ob es gehen würde wußte er auch nicht genau!
werde wohl einen neuen kabelsatz bestellen und es nocheinmal richtig machen wie soll!
Danke für die schnellen antworten!
black9N2
Re: GRA Einbau
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Jan 2011, 11:48
Dass du iwo einen Stromdieb an den Steckern der Spritzwand anklemmst ist definitiv verkehrt, denn die vorgesehene Kammer ist ja werksmäßig nicht belegt.
:baby: :kuh:
