9N 1.2 47Kw Kat kaputt Reparatur?
smithy
Re: 9N 1.2 47Kw Kat kaputt Reparatur?
Ungelesener Beitragvon smithy » 23. Jan 2012, 20:09
Beachten egtl nichts. Auf jeden Fall würde ich neue Kupfermuttern nehmen. Drehmoment kann ich dir morgen früh sagen.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 24. Jan 2012, 08:42
Drehmoment ist 25Nm. Nochmal mit Gefühl nachziehen kann aber ja nicht schaden... ;)
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 26. Jan 2012, 21:02
und neue dichtungen nehmen
Kleiner TDI besseres gibt es nicht! Tut dat Not das der so rum oxidiert
Kraftfahrzeugmechatroniker bei Autoservice Selzer
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Jan 2012, 21:05
Die dichtungen sind doch beim neuen KAT bei oder? :oh:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 27. Jan 2012, 00:25
Wenn du den KAT bei VW bestellst, dann musst du die Dichtung auch noch einzeln anfordern.
Wie es aber bei Rep. Sets von eBay o.ä. aussieht weis ich nicht...
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Feb 2012, 15:25
So Leutz nach 390€ und 2 Stunden in der Kälte habe ich den KAT gewechselt.
So sieht der alte aus:
(Riss im Krümmer)
(Innenleben sieht aber noch gut aus)
Hier die Seite zum Motor:
Und der Beweis! Ist von 2001 also originale 144tkm gelaufen:
Leider ruckelt er immernoch beim beschleunigen. :motz: Scheiß karre .... nie wieder :keule:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Feb 2012, 15:50
Hast du die Drosselklappe schonmal gereinigt?
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Feb 2012, 15:57
Die ist denke ich sauber. Aber ich probiere es mal. Danke
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Feb 2012, 16:13
Ein Versuch ist es wert, die vier Schrauben sind ja gut zu erreichen.
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Feb 2012, 16:16
Jo habe sie mal ausgebaut, ist richtig dreckig wie auf deinen Bildern.
So schauts da aus:
Das kann man ja nicht sauber machen :hmhm:
Und die Drosselklappe:
So fertig, geht jetzt nciht besser:
Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit dem runtertouren: (nicht den Ton beachten :oops: )
Aber das ist das was man mit VAG-Com einstellen kann oder?
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 4. Feb 2012, 18:09
da musst du die drosselklappe wieder an den motor anpassen
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Feb 2012, 18:12
Warum muss man das eigendlich? Ich hatte die ja nicht ganz auseinander so das z.B. die Position von Zahnrädern nicht mehr stimmen oder so.
Aber das müsste ja nach ein paar km von selber sich wieder einstellen laut black9N2.
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 4. Feb 2012, 18:15
also sobald du den stecker ziehst löschen sich die werte von der dk und ich kenne es eig nicht das sie sich selber anlernt
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Feb 2012, 18:20
Mhm das wäre ja dann scheiße jetzt am Samstag Abend bzw. Sonntag ein VAG-Com aufzutreiben.
Is ja doof das sich das löscht. War ja keine Zündung an oder so wo die Drosselklappe abgesteckt war.
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 4. Feb 2012, 18:25
sobald du den stecker abziehst passiert das
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Feb 2012, 18:29
Ja ok. Also er läuft ja und passieren kann da denke ich auch erstmal nix also fahr ich und schau das ich Montag schnell so en VAG-COM ausleihen darf :lol:
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 4. Feb 2012, 18:31
genau
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Feb 2012, 18:31
Ich habe die DK damals, nach dem Erstellen der Anleitung anschließend auch nicht wieder angelernt...
Warum auch, das darin enthaltene Poti ist fest an den Stellwinkel der eigentlichen Klappe gekoppelt, da kann man nichts ver- oder einstellen. ;-)
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Feb 2012, 18:34
Ja eben so denke ich doch auch? Da kann man doch nichts verstellen :???:
Robbe91
Ungelesener Beitragvon Robbe91 » 4. Feb 2012, 18:45
das Motorsteuergerät wird an die DK angelernt, sobald man den Stecker abzieht löschen sich die Lernwerte und das muss man dem Motorsteuergerät halt nur wieder sagen
PS habe KFZ Mechatroniker gelernt bei VW
