habe mich entschlossen auch meine eigene Polo Seite hier anzulegen.
Werde in Zukunft sämtliche Um- und Einbauten hier dokumentieren, wie immer mit vielen Bildern und Grafiken...
Bitte beachtet, dass ich nicht darauf schaue was im Forum schon in irgend einer Art und Weise beschrieben oder diskutiert wurde, es soll vielmehr eine Zusammenfassung meiner Tätigkeiten an meinem Auto sein
 Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach; entweder per PN oder hier für alle sichtbar
Übersicht:
Airbag ausbauen:
Aussenspiegelgehäuse ausbauen:
Becherhalter ausbauen:
Becherhalter auf der Fahrerseite einbauen:
Biete Sitzheizungssteuergeräte zum Kauf an:
CUP Frontumbau:
Deckel des Handschuhfachs justieren:
Drosselklappe reinigen:
Gurtwarnleuchte im KI aktivieren und nutzen:
Innenleuchte reparieren:
Innenraumfilter wechseln:
Innenraumhimmel ausbauen:
Kontakte aus Steckern auspinnen:
Korrodierte Kontaktflächen reinigen:
Kühlmitteltemperatursensor G62 austauschen:
Leitungen an die Stecker der Spritzwand anschließen:
Leitungen selber crimpen:
Mittelarmlehne einbauen:
Mittelkonsolentaster als Schalter benutzen und Schaltzustandskontrolle integrieren:
Motorluftfilter auswechseln:
Nebelscheinwerfer über Lichthupe schalten:
Ölwechsel durchführen:
Radio ausbauen:
Rückbank ausbauen/ austauschen:
Rückfahrlichtschalter tauschen:
Scheibenwischermotor/ -gestänge ausbauen:
Scheibenwischergestänge instandsetzen:
Schriftzüge entfernen:
Seitenblinkleuchte austauschen:
Signaltöne des KI's ausgefallen!?:
Sonnenblende abbauen:
Spiegelglas ausbauen:
Steckergehäuse des Bremsbelagsverschleißkontakts ersetzen:
Türeinstiegsleuchten einzeln ansteuern:
Türverkleidungen vorne entfernen:
Umbau auf Climatronic:
VW Klappschlüssel reparieren:
VW- Triplex Antenne einbauen:
WAECO Leitungssatz ans Sitzheizungssteuergerät anpassen:
Wagenheber im Bordwerkzeugkasten verstauen:
Wegstreckensensor:
Zündkerzen wechseln:
Zündspulen wechseln:
 Jetzt ist eine Prima Gelegenheit mal gründlich den Innenraum auszusaugen
 , die mir Tagsüber und besonders nachts bei jedem Wetter mit Nebelscheinwerfern begegnen, habe ich eine kleine Schaltung eingebaut, mit der ich meine Nebelscheinwerfer zusätzlich zur Lichthupe schalte...
, die mir Tagsüber und besonders nachts bei jedem Wetter mit Nebelscheinwerfern begegnen, habe ich eine kleine Schaltung eingebaut, mit der ich meine Nebelscheinwerfer zusätzlich zur Lichthupe schalte... Wird im folgenden "...an Pin xx angeschlossen..." erwähnt, so ist der Anschluss vorzugsweise durch verlöten und anschließendem isolieren mit Schrumpfschlauch vorzunehmen.
