Ladedruckregelgrenze unterschritten
yourman
Ungelesener Beitragvon yourman » 17. Mai 2008, 12:22
Hey,
hab gestern Abend mein Polochen angeschmissen und hatte plötzlich 0 Leistung mehr. Bin noch ca. 30km BAB mit 100km/h gefahren (hat keine Warnlampe geleuchtet, hatte idealerweise auch kein VAGCOM Kabel onboard), danach ging dann auch noch die gelbe Motor/Abgaswarnleuchte an.
Fehlerspeicher am nächsten Tag ausgelesen:
Code: Alles auswählen
Control Module Part Number: 038 906 019 NC Component and/or Version: 0000SG 6138 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 31414 Additional Info: WVWZZZ9NZ7D028005 VWZ7Z0F4444672 1 Faults Found: 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556 - 35-10 - - - Intermittent
äh jo genau, kann ich als Laie natürlich sehr viel mit anfangen. Hab ihn gelöscht und bin ne Runde gefahren ob er wieder kommt - nix.
Dann ging mein erster Verdacht auf LLM, kennt man ja von den TDIs wenn plötzlich keine Leistung mehr kommt. LLM bringt aber in anderem TDI keine Fehler.
Beim einbauen vom LLM ist mir dann aufgefallen dass die Schläuche die hinten an der Spritzwand verlaufen ALLE angeknabbert sind. Toll!
Werde die jetzt dann mal tauschen und berichten ob alles wieder wie gewohnt ist.
Matze
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   BMW E90
ulf
Re: Ladedruckregelgrenze unterschritten
Ungelesener Beitragvon ulf » 17. Mai 2008, 12:44
. . . ist mir dann aufgefallen dass die Schläuche die hinten an der Spritzwand verlaufen ALLE angeknabbert sind. Toll!
Wird schon hinhauen, denn der besagte Fehler und die kaputten Schläuche als Ursache (du meinst ja wohl die dünnen Dinger bis ca. Kleinfinger-Kaliber?) passen 100% zusammen ;-)
Danach würde ich aber schleunigst etwas gegen Marderbesuch im Motorraum unternehmen . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
yourman
Ungelesener Beitragvon yourman » 17. Mai 2008, 13:05
ja genau die
kennst du da eine effektive Lösung?
Hundehaare, Ultraschall, ...?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 17. Mai 2008, 13:10
Nö, bei uns besteht bisher kein Anlaß. Aber quäle mal die Suche ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
yourman
Ungelesener Beitragvon yourman » 17. Mai 2008, 13:59
ok werd ich machen
aber tausch der schläuche hat leider zu keiner besserung geführt.
also das war einmal das teil das zum luftfilter geht und der andere direkt unten drunter an so ein 3er verteiler :?:
fehlerspeicher bringt nichts, bin auch nur paar hundert meter gefahren... leistung ist nach wie vor kaum vorhanden
hab die leitungen mal versucht mitm mund (hehe) auf dichtigkeit zu prüfen, scheint dicht zu sein :|
ist es eigentlich normal dass der ladedruckschlauch an dem flexiblen stück oben im standgas relativ leicht eindrückbar ist?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 17. Mai 2008, 14:18
Das sind aber nicht alle wichtigen + "eßbaren" Schläuche: Einer führt vom Ventilblock (rechter Federdom) nach unten zur Lader-Mambrandose. Wenn nur der undicht ist, wird auch kein Ladedruck aufgebaut.
Der dicke Atemluftschlauch zum Motor? Ja, die sind weich.
Gruß Ulf
Mein Polo
yourman
Ungelesener Beitragvon yourman » 17. Mai 2008, 14:35
ist das die nummer 5 am ventilblock?
das sieht eigentlich ganz gut aus, zumindest das stück wo man sieht... und hängt auch noch in der halteklammer was bei den anderen beiden nicht der fall war
muss mal schauen dass ich die karre irgendwie aufgebockt bekomme... an die dose kommt man ja nur schwer ran :-?
edit: geil, das teil ist komplett durch... tausch das auch noch mal und geb dann bescheid
1000 dank schon mal ulf! :top:
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 17. Mai 2008, 14:53
Ärgerliche sache Hundehaare helfen nix auch sprays ned
was hilt is maschendrahtzaun untern Motor zu legen wenn der steht da geht der ned Rüber
Oder Hohspannungsschlaufen die sind aber Illegal
danach hasste dann nen Grillmarder *gg*
Is aber Tierqüalerei...
versuch mal das mit dem maschendrahtzaun bei mir hats geholfen ansonsten vielleicht diese pieps dinger...
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
yourman
Ungelesener Beitragvon yourman » 17. Mai 2008, 16:00
so, bock rennt wieder :applaus: danke nochmal für die erstklassige hilfe
ein glück war's nur dass... kann im ersten moment ja viel sein bei der hochgezüchteten kiste
mein nachbar hat gemeint wc-steine reinhängen!? hmm
hochspannung klingt gut, hab ich eh schon im vorgarten wegen den katzen ;)
aber leider parke ich auch sehr oft auf anderen stellplätzen... hmm
edit: achso, eine frage hab ich noch:
an der dose unten war der schlauch mit so ner blöden schelle fest die ich nicht abbekommen hab weil ich net gescheid hingekommen bin. hab jetzt einfach den schlauch mit so nem stück plastikschlauch von oben an der spritzwand "geflickt".
kann man dass so lassen? oder was sind da für drücke auf den schläuchen drauf?
JMo
Ungelesener Beitragvon JMo » 21. Mai 2008, 12:09
Haha , diese lieben Tierchen scheinen ja sehr aktiv zu sein momentan. Hatte genau das selbe Problem. Die haben es dann bei VW mit so einem Verbindungsstück geflickt - ich hoffe , dass das hält.
Das ist seltsam , wenn bei 2000 u/min nichts kommt , oder ? :)
Ich werde heute dann mal einen Kaninchendrahtrahmen bauen ...
yourman
Ungelesener Beitragvon yourman » 21. Mai 2008, 18:36
was haste denn bezahlt beim freundlichen?
hab mir jetzt so ein piepser bestellt, gabs bei conrad im angebot für 9,90EUR
werden später noch einbauen.. mal schauen ob der was taugt :rolleyes:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 21. Mai 2008, 18:52
Nur Unterdruck. D.h. der Schlauch muß so steif sein, daß kräftiger Unterdruck (bis -0,9 bar) ihn nicht zusammenfallen läßt.
Schellen usw. gegen Abrutschen sind überflüssig, solange der Schlauch auf Buckelpisten nicht von den Nippeln fällt.
Gruß Ulf
Mein Polo
JMo
Ungelesener Beitragvon JMo » 21. Mai 2008, 19:39
0 Taler hab ich bezahlt ... Kulant ...
yourman
Ungelesener Beitragvon yourman » 22. Mai 2008, 00:25
Jou, hab ich dann auch festgestellt (fingertest)
hab ja das steife plastigröhrchen von oben verwendet... sollt funzen :)
