hab gestern Abend mein Polochen angeschmissen und hatte plötzlich 0 Leistung mehr. Bin noch ca. 30km BAB mit 100km/h gefahren (hat keine Warnlampe geleuchtet, hatte idealerweise auch kein VAGCOM Kabel onboard), danach ging dann auch noch die gelbe Motor/Abgaswarnleuchte an.
Fehlerspeicher am nächsten Tag ausgelesen:
Code: Alles auswählen
Control Module Part Number: 038 906 019 NC
Component and/or Version: 0000SG 6138
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 31414
Additional Info: WVWZZZ9NZ7D028005 VWZ7Z0F4444672
1 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Dann ging mein erster Verdacht auf LLM, kennt man ja von den TDIs wenn plötzlich keine Leistung mehr kommt. LLM bringt aber in anderem TDI keine Fehler.
Beim einbauen vom LLM ist mir dann aufgefallen dass die Schläuche die hinten an der Spritzwand verlaufen ALLE angeknabbert sind. Toll!
Werde die jetzt dann mal tauschen und berichten ob alles wieder wie gewohnt ist.
Matze
