Hallo, ich habe einen POLO mit dem RCD 200.
Jetzt habe ich alle Kabel geszogen für die Endstufe doch leider finde ich am Radio kein Remote. Ich habe schon alle Adern nachgemessen und auf keiner ist bei angeschalteten Radio Spannung drauf, die nicht auch beim ausgeschalteten da ist.
Vielen dank im Vorraus....
Remote beim RCD 200
Groovemonkey
Das ist richtig. Das RCD200 besitzt keinen analogen Ausgang mehr, da alles über den CAN-Bus läuft. Da VW kein DSP oder ne Endstufe mehr anbietet, hat man die Möglichkeit einer Remoteleitung beim RCD200 wohl ganz weggelassen. Leg doch einfach die Zündung auf die Remoteleitung, ich geh davon aus, dass du das Radio eh immer an hast.
Nico84
Da bleibt nur die zündung oder selber etwas basteln.
Edit:
Auf dem Antennenkabel liegen doch 12V für die Antenne. Da kann man doch bestimmt was machen?! So eine Endstufe zieht doch am Remote nicht viel. Einfach nen AC Filter davor und dann sollte es klappen. Ist nur die frage ob es den Empfang stört.
Edit:
Noscire
ich habe nun meine Endstufen auch an die Antenne mit angeschlossen, aber leider geht das alles net so wie es soll
Die Endstufe wird zwar angesprochen und geht auch alles bestens, aber die gehen nach ca 5 Minuten wieder aus weil das Signal wech ist. Wenn ich mein Autoradio dann aus und wieder an mache geht alles wieder für 5 Minuten. Das ganze ist ziemlich nervig
Hat wer eine Idee woran das ganze liegen könnten? oder wo ich noch ein geschalteste Plus herbekomme außer vom Zündschloß? Mehr brauche ich nicht
Danke
Danke
o-foyercux
