knacken aus der Tür
Alles innen
scramble
knacken aus der Tür
Ungelesener Beitragvon scramble » 21. Sep 2005, 19:27
Hi Crew, ich habe seit längerem ein komisches knacken welches aus der tür kommt wenn ich nicht irre. wenn ich links wo drüber fahren oder hoch fahren knackt es ganz komisch als ob irgendwo metall kurz auf metall trifft.
ich mag es nicht wenn so omische geräusche im auto entstehen.
hat einer von euch auch solche probleme gehabt ? und wie habt ihr diese gelöst ?
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 21. Sep 2005, 19:56
Schon mal überprüft ob noch genügend Fett in den Gelenken ist? Da kann man eine Kappe lösen und Fett reinpressen, dann sollte wieder Ruhe sein.
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 21. Sep 2005, 20:41
fährst du denn schnell über die Huckel oder tritt das hauptsächlich bei langsamer Fahrt auf (bei Einparken z.B.)
scramble
Ungelesener Beitragvon scramble » 21. Sep 2005, 21:30
meist bei langsamen fahrten ! wo befindet sich denn diese kappe ??
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 21. Sep 2005, 21:55
also beim langsamen fahren von kantsteinen etc. hört man das Knarzen der Versteifung der Karosse... das ist es aber nicht, was du meinst, oder ?
PoloRunnerBS
Ungelesener Beitragvon PoloRunnerBS » 21. Sep 2005, 22:08
Habe auch ein Knarzen in der rechten Tür und weiß ausch wo das herrkommt denn seit dem ich die B-Säulen Verkleidungen gegen die hochglanzpolierten ausgetauscht habe knarzt es muss ich endlcih mal abstehlen... :|
Andre
scramble
Ungelesener Beitragvon scramble » 22. Sep 2005, 07:54
das könnte es sein, aber warum nur auf der linken seite ?? wenn ich gerade irgendwo hoch/drüber fahren kommt es auch nur von links
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 22. Sep 2005, 08:51
Fettet mal eure Türdichtungen mit einem geeignetem Gummipflegemittel z.B. AmorAll oder die Gummipflege von BMW ist recht gut.
Und dann schmiert vom Schloss den Fanghaken der an die B-Säule geschraubt ist(Vorsicht beim wiedereinsteigen! Versaut euch die Klamotten nicht!).
Die beiden Sachen haben bei mir geholfen...
Etz is a ruh! :D
i Bild haters.
Erik
Ungelesener Beitragvon Erik » 24. Sep 2005, 22:51
Ich habe auch schon seit längerem ein metallisches Geräusch oft links Vorne und beim Einparken oder beim langsamen überfahren von Kanaldeckeln z.B.
Nach mehreren Werkstattbesuchen wurde die Feder am Ende wo sie in der Führung sitzt gefettet. Jetzt ist das Geräusch leiser aber noch immer vohanden.
Erik
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 25. Sep 2005, 00:06
Erik
Wenns nicht besser wird, sollten die Domlager mal auf korrekten Sitz und auf Funktion getestet werden, denn wenn die Dinger ausgeschlagen sind, kann es zu solchen Geräuschen kommen.
Chephren
Ungelesener Beitragvon Chephren » 19. Mai 2006, 14:08
Andre
Dieser beitrag ist zwar schon etwas älter, aber bei meiner Suche nach dem Begriff "knarzen" bin ich auf das gleiche mir bekannte Problem gestoßen. Ich habe auch vor ein paar Tagen die Blenden der B-Säulen getauscht und seit diesem Zeitpunkt knackt und kanrzt es auch in der linken Tür.
Ist das Problem bekannt, bzw. was könnte der Auslöser sein? Die Teile sind doch baugleich und einen größeren Eingriff stellt der Austausch auch nicht dar.
Chephren
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 19. Mai 2006, 16:01
Hast du mal versucht, die Verkleidung hinten zu polstern oder mit nem Klebeband zu bekleben? Vielleicht hilft das! Kommt halt drauf an, wo und woran es knarzt!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
tobee
Ungelesener Beitragvon tobee » 20. Mai 2006, 12:50
Ich hab so ein ähnliches Knacken hinten links in der Tür, glaube aber das es irgendwie mit der Scheibe zusammenhängt.
Wenn ich sie runterfahre knackt es auch einmal wenns sie unten ankommt :/ weiss einer was des sein kann :?:
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 20. Mai 2006, 19:11
Hmm ich kann die nicht 100%ig sagen, ob das Problem beim Polo auch noch zutrifft, aber beim Golf IV und dem Lupo gab es das Problem, dass die Halterungen der Scheiben aus Plastik waren und diese im Laufe der Zeit brechen konnten. Somit liegt in diesen Fällen die Scheibe nur noch unzureichend gestützt auf einer Schiene und das verursacht zum einen Klappergeräusche und zum anderen kann die Scheibe abrutschen und in die Türverkleidung fallen, wenn man das Fenster runterkurbelt.
tobee
Ungelesener Beitragvon tobee » 20. Mai 2006, 19:16
hmm übernimmt vw dafür die kosten? Und wenn nicht was müsste ich für ne Reparatur bezahlen, weil es in kurven usw auch teilweise ganz schön nervt...
danke trotzdem scho mal
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 8. Nov 2006, 14:33
zum thema knarzen hab ich bei motor-talk.de was gefunden ...
da hat der user "Paramedic_LU" diese anleitung erstellt --> Knarzen beseitigen
dirk21
Ungelesener Beitragvon dirk21 » 8. Nov 2006, 15:05
Habt ihr mal dieses Beitrag http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=222 durchgelesen ? Hier geht es auch um ein Knacken aus dem vorderen Bereich.
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
