In meinem Polo 9n Fun ist die Original Freisprechanlage von VW verbaut.
Im Austausch zum vorhandenen Autoradio beta mit Wechsler habe ich ein Blaupunkt Gerät mit einem Blaupunkt Wechsler (beides im Doppel-DIN-Schacht) nachgerüstet. Radio und Wechsler sind mit einem bei Bosch/Blaupunkt gekauften DIN-Adapter und einem Adapter für die Phantomeinspeisung der Antenne angeschlossen.
Nun geht seit kurzer Zeit miene Freisprechanlage nicht mehr. Kann das mit dem geänderten Radio zu tun haben?
Es erfolgt weder Mute-Schaltung bei einem eingehenden Anruf noch die Durchschaltung des Klingelns oder des Anrufs auf die Lautsprecher. Die Ladefunktion für's Handy und das Mikrofon gehen aber, denn der externe Anrufer hört mich, wenn ich vom Auto anrufe....nur ich höre eben nichts.
Weiss jemand Rat?
Danke und Gruss!
Original FSE und Blaupunkt Nachrüst-Radio
Re: Original FSE und Blaupunkt Nachrüst-Radio
Das wird wohl am Radio liegen, hast du die Pins kontrolliert, nicht das die vertauscht sind!?! Dann muß sicher gestellt sein, das dein Radio einen AUX/Tele-Eingang besitzt, sonst kann es ja nicht gehen!!!! Eine reine Radiostummschaltung eignet sich nicht zum "Freisprechen", die schaltet nämlich nur das Radio stumm, (wie der Name schon sagt...In meinem Polo 9n Fun ist die Original Freisprechanlage von VW verbaut.
Weiss jemand Rat?
Danke und Gruss!
Welches Radio ist es denn??
PS: Logisch hört dich dein Gesprächspartner, wahrscheinlich über das Telefon selbst!!!
Die Pins passen; das Radio ist mit einem Original Blaupunkt Adapter angeschlossen und funktioniert auch. Das Radio ist ein Dallas MD70 und es hat auch serienmässig eine Radio-Stummschaltung. Für das Freisprechen brauche ich natürlich eine FSE; die ist ja auch im Auto eingebaut, nämlich die ab Werk vorbereitete VW-FSE. An der Handy-Schale kann's auch nicht liegen, denn ich ahbe bereits zwei verschiedene Halterungen mit zwei unterschiedlichen Handys probiert - gleicher Effekt.Das wird wohl am Radio liegen, hast du die Pins kontrolliert, nicht das die vertauscht sind!?! Dann muß sicher gestellt sein, das dein Radio einen AUX/Tele-Eingang besitzt, sonst kann es ja nicht gehen!!!! Eine reine Radiostummschaltung eignet sich nicht zum "Freisprechen", die schaltet nämlich nur das Radio stumm, (wie der Name schon sagt...In meinem Polo 9n Fun ist die Original Freisprechanlage von VW verbaut.
Weiss jemand Rat?
Danke und Gruss!)!!!!
Wie gesagt, Stummschaltung alleine bedeutet nicht Telefon über LS hören!!!!!!!
Heißt nur: Ton stumm
Quasi für nachgerüstete FSE´s die eigene LS haben. Habe viele Radios, also Stummschaltung
Zum telefonieren über das Radio, brauchst auch noch zusätzlich einen AUX- Eingang, auch wenn die Pins passen, hat denn das Radio, AUX/TEL Eingang???
Ohne den gehts nicht...
