Frage zu: WRMS^^
Themenersteller - Beiträge: 550
Frage zu: WRMS^^
Hio, ich würde gerne ma etwas bestätigt oder korrigirt haben ^^
folgendes
Monoblock mit 450 WRMS an 4 OHM
2 teller mit je 450 WRMS (gleiche teller)
beide angeschlossen, bekommt dann jeder teller 225 WRMS oder kann man das net so sagen?
danke schonma
mfg Sese
folgendes
danke schonma
mfg Sese
das kommt auf die Impedanz der woofer an
wieviel schwingspulen?
wenn 2 Schwingspulen ist man auch wieder flexibler was die impedanz dann gibt (beide in reihe, oder parallel, schwingspulen eines woofers in reihe oder parallel ..)
STefan
STefan
Honda Hornet
End:
Hifonics Brutus 1000D MKII
1 x 1.000 Watt RMS an 1 Ohm
1 x 750 Watt RMS an 2 Ohm
1 x 450 Watt RMS an 4 Ohm
Subs:
450 Watt ( RMS-4 Ohm)
12 Zoll / 30 cm.
64 mm Schwingspule
Doppelschwingspule 2*6 Ohm = ergibt gebrückt leistungsoptimierende 2,9 OHM
fetter ALU-Druckgusskorb
Non-Pressed Cone
Zeus Dustcap
polierte Chrom-Polplatte
89 dB. Schalldruck
geeignet für geschlossene, ventilierte und Bandpassgehäuse
FS=2 HJz. / QTS=0,36 / VAS 79 l. / QES =0,4
extrabreite und langlebige Gummisicke
stabile Pushterminals
EBT = 145 mm
Einbaudurchmesser 280 mm
also 2 teller an den einen monoblock anklemmen!
mfg Sese
edit wei kann man das am besten anschließen? was bekommt man dann an WRMS pro teller?
zu wenig? lieber die 1500D
- 1500W RMS an 4 Ohm
- 1x 1000W RMS an 2 Ohm
- 1x 1500W RMS an 1 Ohm
kaufen?
Subs:
12 Zoll / 30 cm.
64 mm Schwingspule
Non-Pressed Cone
Zeus Dustcap
89 dB. Schalldruck
EBT = 145 mm
mfg Sese
kaufen?
Wenn ich es mir recht überlege...die beiden Lautsprecher "brücken" und dann in Reihe auf die Endstufe loslassen.
Das bedeutet...allein halbiert sich die Impedanz und wenn Du sie widerum in Reihe auf die Endstufe loslässt....sind es wieder knapp 6 Ohm.
Ist für mich die Beste Möglichkeit aus Leistung und Kontrolle. Muss halt schauen was am besten geht und wieviel Kontrolle Du wirklich brauchst!
nochma auf deutsch bitteWenn ich es mir recht überlege...die beiden Lautsprecher "brücken" und dann in Reihe auf die Endstufe loslassen.
in reihe oder parallel? was nu besser?
mfg Sese
Die kombi aus amp und woofern ist denkbar schlecht
so kitzelts du ca 300 watt aus dienem amp!
würde entweder nur einen woofer nehmen (den dann parallel)
oder nen anderen amp
zb ne eton pa2802
1200 W gebrückt @4 ohm
dürften dann gute 800 W @ 6 ohm sein
und ausreichend Kontrolle!!
was sind das denn für woofer?
12w6 ?
zb ne eton pa2802
12w6 ?
Honda Hornet
ne sind keien JL sind hifonics zeus wooferDie kombi aus amp und woofern ist denkbar schlecht
zb ne eton pa2802
12w6 ?
was kostet denn so eine pa2802?
mfg Sese
Versteh ich was net???
Der Amp schickt bei 2 Ohm 750 Watt raus und bei 1 Ohm 1000W
Die beiden Teller mit je 2 Schwingspulen alle parrallel an einen Ausgang ergibt einen Gesamtwiderstand von 1,5 Ohm (nicht leistungsoptimiert)
Nimmt man den leistungsoptimierten Wert von 2,9 Ohm für jeden Teller erhält man einen Gesamtwiderstand von 1,45 Ohm
Würde eine Leistungsabgabe zwischen 800-900W RMS bedeuten.
bei 850 Watt RMS auf 2 Körbe verteilt wären das 425 Watt RMS für jeden
Oder stimmt was nicht???
die eton liegt um die 500 €€
er meint, die schwingspulen der woofer parallel (je woofer dann 3 ohm)
und die woofer dann in reihe (=6 Ohm) an den amp mit ca 300 Watt
oder die woofer auch wieder parallel geschaltet (sind dann höchstens 1,5 Ohm ) und ~1250 W
je höher die ohmzahl, desto mehr kontrolle hat der amp (hier spielt aber auch der Dämpfungsfaktor ne gewichtige Rolle, bei Digital amps meist schlechter als bei analogen - die eton hat halt mächtig Kontrolle :-)
dann ist die Frage ob die Brutus 0,75 Ohm stabil ist (bezweifel ich sehr!)
denn wenn du 1,5 Ohm brückst liegen am amp 0,75 gebrückt an
(hoff ich hab noch den überblick und kein scheiss verzappt
- voll koppweh
**EDIT**
vergiss mein geschreibsel:
ist ja nen monoblock
also schwingspulen parallel, woofer parallel an den amp und gut is
STefan
**EDIT**
STefan
Zuletzt geändert von euro am 7. Dez 2006, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Honda Hornet
wenn du bei jedem Sub die Spulen parallelschaltest kommst du pro Sub auf 3 Ohm (2,9 Ohm)End:
Subs:
12 Zoll / 30 cm.
64 mm Schwingspule
dann würde ich die beiden Subs nochmal parallelschalten, somit kommst du auf 1,5 Ohm (1,45 Ohm) Da die Endstufe ja 1 Ohm stabil ist spricht da ja nix gegen. Rein rechnerisch liegt die Ausgangsleistung bei 1,5 Ohm an der Endstufe bei 875 Watt. Beide Subs zusammen haben 900 W.
Für mich ganz klar die bessere (Anschluß)Wahl
Mein Gastfahrzeug: http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-400.html
Seat Ibiza Cupra
uuuuff
erstma danke an alle die mir hier geantwortet haben, so wie ich das verstaden habe, soll ich das jezt so sanschließen:
Frage: kann ma wer aufzeichen wie das aussieht mit dem anschließen, ich kann mir gerade nich vorstellen wie man 2 ma hinter ein ander parallel schaltet *schäm*
mfg Sese
mfg Sese
Zuletzt geändert von Sese am 7. Dez 2006, 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
ist ganz einfachuuuuff
mfg Sese
jeder Sub hat 2 mal Plus und 2 mal Minus
du verbindest am ersten Sub Plus mit Plus mit einem Kabel
dann verbindest du am selben Sub Minus mit Minus mit einem anderen kabel
somit hast du den ersten Sub beide Spulen parallel geschalten
so machst du das auch mit dem anderen Sub
dann die vom Plus vom einen Sub und das Plus vom anderen Sub an Plus an die Endstufe
Minus vom einen Sub und das Minus vom anderen Sub an Minus der Endstufe
sieht dann so oder so ähnlich aus
Seat Ibiza Cupra
um das mit dem anschliessen nochmal einfach zu sagenDANKE
mfg Sese
edit: eine Frage noch:
Wieviel Watt bekommt dann jeder Sub?
alles was Plus heisst miteinander verbinden
und
alles was minus heisst miteinander verbinden
dann hast du ne Paralleschaltung
an jeden Sub kommen etwa 437,5 W, (das sind pro Spule 218,75 W)
Seat Ibiza Cupra
ist schon richtig so
Seat Ibiza Cupra
