ABS
Albert-Weizel
ABS
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 23. Jan 2007, 19:19
Hallo
Wie merke ich ob das ABS im System eingreift.
Ist es so als würde jemand das Bremsbedal zurückschlagen?
Flori334
Re: ABS
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 23. Jan 2007, 19:22
Hallo
genau so :held:
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 23. Jan 2007, 19:23
Dann ist alles in Ordnung dachte schon was geht denn da ab.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 23. Jan 2007, 19:28
:D Ich finde es toll, wenn man neue Erfahrungen mit seinem Auto erlebt. Passieren manchmal lustige Dinge (Hab mal das Auto nicht starten können... war grade n paar Tage alt. Ich dachte so: ohh nein... was wars: Lenkradschloss (sry, Fahranfänger halt) :D )
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 23. Jan 2007, 19:31
Man bekommt es halt Eben in der Fahrschule beigebracht was eine Gefahrenbremsung ist dies wird nur 1x gemacht und das wars.
Da merkt man nichts vom ABS
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 23. Jan 2007, 20:41
also ich weiß ja ich aber selbst in der fahrschule hab ich das abs gemerkt, des "kratzt" ja dann so komisch sag ich jetzz mal.
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 23. Jan 2007, 20:44
ich nett habe gebremst und dies im schhotter, da weiß ich nicht ob das schotter dies war oder der fahrleher
PoloTDI74
Ungelesener Beitragvon PoloTDI74 » 23. Jan 2007, 20:46
Also bei mir fühlt sich das wie ne Fussmassage an... :D :D
Fahrzeuge: Polo 6C Highline
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 23. Jan 2007, 20:46
ABS federt normalerweise sag ich mal...
also man merkt das es druck hat und wieder nicht...meiner meinung nach hört man auch ein leichtes "klopfen" von vorne, an der Stelle wo die Bremsdrücke verteilt werden
KW V3+
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 23. Jan 2007, 20:51
wirgt dies nur an den vorderen scheiben oder auch an denn hineren trommeln?
T!m
Ungelesener Beitragvon T!m » 23. Jan 2007, 20:59
tobi, da kann ich dich beruhigen, genau das selbe war bei mir auch :D
ich dachte was ist denn jetzt los, ich hab mein vater gefragt und der lacht sich schrott :D :D
....schon lustig
- Gruß Tim :)
- 1.4L Comfortline Automatik| Shadowblue| 215-35-R17| 8x17" OZ Ultraleggera| KW Variante 1| Singleframe| komplett LED| Da real Single-Frame Polo :D
px
Ungelesener Beitragvon px » 24. Jan 2007, 07:49
Korrekt heisst es, das Pedal pulsiert :D Es rattert und man spürt das deutlich im Fuß.
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 24. Jan 2007, 07:57
ja geht das abs nur an den vorderen scheibenbremsen oder auch an denn hinteren trommelbremsen?
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 24. Jan 2007, 08:21
Du hast ABS-Sensoren an allen 4 Rädern.
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 24. Jan 2007, 08:39
FAhr mal auf Eis oder Schnee und dann tritt mal voll durch.(NAsse, glatte Straße geht auch gut). Dann spürtst du was ABS ist(am Fuß)
DerBen
Ungelesener Beitragvon DerBen » 24. Jan 2007, 09:16
im anderen thread hast du geschrieben das du dein auto im grenzbereich bewegt hast, hia fragst du nun wie sich das abs anfühlt...
wenn man ein auto im grenzbereich bewegt setzt da meistens auch das abs des öfteren beim anbremsen von kurven ein, von daher kann da irgendwas nich stimmen, aber schon ok albert :t:
Signatur :top:
Celle
Ungelesener Beitragvon Celle » 6. Apr 2007, 19:45
Also auch wenns nicht wirklich passt aber hab auch mal ne frage bvezüglich abs wenn ich zb auf 60 sachen beschleunige und dann auf die bremse trete also nicht zufest und nicht zuschwach (gutes mittelmaß) hab ich manchmal das gefühl das abs an geht aber das kann nicht sein ich rutsche nicht nix dreht durch ich brems nur ganz normal!!
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 6. Apr 2007, 22:08
Wenn das ABS eingreift merkt man das recht heftigt im rechten Fuß!
Mein Neuer!!
VWK energie
Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! :D
px
Ungelesener Beitragvon px » 6. Apr 2007, 23:21
Das merkst du auf jeden Fall. Es rattert und das spürst du auch deutlich im Bremspedal. Das funktioniert aber auch nur, wenn du richtig drauf trittst. Darum ist es auch wichtig im Fall der Fälle nicht zu zögern sondern volles Brot auf die Bremse zu latschen, da haben viele Hemmungen vor aber nur dann nutzt das ABS auch was und man hat die maximale Bremswirkung, die man braucht.
Celle
Ungelesener Beitragvon Celle » 7. Apr 2007, 00:14
und warum zappelt mein pedal schon wenn ich nur etwas heftiger als normal träte? aber das rappelt nur ganz ganz leicht
