pinbelegung tacho 9n
Tacho, MFA, FIS, etc.
hallo,
suche pinbelegung vom tacho polo 9n 32pol, wer kann helfen????
mfg brutus
mfg brutus
J285 ist KI, der stecker heißt T32a
T32a/1 Lesespule für WS
T32a/2 Kontrolllampe Fernlicht
T32a/3 Kontrolllampe Abblendlicht
T32a/4 nicht belegt
T32a/5 Geschwindigkeitsignal Ausgang
T32a/6 " Eingang
T32a/7 can-low (motor)
T32a/8 can-high (motor)
T32a/9 can-low (Komfort) <--- für navi Can hier parallel verdrillt auflegen
T32a/10 can high (Komfort) "
T32a/11 MFA -
T32a/12 MFA +
T32a/13 nicht belegt
T32a/14 nicht belegt
T32a/15 Geber für Kraftstoffvorratanzeige
T32a/16 Geber für Kühlmittelanzeige
T32a/17 Lesespule WS
T32a/18 Kontrollleuchte Nebelschlusslicht
T32a/19 Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer
T32a/20 Kontrolllampe für Gurtschalter ( nur Import Frankreich)
T32a/21 Handbremskontrolllampe
T32a/22 Warnkontakt für Bremsflüssigkeit
T32a/23 Öldruckschalter (WIV)
T32a/24 wake up
T32a/25 nicht belegt
T32a/26 nicht belegt
T32a/27 MFA Reset
T32a/28 nicht belegt
T32a/29 nicht belegt
T32a/30 Geber für Scheibenwischwasserstand
T32a/31 Temperaturfühler fürAußentemperatur
T32a/32 Geber Ausgang für Masse Bremsverschleiß, Kraftstoff ; temp Außen
T32a/4 nicht belegt
T32a/6 " Eingang
T32a/11 MFA -
T32a/12 MFA +
T32a/24 wake up
T32a/27 MFA Reset
Hi, du brauchst nur den einen Stecker der andere ist nur für die Stromversorgung.
Gruß Achim
Polo 9N Special
Hi,@f6ler
moin magdebürger. komme auch aus md.
mir geht es nur um einen tachoumbau. will mir nen polo 9n tacho zulegen. mit fis usw. deine belegung ist gut aber fehlt da nicht nochwas? z.B. der DZM. der tacho hat doch 2 stecker oder?
kannst mal die komplette belegung texten? danke
du,ich habe diese Belegung mal irgendwo im Netz gefunden....denke aber,daß diese auch Asstattungsmäßig variieren kann.
Das Drehzahlsignal geht nicht direkt vom Geber zum DZM - dieses geht ins Motorsteuergerät.Wird dann über Canbus zum Bordnetzsteuergerät und Steugerät für Anzeige(Kombi)übermittelt.....dort bearbeitet/verrechnet um den DZM anzusteuern......so im groben gesagt.
Was da alles ganz genau im einzelnen im Hintergrund passiert.....
Groovemonkey
MagdeburgerGolf
Hi und willkommen,
auf Seite 3 - der obere....
http://www.polo9n.com/datenbank/s19n_2-%7E202.pdf
Und ja,es gibt ein extra Komfortsteuergerät.....der CAN-Gateway ist im Bordnetzsteuergerät integriert.Oder was meinst du...?
MagdeburgerGolf
aaaalso
ich hab mir fest vorgenommen den tacho in meinen golf zu bauen (kein can)
hab auch schon einen adapter hier der mir das drehzahlsignal umwandelt usw.
nu hab ich aber die befürchtung, dass der tacho die blinkanzeige und die tachobeleuchtung über can komfort bezieht. auch die anzeige von offenen türen.
deswegen überlege ich das can komfort bei mir mit einzubauen.
ähm....von was für einen Golf reden wir hier....."kein can"?
Wenn es noch ein Golf3 ist.......wird das den Aufwand nicht rechtfertigen - bzw. sorry - vergiß es,ist nicht machbar
(meine Meinung)
Rudiratlos
Can Bus Signal am Tacho
Hab noch eine Frage zur Belegung der Pins an den grünen Stecker vom Tacho. Stehen da Nummern dran, oder wird da gezählt von Oben nach unten, oder immer rechts, links??
Vielen Dank
Vielen Dank
...die Anfangs-und Endnummern einer jeden Reihe sollten eigentlich bezeichnet sein....woraus sich dann die Zählweise ergibt.
Rudiratlos
Was bedeutet das??T32a/9 can-low (Komfort) <--- für navi Can hier parallel verdrillt auflegen
Mfg Rudi
chic-n-stu
Re: pinbelegung tacho 9n
Muss das Thema nochmal hervorholen.
Stimmt diese Pinbelegung beim KI des 9N3 überein?
T32a/10 can-high (Komfort)
AUDI A6 Avant
zwar ein altes Thema, aber ich habe mal eine Frage dazu:
Weiß jemand was "wake up" zu bedeuten hat?
Kann mir darunter nix gescheites vorstellen.
Pinbelegung soll laut oberer Liste T32a/24 sein.
Könnte ein Signal zum "aufwecken" des KSG sein.Hallo,
Kannst ja mal die Stromlaufpläne durchforsten, wohin die Leitung führt
verstorben am: 26.03.2016
Hehe,
mittlerweile habe ich mich auch schon schlau gemacht, was "wake up" zu bedeuten hat.
Einige "Systeme" gehen bei längerem Stillstand des Wagens in eine Art "stand by" Modus um die Batterie vor Entladung zu schonen.
Und diese werden dann in der Tat wieder "geweckt", wenn man den Wagen entriegelt und die Tür öffnet, so auch das Kombiinstrument.
Achtet mal darauf, wenn ihr die Fahrertür eures Polos öffnet, ihr werdet merken, dass die Benzinvorlaufpumpe kurz läuft,
das ist derselbe Effekt...
Dazu der Pin mit der Beschreibung "wake up" am Konbiinstrument
Alles klar?
Alles klar?
