scheibenwischmotor kaputt vorne??
Alles aussen
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Sep 2005, 08:16
mein auto wird 3 jahre alt im okt und nun dreht sicher der scheiebnwischmotor gabz langsam und bleib manchmal in der mitte stehn sufe 1 macht der gar nicht nur bei antippen un stufe 2?? kaputt und wenn ja wie teuer ein neuer und was muss ich demontieren . vielen dank ;-)
PoloRunnerBS
Ungelesener Beitragvon PoloRunnerBS » 24. Sep 2005, 08:50
Hatte ich auch schon mal war aber nach 3 Tagen aufeinmal wieder weg!
Vieleicht ist bei dir irgendwie Wasser in Gehäuse eingedrungen denn mir ist es letztes Jahr im Herbst auf der BAB bei sehr starken Regen passiert!
Oder schlägt dein Wischer an die A-Säule weil der Wischerarm nicht richtig eingestellt ist dadurch kann auch der Motor leiden...
Andre
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Sep 2005, 13:10
ansclagen tut der nirgends und der geht immer weniger!!
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 24. Sep 2005, 16:32
...hört sich an,als wenn dein Wischergestänge ein Problem hat - nicht der Motor.....
Mit anderen Worten - die Wischerachsen sind am festgammeln....
Würde das Gestänge komplett ausbauen und gangbar machen....
Oder als Alternative:
http://cgi.ebay.de/Wischergestaenge-Wis ... dZViewItem
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 24. Sep 2005, 20:51
Ich verweise mal hierauf:
http://www.polo9n.com/phpBB2/viewtopic.php?t=8838
Da haben mehrere dein Problem.
Scheint ne Fehler von VW zu sein.
Erik
Ungelesener Beitragvon Erik » 24. Sep 2005, 22:34
Das ist ein Fehler den ich auch schon gehabt habe.
Zuerst läuft der Wischer nur langsam, aber vorsicht plötzlich bleibt er hängen!! Das ist aber nicht weil das Gestänge festgeht sondern weil der Wischermotor zu heiss wird und der Thermoschalter am Motor die Stromzufuhr unterbricht bis die Temperatur wieder gefallen ist.
Dann wischt er wieder langsam weiter.
Das Wischergestänge wurde laut VW serienmässig leider nur geölt!!!
Angeblich wurde das schon geändert ABER:
bei einem Austausch auf ein Neues Gestänge läuft man Gefahr wieder eines der alter Produktion zu bekommen und in zwei Jahren ist das Lager wieder rostig. Meines wurde bei VW ausgebaut mit Fett gefüllt und wieder montiert.
Notlauf Möglichkeit bei verriebenem Gestänge:
Wischer abschalten und auskühlen lassen.
Beifahrerwischer aufklappen und mit nur einem Wischer weiterfahren.
Der Motor wird so nicht mehr zu heiss und der Thermoschalter löst nicht aus. (zumindest wars bei mir so)
Aber Achtung bei etwa 100 km/h schlägt der Beifahrerwischer zurück auf die Scheibe also nicht zu schnell fahren!!
Erik
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Sep 2005, 13:09
also ist der mtor nicht kaputt wenn der langsam drht??? was muss ich denn alles abbauen um das gestänge zur schmieren???
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 25. Sep 2005, 16:19
Wenn es noch nicht völlig blockiert, wahlweise gar nichts:
Wischer hochklappen und einen kleinen Schuß Rostlöser an beide Wischerachsen geben (auf denen die Arme sitzen).
Den Wischer anschalten, damit sich das Zeug in die Lager reinarbeitet.
Etwa jede Minute nochmal nachsprühen (ganz kurz reicht, weil mehr Löser ohnehin außen an den Lagerrohren wegläuft).
Wenn man das Ganze mindestens 10 Minuten lang durchhält, dürfte schon ein bißchen Besserung erreicht sein -> ist immer noch erheblich kürzer und müheloser, als das Gestänge auszubauen!
Da Rostlöser zwar gut kriecht, aber auch schnell verdunstet, empfehle ich als "letzte Ölung" immer einen Tropfen dickeres Schmieröl, der sich länger in den Lagern hält.
Mann sollte aber nicht glauben, daß das Gestänge mit 1 solchen Aktion dauerhaft gerettet ist :!:
Ich schätze, dafür braucht es je nach Zustand mindestens 4 solcher Durchgänge, spätestens nach neuen Regenfahrten (wenn es danach wieder wasser-trocken ist).
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Erik
Ungelesener Beitragvon Erik » 27. Sep 2005, 10:18
Also die einzige dauerhafte Lösung ist das ganze GEstänge auszubauen, zu entrosten, mit Fett zu schmieren und wieder zusammenzubauen.
Alles andere halte ich für Vergeudung von Zeit, Rostlöser und für Verschmutzung der umliegenden Teile. Ausserdem ist es gefählich!!
Mir ist mein Wischer bei Regen und 120 km/h auf der Autobahn steckengeblieben.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 27. Sep 2005, 15:30
Hm, hattest Du schon vorher Probleme damit gehabt, bzw. versucht, sie mit Ölen ohne Ausbau zu beheben?
Wenn ja: wie oft und wie lange hattest du es probiert, und wann zuletzt vor dem Wischer-GAU ?
Gruß Ulf
Mein Polo
Erik
Ungelesener Beitragvon Erik » 27. Sep 2005, 16:45
Bitte bitte keine Berechnungen wie groß die Chance in Prozent war bei ersten mal Rostlöser aufsprühen den Fehler zu beheben oder wir groß die Zeitspanne des Wiedereintretens des Fehler bei einer sommerlichen Durchschnittstemperatur von 19,5 Grad und 13,5 Tagen Regen mit einer Tropfendichte ..... ;)
Ich möchte nur sagen: ausbauen zerlegen fetten ist die einzige Art diesen Fehler auf Dauer zu reparieren. Die Lager der Gestänge von VW wurden in der Vergangenheit auch gefettet und sogar mittels O-Ring abgedichtet.
Kurze Zeit wurden die Lager nur geölt und das Öl langsam ausgeschwemmt. Wenn Rostlöser aufsprühen auch eine Dauerhafte Lösung wäre würde sich wohl kaum einer die Arbeit des Zerlegens machen wenn der Erfolg der Gleiche wäre. Ausser der Kunde würde es bezahlen. Bei mir war es Garantie und das nach zwei Jahren!
Erik
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 27. Sep 2005, 19:57
Was für ein Problem hast Du, meine Frage ganz einfach zu beantworten :???:
Oder ist das Deine Antwort:
ohne daß Du selbst etwas daran gemacht hast?
Ab Werk oder als Nachbesserung in der Werkstatt?
Gruß Ulf
Mein Polo
Erik
Ungelesener Beitragvon Erik » 28. Sep 2005, 09:23
UUIiii bitte um Entschuldigung war nur Spass!! das mit den Berechnungen ;)
Hier noch einmal die Fakten!
Garantiereparatur wegen fehlerhaftem Gestänge (Ab Werk nur geölt)
Selber hab ich nichts daran gemacht (warum auch?)
Gestänge wurde ausgebaut, Lager entrostet und mit Fett gefüllt, wieder eingebaut.
Laut meiner VW Werkstatt wurden früher wie heute diese Gestängelager gefettet und nicht wie übergangsmässig nur geölt. Eigentlich wäre von VW ein Austausch des Gestänges auf ein Neues vorgesehen. Um nicht wieder ein geöltes zu erwischen hat man mir das alte eben bearbeitet.
Bei den neuen Polos (keine Ahnung ab wann) wird angeblich schon wieder das gefettete Lager verbaut.
Liebe Grüße!
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Sep 2005, 09:41
Ui, das hast Du ja mal eine Werkstatt erwischt, die wirklich im Sinne des Kunden arbeitet 8O
Na, ja, Öl in den Achslagern wird natürlich irgendwann durch nachdrängendes Wasser ersetzt, so daß früher oder später wohl die meisten (nicht laufend nachbehandelten) Gestänge steckenbleiben werden.
:idea: . . . es sei denn, man behandelt die Dinger mit hochwertigem Fettspray nach, das zuerst flüssig in die Lager reinkriecht und dann "fest" wird.
Ich hab so ein Zeug, das dafür geeignet sein könnte, werds mal ausprobieren.
Denn das Gestänge ausbauen ist in der Enge des Motorraums (zumindest beim 1,9er TDI) nicht gerade das, was ich gerne am Polo machen würde.
Und $$$$ (nach abgelaufener Garantie) in die Werkstatt tragen, das will ich mir möglichst ersparen.
Gruß Ulf
Mein Polo
Erik
Ungelesener Beitragvon Erik » 28. Sep 2005, 10:05
Zitat: Und $$$$ (nach abgelaufener Garantie) in die Werkstatt tragen, das will ich mir möglichst ersparen.
Ich würde trotzdem mal Anfragen auch wenn die Garantie ausgelaufen ist. Da es ein bekanntes Problem ist könnte man auch zu einer Kulanzlösung kommen.
Erik[/code]
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Sep 2005, 11:38
Normalerweise ja . . . aber ich halte die Wischergestänge aller meiner Autos "traditionell" unter Öl. So auch von Anfang an beim 9N, bevor ich von der reingebauten Misere erfuhr.
Wenn das Ding dann trotzdem irgendwann festgehen sollte, wird VAG wahrscheinlich die "nicht freigegebene" Schmierung entdecken, und Schluß ist mit Kulanz.
Unterm Strich nehme ich jedenfalls lieber 2 - 4 x jährlich das Ölkännchen (oder Fettspray) in die Hand, als einen nervigen Kulanzfall mit VAG auszutragen.
Und wenn das Gestänge doch irgendwann festgehen sollte, würde ich es eh (trotz aller Arbeit) selbst austauschen. Dann kann ich auch das alte zerlegen und neu fetten.
Also halten wir hier erstmal als Ergebnis fest:
1. Wer Probleme mit dem Wischergestänge hat, sollte es möglichst ausbauen, fetten und wieder einbauen (lassen).
2. Wer diesen Riesenaufwand lieber auf etliche kleine DIY-Aktionen verteilen will, kann es mit Rostlöser, Öl + Co versuchen und sollte das Gestänge am besten routinemäßig (z.B. bei jeder Motorölkontrolle) nach-ölen.
Gruß Ulf
Mein Polo
px
Ungelesener Beitragvon px » 28. Sep 2005, 11:45
Hab meinen jetzt 2,5 Jahre und meine Wischer machen an sich keinen Ärger, nie was nachgeölt - muss ich jetzt irgendwas befürchten :???:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Sep 2005, 12:04
Tja, je nachdem ob Du ein geöltes oder gefettetes Gestänge erwischt hat, könnten Deine Wischer auch irgendwann stehenbleiben.
Eine denkbare "Vorsorge-Untersuchung" könnte man z.B. per Multimeter machen, das eine 20A-DC-Bereich hat:
Wischersicherung ziehen, Wischer hockklappen, Zündung + Wischer einschalten, die Sicherung per Multimeter überbrücken und die Stromaufnahme des Wischermotors ablesen.
Als Referenzwert könnte ich meinen (garantiert leichtgängigen / habs kürzlich per Hand probiert) Wischer ausmessen und die Amperes posten.
Ab ca. 50% höherer Stromaufnahme würde ich dann von beginnender Schwergängigkeit mit der Aussicht auf spätere Vollblockaden ausgehen.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 28. Sep 2005, 12:13
Hol dir WD40 oder ähnliches Material, an der Dose ist ein 10cm MiniSchlauch-Sprühkopf dran damit kommt man gut an alle Gelenke ran ohne etwas ausbauen zu müßen und sprüh das so alle 2-3 Monate ein. Koste nicht die Welt, ist kaum Aufwand und "hilft" vielleicht...
Ansonsten ist die Wischereinheit ein mechanisches Verschleissteil wie jedes andere mech. Bauteil auch und irgendwann abgenutzt und tot.
i Bild haters.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Sep 2005, 12:24
[und sprüh das so alle 2-3 Monate ein. Koste nicht die Welt, ist kaum Aufwand und "hilft" vielleicht...
. . . wobei man den Erfolg wiederum per Strommessung kotrollieren könnte :D
Logisch . . . aber daß das schon nach ~ 20% der durchschnittlichen Lebensdauer des restlichen Fahrzeuges eintreten kann, dürfte vermutlich von den Konstrukteuren nicht ganz gewollt sein :-?
[EDIT]
Noch eine Idee zum Vor-Prüfen auf evtl. Blockiergefahr des Wischers:
Die Wischerarme hochklappen und bei stehendem Motor die Wischer auf Dauerbetrieb schalten.
Nach ein paar Minuten Wischerbetrieb müßte eine schwergängige Achse bereits fühlbar wärmer sein als die Umgebung.
Da die Alu-Wischerarme einen Teil der Wärme abführen bzw. verteilen, sollte man die Arme für eine genaue Prüfung abschrauben: dann müßte eine Erwärmung deutlicher zu fühlen sein.
Bleiben beide Achsen auch nach ~ 5 Minuten Dauerbetrieb der Wischer kühl, so ist das Gestänge (noch) leichtgängig.
Eine intakte Batterie verkraftet diesen Wischertest ohne weiteres, ohne daß man deswegen Startprobleme bekommt.
[/EDIT]
Zuletzt geändert von ulf am 29. Sep 2005, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ulf
Mein Polo
