MF Lenkrad vom Golf GTI in Polo 9N3
Schmiddy
Ungelesener Beitragvon Schmiddy » 3. Mär 2007, 15:56
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen ob ein Multifunktionslenkrad vom Golf V GTI in ein Polo 9N3 passt ?
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Mär 2007, 16:02
glaub irgendwer hat das hier, sogar mit funktionen.... war aber soweit ich gehört hab ne heidenarbeit ;-)
POLAT's_9N
Ungelesener Beitragvon POLAT's_9N » 3. Mär 2007, 16:15
ich habe selber ein multifunktionslenkrad, die Tasten aber ohne Funktion...
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 3. Mär 2007, 16:46
Brauchst ein extra Steuergerät dazu sonst funzen die gar net ;) imho
Gruß Achim
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 3. Mär 2007, 18:02
Hat jede Taste ein extra Kabel?
Schmiddy
Ungelesener Beitragvon Schmiddy » 3. Mär 2007, 19:44
Hey 16 V ,
hattest du nicht den Umbau auf das GTI Lenkrad in den Anleitungen beschrieben ? Könntest du mir die vieleicht mal Mailen?
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 3. Mär 2007, 20:00
Ne das geht alles über CAN
@Schmiddy: Die hab ich leider nicht mehr
Gruß Achim
paul28
Ungelesener Beitragvon paul28 » 3. Mär 2007, 20:40
würde mich auch interessieren. Würde gern wissen ob ich bei meinem dreispeichen lederlenkrad die kunststoffkappen rechts und links gegen die taster wechseln kann und das kleine steuergerät unten ins lenkrad bring. dann müsste das can signal über den schleifring, soweit ich weis sind noch zwei pole frei aber dann?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 3. Mär 2007, 20:45
Ihr könnt doch einfach mal pumpedüse #217 fragen.
zx-ninja
Ungelesener Beitragvon zx-ninja » 3. Mär 2007, 21:55
Habe mich damit auch schon ein wenig beschäftigt allderdings bin ich auch nicht weiter gekommen.
Problem ist: Vom Lenkrad gehen dann 2 Leitung raus ( Can low und Can High)
Diese müssen durch den Schleifring allerdings weiß ich nicht ob beim Airbagstecker noch 2 Leitung Frei sind ?!?
Dann muss das ganze zum Steuergerät für Multifunktion von dort geht dann einiges zum Steuergerät für Boardnetz und und und.
Aber ob das alles mit den Steuergerät vom Polo klar kommt ? ich glaubs nicht.
paul28
Ungelesener Beitragvon paul28 » 3. Mär 2007, 21:59
also hier hat es ja schon einer gemacht. ich denke nicht das du nochwas brauchst wenn du schon can signal hast. einfach an den can bus anschliessen. beim radio kannst ja dann in vagcom multifunkt. lenkrad einstellen. Der schleifer hat noch zwei freie pins
zx-ninja
Ungelesener Beitragvon zx-ninja » 3. Mär 2007, 23:47
Ne so einfach wird das nicht.
Ich glaube kaum das es einer schon hat bei dem es auch wirklich funktioniert falls ja kann er sich doch mal gerne hier melden und alles weitere Beschreiben.
Der Golf 5 Can Bus hat eine andere Version als im Polo.
Steuergerät im Lenkrad und Steugerät für Multifunktion wird benötig.
Zudem muss auch die Tastenbeleuchtung im Lenkrad funktionieren und das wird auch vom Steuergerät für Multifunktion gesteuert also nicht das Steuergerät im Lenkrad sondern in der Lenksäule und das hat der Polo halt nicht ...
paul28
Ungelesener Beitragvon paul28 » 3. Mär 2007, 23:52
schau mal bei pumpedüse #217. da scheint es zu gehen. schade das er keine anleitung geschrieben hat
zx-ninja
Ungelesener Beitragvon zx-ninja » 4. Mär 2007, 10:24
Ja ich kenne sein Auto aber das Foto beweißt doch nicht das es Funktioniert!
Komisch das die Tastenbeleuchtung nicht funktionert obwohl er Licht eingeschaltet hat :oh: in Bild 1.
Ich hab das Lenkrad auch verbaut aber ohne Funktion der Mutitasten :-)
Schmiddy
Ungelesener Beitragvon Schmiddy » 4. Mär 2007, 10:25
Oh ha, ich seh schon, da kommt jede Menge Arbeit auf mich zu!!! Wenn es sich überhaupt realisieren lässt. Zur Not muß ich halt auf die Multi verzichten! :| Aber das GTI Lenkrad passt auf jeden Fall in den Polo ?!
zx-ninja
Ungelesener Beitragvon zx-ninja » 4. Mär 2007, 10:32
Die Lenkräder passen alle vom Golf 5 bzw GTI
Schmiddy
Ungelesener Beitragvon Schmiddy » 4. Mär 2007, 11:29
@zx-ninja
Danke für deine Auskunft aber was ist mit der Airbaigsteuereinheit vom Polo? Ist die mit dem Airbag vom Golf Lenkrad kompatibel oder benötige ich eine neu?
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 4. Mär 2007, 11:34
Der Airbag vom Sportline passt perfekt in das Lenkrad von Golf V GTI - muß nix dran gemacht werden. Bilder sind in meinem Polo-Profil zu sehen.
Schmiddy
Ungelesener Beitragvon Schmiddy » 4. Mär 2007, 11:45
@ levi
Ahhh, sieht echt super gut aus! Danke
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 4. Mär 2007, 11:51
Jab passt besser als es passen soll :D Aber die MF-tasten glaub ich echt nicht das die soooo einfach funzen ;)
Gruß Achim
