Achim's Polo -> jetzt Golf 6
roetka
Ungelesener Beitragvon roetka » 13. Mär 2007, 20:51
dazu mal direkt ne Frage... gibts da Bestimmungen wo genau (also in welcher Höhe das Kennzeichen hin muss... also auch ob links oder rechts.. etc....)
Fahrzeuge: Volkswagen T3
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 13. Mär 2007, 20:58
§60, 2 StVZO
Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 13. Mär 2007, 20:58
Also muss vorne 20cm und hinten 30cm vom Boden weg sein. Und auf der Seite is egal links oder rechts, aber muss nen bestimmten Winkel haben :) Wegen Blitzer und so
Edit: to slow :D
Gruß Achim
Fahrzeuge: Polo 9N Special
roetka
Ungelesener Beitragvon roetka » 13. Mär 2007, 21:19
okay besten dank...
aber dann müsste es doch so grad bei dir passen oder!?
Son paar Peugot 206 haben die Dinger doch auch so weit unten oder!?
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 13. Mär 2007, 21:22
Richtig, von denen stimmt das ab Werk schon nicht ;)
Genauso wie die Regelung mit der unterkante vom Scheinwerfer, passt bei einigen Sportwagen auch nicht und trotzdem dürfen sie fahren.
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A4 B6/8E
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 13. Mär 2007, 21:26
genieß das schwarz vorne solange es noch steinschlagfrei is :D
du sagst es :( und dann auch noch des Weiß bei mir.. ahh mein Herz
:dito: Ich guck mich auch schon nach einer Vollbra :kotz: um... :?
PS: Hab das Kennzeichen momentan ganz unten, Polizei hat noch nie was dazu gesagt. Peugeot 206 und diverse andere haben es wie gesagt auch (illegal) unten. Alfa hats schräg an der Seite, das ist auch nicht soooo legal, müsste man mal ausmessen (30° einsehbar von beiden Seiten).
Zuletzt geändert von PsyKater am 13. Mär 2007, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 13. Mär 2007, 21:26
Ja hatte das ja schonmal soweit unten, bei der alten Front. Da hat auch keiner was gesagt und da wurde ich auch 3-4 mal angehalten. Denen waren die Felgen damals wichtiger :D
Edit: Sorry für den gleich folgenden Dp :D
Zuletzt geändert von Polostyla am 14. Mär 2007, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Achim
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 14. Mär 2007, 11:57
So hab noch mal etwas untergelegt nicht das mir das ... Nummernschild den ganzen Lack ruiniert :)
Finde kann man schon so lassen, aber am liebsten wäre es mir ohne NS :cheesy:
Zuletzt geändert von Polostyla am 29. Nov 2007, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Achim
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 14. Mär 2007, 12:17
mein nummerschild liegt im auto hinter der windschutzscheibe ( bin somit höber als 200mm )
:D
und ich bohr keine löcher in meine stoßstange
roetka
Ungelesener Beitragvon roetka » 14. Mär 2007, 14:33
das gibt dann aber nichts mit den 30° würd ich mal sagen!
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 14. Mär 2007, 15:37
Hinter der Scheibe kostet 25€ und einen Punkt :t:
Ich hab auch keine Löcher in der Stange 8)
Gruß Achim
poloboste
Ungelesener Beitragvon poloboste » 14. Mär 2007, 15:47
Wie hast es denn dann montiert??
:oh:
EINMAL POLO- IMMER POLO
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 14. Mär 2007, 15:53
also im raum regensburg nur 20 euro und keinen PUNKT
und ausserdem ist es mir vor der kontrolle vom spoiler abgefallen *g* ;-)
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 14. Mär 2007, 15:56
:oh: dann hab ich da wohl was nich ganz mitbekommen. Kann da mal einer nach guggen :)
Ja aber wennst dann mal den gleichen erwischt der dich anhält dann is es nicht so toll :D Außer du sagtst dann, müsste mal andere Schrauben benützen oder so :höhö:
Gruß Achim
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 14. Mär 2007, 16:29
nen Punkt gibts erst ab 40€ weils ab da Bußgeld ist, alles was drunter ist ist Verwarnungsgeld und da gibts nix
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 14. Mär 2007, 16:50
Wie willst du das montieren? Ich möchte mir auch noch was unterkleben, bisher aber keine Lackschäden durch den Kennzeichenhalter.
Hinter der WSS ist es glaub ich höher als 1m oder?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 14. Mär 2007, 17:25
Ach is ja auch egal, ich habs ja jetzt unten dran :D Und kann damit Leben :)
Gruß Achim
morpheuz
Ungelesener Beitragvon morpheuz » 14. Mär 2007, 20:39
Wie hasts denn fest gemacht? zeich ma bilder ;)
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 14. Mär 2007, 21:03
Betriebsgeheimnis ;)
Gruß Achim
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 14. Mär 2007, 22:41
mit klettband nehm ich an.. :)
