Felgen und ihre Auswirkungen...
Snoopy_85
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 28. Mär 2007, 14:37
Hey,
will hier mehr oder weniger einfach nur wissen, ob mit meiner Karre noch alles NORMAL ist.
Bin im Winter 14" 185er Reifen gefahren und kam damit auf einen Verbrauch von unter 5 Litern auf Landstraße/Stadt und unter 5,5L auf`er Bahn mit 160-180 km/h .
Nun kamen vorletzte Woche meine neuen 17" 205er Sommerschlappen drauf... und seitdem verbrauche ich ernsthaft 0,8-1,0 Liter mehr (bei fast identischer Fahrweise) - er zieht bei 1400/1500 nicht los (scheiss Massenträgheit und Rollwiderstand), sondern braucht erst 1700 Touren um loszuziehen.... UND... bei 200 is ende !!!!! 205 mit Rückenwind alleine im Auto war heute das absolute Maximum !!!
Irgendwie kommt mir das alles zu krass vor, dafür, dass NUR die Felgen getauscht wurden... könnte es also sein, dass mein TDI irgendwelche Probleme hat, oder sind derartige Einbußen an Leistung bei euch auch vorhanden ?!?!? :-?
PS: Alle km/h-Werte sind Tachoangaben, also bitte keine Diskussion dazu, schließlich haben wir ja alle VW-Tachos ;)
Zuletzt geändert von Snoopy_85 am 18. Jul 2007, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Bild ....................||... Bild
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 28. Mär 2007, 14:43
Voll normaaaaaaaaaaaaaaaal :D
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 28. Mär 2007, 15:03
Das ist wirklich ganz normal.
Sah bei meinem Winteralus (16 Zoll) bzw. Sommeralus (18 Zoll) genauso aus.
Aber wenn deiner ca. 5,5 Liter schluckt ist das schon wirklich eine samte Fahrweise.
Gruss
px
Ungelesener Beitragvon px » 28. Mär 2007, 15:10
Naja, bei der Beschleunigung merkt man das schon. Vmax dagegen sinkt nur unwesentlich, das klingt bei dir sehr krass.
Snoopy_85
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 28. Mär 2007, 15:10
Gruss
Jaja Flo, DEINE FAHRWEISE KENN ICH ;-)
"Fahr mir nach" ... nach 1 Kreisverkehr und 100m Ort warste fast ausser Sicht ;-)
--> BTT: Find ich recht krass die Auswirkungen... besonders schade ist es, dass er unten raus nicht mehr so schnell loszieht bei 1400/1500 RPM...
Jo, vor allem is da nix mehr mit großartig davonfahren bei Begegnungen mit den 2.0 TDIs aus Passat und Golf :(
4cm mehr Auflagefläche der Reifen... man merkt wohl dass das Auto viel ruhiger liegt bei Vmax, aber dafür sind auch ca. 15 km/h Vmax weg :(
Zuletzt geändert von Snoopy_85 am 18. Jul 2007, 14:13, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
XS
Ungelesener Beitragvon XS » 28. Mär 2007, 15:15
So sehr ich mich auch auf meine Alus (17") freue, so sehr werd ich auch meine WR vermissen.
Erstmal ist der Verbrauch in der Tat signifikant geringer - leider aber auch die Beschleunigung und Endgeschwindigkeit.
Mit WR lt. Tacho 200 (lt. GPS 191 oder so) - machbar (75 PS Benziner) - aber auch nur mit WR.
Wenn die SR wieder drauf kommen, muss ich ihn bergab schon prügeln, um über die 175 lt. Tacho (mal sehen, was der GPS-Wert dazu sagt) zu kommen...
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 28. Mär 2007, 15:27
Gruss
:auslach:
so schlimm war das auch nicht. :|
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 28. Mär 2007, 16:03
Also ich merke bei mir da kein unterschied wenn es mir keinder sagen würde. Bin mit den WR eauch nicht so lange schnell gefahren weil die sind doch nicht so schnell zugelassen ?!?!
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
chi427
Ungelesener Beitragvon chi427 » 28. Mär 2007, 17:00
das gleiche Problem hab ich auch (kein Wunder bei 55PS) aber früher war sicher 170 drin und jetzt nur noch 150 mit etwas Anlauf.
Naja wer schön sein will muss leiden 8)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 28. Mär 2007, 17:15
voll normal ....
1,4 80PS Benziner:Bild
Tommy
Ungelesener Beitragvon Tommy » 28. Mär 2007, 17:22
Meiner verbraucht auch mehr, und vom zug her is er auch weng langsamer. Mfg Tommy
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
08/15
Ungelesener Beitragvon 08/15 » 28. Mär 2007, 17:48
Mhh, ich merke von 185er zu 205er kaum einen Unterschied... Meiner läuft immer noch Tacho 180 auf der bahn, genauso wie letzten herbst mit den Trennscheiben ;)
Der oben verfasste Text ist natürlich zu 100% Todernst gemeint, und darf NIEMALS ironisch aufgefasst werden ;-)
Borealis
Ungelesener Beitragvon Borealis » 28. Mär 2007, 18:45
In Anbetracht des anderen Threads (http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=9920) sind folgende Sichtweisen vielleicht zu beachten:
Änderung der Reifendurchmesser bedeutet zeitgleich:
• Änderung der Übersetzung, bei gleicher Geschwindigkeit sollte man mit größeren Reifen also weniger verbrauchen, da der Motor niedertouriger für die gewünschte Geschwindigkeit läuft
• Dem entgegen wirkt die größere Abrollfläche der Reifen -> mehr innere Reibung durch die größere Fläche und auch größere Rotationsgeschwindigkeit der Oberfläche
• Anpassung des Tachos an die Reifengröße ist eigentlich notwendig. Tut man dies nicht, so fährt man mit den o.g. Original 14" Reifen 180 km/h und der Tacho zeigt 180 km/h an. Montiert man die 17" Reifen, fährt man tatsächlich evtl. 218 km/h, wenn der Tacho 180 anzeigt. (Berechnung sieh unten.)
=> Höherer Sprittverbrauch ist logisch
=> Unterschiedliche Endgeschwindigkeiten ergeben sich sowohl im Tachowert als auch im tatsächlichen Wert, die aber beide nicht übereinstimmen.
Berechnung:
14" Reifen: d= 35,56 cm => U= 111,72 cm = 0,0011172 km
17" Reifen: d= 43,18 cm => U= 135,66 cm = 0,0013566 km
Bei 180 km/h ergib dies für 14" Reifen (für die der Tacho eingestellt ist)
180 km : 0,0011172 km = 16117,1 U/h (Umdrehungen der Reifen pro Stunde.)
Da der Tacho auf die 14" eingestellt ist, zeigt dieser also bei 16117,1 U/h den Wert "180 km/h" an.
Montiert man 17" Reifen:
16117,1 U/h * 0,0013566 km = 218,57 km/h
D.h. wenn man mit 17" Reifen auf dem nicht angepassten Tacho "180" stehen hat, fährt man in Wirklichkeit 218 km/h.
Vernachlässigt wurde:
- tatsächlicher Umfang, ich bin nur von den 14" / 17" Werten ausgegangen
- Reifen ändern Ihren Umfang leicht mit höherer Rotationsgeschwindigkeit
- durch die höhere tatsächliche Geschwindigkeit im zweiten Fall ergeben sich wieder mehr Reibungsverluste, Windwiderstand, etc. daher dürfte der Wert mit 218 km/h nicht wenig zu hoch liegen.
- und bestimmt noch ein paar andere Sachen.
Wenn hier n Fehler drinn is bitte sagen :D
Zuletzt geändert von Borealis am 28. Mär 2007, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 28. Mär 2007, 18:47
Ich habe es auch deutlich gemerkt, als ich von 195/55R15 auf 205/40R17 umgestiegen bin.
Sowohl in der Beschleunigung als auch in der Höchstgeschwindigkeit. Zudem rollt er schlechter. :|
Verbrauche nach derzeitiger Schätzung gut 0,3 Liter mehr als mit 15-Zoll.
Vielleicht liegt's verstärkt an den Pirellis. Deren Rollwiderstand ist nicht der Beste. ;)
Schwerer Fehler! 8O
Mehr als 4% Umfangsvergrößerung sind nicht zulässig, AFAIK.
Der größte Umfang bei 17-Zoll ist bei 205/40er Reifen, und die sind ungefähr genauso groß wie die größten Serien-Reifen 195/55R15. ;-)
Wenn Du es genau wissen willst, guckst Du bei "diesel power"'s Seite. ;)
08/15
Ungelesener Beitragvon 08/15 » 28. Mär 2007, 19:17
Das Prinzip von Borealis stimmt zwar, ist aber trotzdem falsch, weil der größerer Felgendurchmesser ja durch die schmalen reifen nahezu wieder ausgeglichen wird. Halt im Rahmen der zulässigen 4%...
chi427
Ungelesener Beitragvon chi427 » 28. Mär 2007, 19:53
:D da ist das klugscheißen wohl etwas nach hinten losgegangen ;)
aber auch wenn man durch die größere Bereifung ein wenig an Vmax und Beschleunigung verliert, zusätzlich noch mehr verbraut... ^^
ich würds immer wieder machen. Ich find das Fahrverhalten hat sich auf jeden Fall zum positiven verändert und man hat nicht mehr so ein schwammiges Fahrgefühl, zusätzlich sehen große Felgen einfach grandios aus :cheesy:
Crosspolo-105
Ungelesener Beitragvon Crosspolo-105 » 28. Mär 2007, 20:37
mein Cross schluckt jetzt auch einen Liter mehr mit Sommerreifen. Ist für mich ok.
Winter 15 Zoll (185/60), Sommer 18 Zoll (Allwetterreifen 215/35)
1. Treffen in Regensburg
Erster Crosspolo hier mit 18 Zoll und GTI-Anlage....
Der Cross-Polo, der schönste Polo aller Zeiten ..... ;-)
Borealis
Ungelesener Beitragvon Borealis » 28. Mär 2007, 20:37
Wenn Du mich meinst, ich hab nicht kluggeschissen, sondern nur die Berechnung gemacht, wie Sie zutrifft.
Bzgl. der Felgengrößen hab ich ja dazu geschrieben, dass ich rein von den Zollwerten ausgehe, die im ersten Post angegeben waren. Ich kenne mich mit den Angaben nicht wirklich aus, da ich bis jetzt immer nur die Werksräder genutzt und mich nicht damit beschäftigt habe. Daher also 14" und 17". Wer die genauen Angaben kennt, kann die Rechnung ja noch mal mit diesen hier reinstellen ;-)
Das hier:
verstehe ich wiederum nicht. ;)
_hen
Ungelesener Beitragvon _hen » 28. Mär 2007, 20:47
hm, aber ich glaube nicht, dass der Tacho auf 14" eingestellt ist (sondern recht deutlich vorläuft). Heißt: Er zeigt mit 17 Zoll Rädern einen wesentlich genaueren, wirklichen Geschwindigkeitswert an. Aber darum ging es ja in deiner Rechnung auch nicht wirklich. Wollt das nur erwähnen. ;)
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 28. Mär 2007, 21:03
Bei 14 Zoll Felgen sitzen z.B. 185/60er Reifen drauf: 185mm breit, 60% der Breite sind sie hoch (ca 11,1 cm). Macht einen Durchmesser von 57,8 cm.
Bei 17 Zoll Felgen mit z.B. 205/40er Reifen ist die Flanke entsprechend niedriger, d.h. nur 40% von 205mm Breite (ca. 8,2 cm). Ergibt einen Durchmesser von 59,6 cm, das sind ca. 3,1% mehr. (hiermit berechnet)
Genau um diese 3,1% bist Du nach dem Wechsel schneller unterwegs bei gleicher Tachoanzeige. Nicht wie von Dir vermutet über 21%. ;)
