Ich habe eine Laterne darunter:
Tacho, MFA, FIS, etc.
ist für eine nicht 100%ig eingerastete Rückbank. Hat leider nicht jeder.Die Signal LED unter der GRA sehe ich zum ersten mal!!!
Hat die hier jeder???? Wofür genau ist die? Vordersitze beim 3-türer oder Rückbank?
Jan
Stolte hat Folgendes geschrieben:
Jan
Die hat man nur bei drei Dreipunktgurten hinten.
Der mittlere nützt nämlich nix, wenn die Rückbank nicht verriegelt ist!
So ist es, hab die Leuchte auch. Mit den Vordersitzen hat das nix zu tun...ähm nein. Das ist schon für die Rückbank, Steht auch un der BDA.
So, gehört zwar nicht zum Thema aber egal: Wenn du den 2/3-Teil der Rückbank umklappst, siehst du an der Öse, wo dieser Lehnenteil im aufgestellten Zustand einrastet einen recht großen Schalter. Dieser Schalter ist für das ominöse Lämpchen zuständig. Die Lampe hat zudem zwei Schaltzustände: Startet man den Motor mit umgeklappter Rückbank, leuchtet die Lampe für etwa 10-20 Sek auf und geht dann wieder aus. Entriegelt man die Rückbank aber während der Motor läuft, so leuchtet die Lampe dauerhaft. Hat wie oben beschrieben den Grund, dass der mittlere Dreipunktgurt ohne Wirkung ist, wenn die Lehne nicht eingerastet ist.
Die Handschuhfachbeleuchtung gabs beim Polo serienmäßig NIE!So, gehört zwar nicht zum Thema aber egal: Wenn du den 2/3-Teil der Rückbank umklappst, siehst du an der Öse, wo dieser Lehnenteil im aufgestellten Zustand einrastet einen recht großen Schalter. Dieser Schalter ist für das ominöse Lämpchen zuständig. Die Lampe hat zudem zwei Schaltzustände: Startet man den Motor mit umgeklappter Rückbank, leuchtet die Lampe für etwa 10-20 Sek auf und geht dann wieder aus. Entriegelt man die Rückbank aber während der Motor läuft, so leuchtet die Lampe dauerhaft. Hat wie oben beschrieben den Grund, dass der mittlere Dreipunktgurt ohne Wirkung ist, wenn die Lehne nicht eingerastet ist.
So habe jetzt mal nach dem beschriebenen Schalter geschaut und probiert ob die Leuchte angeht.
Leider Fehlanzeige ...
1. Kein Schalter an der Öse vorhanden.
2. Leuchte geht bei umgeklappter Lehne und laufendem Motor nicht an.
Hat VW wohl doch wieder eingespart![]()
Das kotzt mich voll an, verbessern erst Alles und schaffens dann wieder aus Kostengründen ab ... ganz großes Kino.![]()
Folgendes wurde anscheinend wegrationalisiert:
- Türwarnleuchten
- Motorhaubenlifter
- Handschuhfachleuchte
- Türkontrolleuchte für offene Tür
- Lehnenverrieglungswarnleuchte
- Fußraumabdeckungen
- Stift-/Zettelhalter im Handschuhfach
