Bearbeiten der Radhausschale innen
Ich hab leider nix über die Suche gefunden, wenn aber jemand nen Link hat, immer her damit...
Wollte wissen, was genau ich an der Radhausinnenschale bearbeiten muss, um tief genug zu kommen? Ist das diese Stelle wo die Schale festgeschraubt ist, die bearbeitet werden muss? Falls ja, was genau?
mfG, Ben
mfG, Ben
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24355
Ungefähr in der Mitte des Radhauses oben ist eine Schraube, mit dem die Radhausschale am Kotflügel verschraubt ist. Die raus und die Lasche umbiegen, nach oben.
Das ist das, was man hier überall liest dazu
Da kommt der Reifen am ehesten gegen vorne und ob die Schraube da drin ist oder nicht, ändert auch nicht viel an der Befestigung der Schale.
Toyota GT86
yourman
Black Polo 9N
Wohlfahrt
Forenhändler- Beiträge: 2339
wenn man die radhauss.komplet mit dem fön erwärmt u.nach oben drückt,muß man nicht die komplette schale auschneiden.somit bleibt das radhaus hinter der schale auch sauber.
die schrauben an den laschen müssen raus,die laschen sollten erwärmt (kein reissen am lack)werden u.angelgt werden.
wenn man vor dem reifen steht,kann man an der linken lasche die erhöhung der schale 50mm auf 50mm auschneiden.das loch von vorne u.hinten mit filz zukleben wegen dem schmutz.
mit der richtigen reifen wahl(215 35) auf einer 8x17mit et 35,kann der polo ohne schleifen gefahren werden,bei einer tiefe bis 60mm
Shack!
also ALLE Laschen umlegen? Kommen dann die Schrauben wieder rein oder wie hält die Schale?
Zuletzt geändert von Shack! am 17. Apr 2007, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
px
Die ist doch mit super vielen Schrauben gehalten. So schnell ist die nicht locker.
Toyota GT86
Das hab ich mich grad auch gefragt... Da sind zwei Schrauben/Laschen, die meiner Meinung nach stören würden bei der Tieferlegung. Eine (wenn man seitlich auf den Wagen schaut) links oben im Radkasten und eine rechts oben.also ALLE Laschen umlegen? Kommen dann die Schrauben wieder rein oder wie hält die Schale?
Können die einfach beide raus? Hält das ganze dann auch noch zusammen?
mfG, Ben
die Lasche wenn du vor dem Reifen stehst in Richtung Front oben auf ca 11 bzw 13 Uhr(je nachdem li o re seite)
sonst stört keine lasche. Die Fläche die ausgeschnitten gehört(die Mane a.k.a. DieselPower meint) ist genau die Erhöhung zur befestigung der Radhausschale..
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Erwärmen und nach oben drücken reicht also? Mir wäre lieber nichts an den Schalen schneiden zu müssen... Oder gilt das mit dem Erwärmen nur für die Lasche und nicht für die Schale?wenn man die radhauss.komplet mit dem fön erwärmt u.nach oben drückt,muß man nicht die komplette schale auschneiden.
Sry
keine halben Sachen machen....gleich ausschneiden
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
