Öltemperatur wo abnehmen?
Servus zusammen!
Ich bin gerade mit Cross Polo zusammen auf der Suche nach einer Möglichkeit die Öltemperatur/Öldruck abzugreifen ohne dafür gleich Löcher bohren zu müssen oder sonstiges. Den wie wir alle wissen wird VW das nicht gerade gut finden bei eventuellen Motorproblemen.
Bis jetzt hab ich folgende Lösung gefunden:
http://cgi.ebay.de/Adapter-Oldruck-und- ... dZViewItem
Bei Olli seinem Benziner klappt das aber bei mir fällt die allerdings Flach da der Diesel ja nicht den klassisch angeschraubten Ölfilter hat.
Als nächstes ist Olli auf das hier gestoßen:
http://cgi.ebay.de/Oltemperaturgeber-Ol ... dZViewItem
Kennt jemand einen Hersteller der sowas für andere Fahrzeuge vertreibt ?
Ich bin für alle Ideen offen.
mfg Stefan
mfg Stefan
"Und auf das ganze Schlamassel gehört ein Grabstein mit der Aufschrift - Menschheit, du hattest von Anfang an nicht das Zeug dazu."
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
die ölablassschraube ist für die temperatur gut geeignet. den druck nimmt man typischerweise oben am zylinderkopf ab. hier suchst du am besten nach einer möglichkeit den orgianlen druckschalter zusätzlich noch beizubehalten, z.b. durch ein "y stück". sonst schimpft der tacho immer über zu niedrigen öldruck, dass lässt sich aber auch umgehen, ist aber keine so ss saubere lösung.
Das mit der Ölablassschraube klingt gut, ich hab auch schon was passendes dazu gefunden: http://www.ezt-autoteile.de/index.php?c ... ratur.html
In einem anderen Forum hab ich allerdings gelesen das dies ein sehr ungenauer Messpunkt sei und die angezeigte Temp meistens unter dem Richtigen Wert liegt.
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
evtl. kann der fahrtwind die messung etwas verfälschen, allerdings ragen die geber schon tief in den ölsumpf rein. du kannst messen wo du willst, überall hast du verschiedene temperaturen, dass macht aber gar nichts, du kannst dennoch den betriebszustand gut einordnen. besser als gar nichts!!
Stimmt allerdings, außerdem is ja noch der riesige TDI Unterfahrschutz drunter und der dürfte auch einiges an Wind schlucken. Jetzt muss ich nur noch irgend wie herausfinden was für eine Ölschraube verbaut ist, also Gewinde Steigung Länge etc.
Vielen Dank
Vielen Dank
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
Wow, das geht Heute ja wieder alles schnell. Ist die Ablassschraube eigentlich bei allen Polos gleich oder gibt es da noch Unterschiede zwischen den Motorisierungen und Kraftstoffarten.
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
...die 1,2L haben M14x1,5x16...allle anderen 22 lang....
Übrigens:
http://www.ezt-autoteile.de/product_inf ... 505mm.html
...hatteste doch auch gesucht - ist auf deiner verlinkten Seite....
Übrigens:
Zuletzt geändert von f6ler am 29. Apr 2007, 00:05, insgesamt 1-mal geändert.
Woher weiß man sowas, bzw. wo bekommt mon solche Infos her? VW Mechaniker oder vielleicht schon selber eingebaut?
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
Aha OBD Scanner!? Kann man das dann per Instrument oder Display ständig anzeigen lassen wie z.B. bei klassischen Rundinstrumenten?
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
nein!Aha OBD Scanner!? Kann man das dann per Instrument oder Display ständig anzeigen lassen wie z.B. bei klassischen Rundinstrumenten?
Also bringt es mir nix. Trotzdem danke für deine Anregung.
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
ich würde dir auch empfehlen den geber in die gewindebohrung der ölablaßschraube zu plazieren! denn dort ermittelst du die öltemperatur, nachdem das öl die schmierstellen des motors verlassen hat...und genau das ist interessant!
ps: wer viel misst, misst viel mist!!
Volkswagen Corrado 53i
Boah, muss sowas sein?Also bei mir geht's einwandfreinein!Aha OBD Scanner!? Kann man das dann per Instrument oder Display ständig anzeigen lassen wie z.B. bei klassischen Rundinstrumenten?
Danke!
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
Na wenn du so dankbar bist, dann macht es doch gleich viel mehr Spaß dir zu helfen. Lass dein Frust woanders ab
Nochmal für dich etwas klarer. Wenn du die Öltemperatur dauerhaft angezeigt bekommen willst ohne dir die Ölwanne oder sonst was anzubohren dann benutz einen OBDScanner deiner Wahl. Einfach an den Diagnoseport anschließen und fertig. Man kann ja den Öltempmesser, der eh schon verbaut ist, auch nutzen.
Ich z.B. nutze den Scanner http://www.digiaction.ch/obdscanner/nav/Nav_04.html, es gibt aber noch viele mehr, die alle mehr oder weniger das gleiche tun.
Das hat nichts mit Frust zu tun. Es ist ja nicht nur mir aufgefallen das sich Antworten wie du eine gebracht hast hier im Forum leider sehr häufen. Diese Aussagen helfen keinem weiter und stoßen vielen Sauer auf.
Mit deinem Link hast du uns ja jetzt bewiesen das es doch geht.
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
