Koppelstangen
rob
Koppelstangen
Ungelesener Beitragvon rob » 17. Feb 2006, 19:41
ich lese hier öfter mal was von gekürzten Koppelstangen 8O
1. ab wieviel cm Tieferlegung ist denn diese gekürzte Variante erforderlich?
2. wenn sie bei den Fahrwerken nicht bei sind, braucht man sie auch nicht?
Ich sag schon mal danke für die info!
Korrrekt
Re: koppelstangen
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 18. Feb 2006, 11:48
hallo,
Ich lese hier öfter mal was von gekürzten Koppelstangen 8O
Bei mehr als 60-65 mm würde ich sagen brauchst du andere...
ich sag schon mal danke für die info!
Das kann man so pauschal nicht sagen, es gibt Fahrwerke da steht das in den Auflagen das man geänderte Koppelstangen verbauen muss. Die sind dann aber normalerweise nicht beim Fahrwerk dabei, die musst du extra kaufen.
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 18. Feb 2006, 12:33
Ich sag schon mal Danke für die Info!
Ich brauch auch kürzere obwohl keine dabei waren.
gruß Achim
Gruß Achim
Fahrzeuge: Polo 9N Special
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 18. Feb 2006, 14:12
gruß Achim
hey,
du hast vorne noch ein Restgewinde von 2cm. bist du damit dann außerhalb des tüv-geprüften Bereiches für das Fahrwerk???
einmal zwinkern für "ja" reicht... ;-)
gruß rob
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 18. Feb 2006, 15:05
Fabi Mausi ;) wird sagen das man sie ab 40mm braucht.Weil die Spurstangen(bzw.der 6Kant darauf) leicht über den Stabi streifen.
Fab kannst du mal ein Foto einstellen
Das ganze ist aber Baulich bedingt.
Technisch gesehen ist eine kürzer Koppelstange erst ab 65mm nötig.
Bei h+r bei der tiefen Ausführung von 80mm sind die kurzen nötig,da sich der Weg zwischen anbindung vom Stabi zum Dämpfer nicht mehr ausgeht u.die Wirkung vom Stabi verändert.Der Weg dazwischen wird zu kurz.
Wobei die 80mm beim Diesel sowieso zu tief kommen u.ohne Tüv sind. ;)
morpheuz
Ungelesener Beitragvon morpheuz » 18. Feb 2006, 15:26
FK zum Beispiel, liefert grundsätzlich zu den Gewindefahrwerken kürzere Koppelstangen dazu....
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 18. Feb 2006, 15:30
nein bis 20mm Restgewinde ist TÜV drauf. :twisted:
Gruß Achim
Gruß Achim
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 18. Feb 2006, 15:42
@polo16v
meinst du beim h+r.
:twisted: :D ;)
u.bei einem Diesel
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 18. Feb 2006, 15:44
nö KW und nen Benziner. ;-)
Gruß Achim
Gruß Achim
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 18. Feb 2006, 15:51
Bei mir war die Rede vom h+r.
Beim KW sind es 20mm ;-) ;) logisch
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 18. Feb 2006, 16:01
achso :oops:
Gruß Achim
PoloMicha
Ungelesener Beitragvon PoloMicha » 6. Mai 2007, 23:13
Welche Firmen bieten denn verstellbare/ kurze Koppelstangen an!?
Irgendwie bekommt ich keine. Was ist mit Gutachten/Tüv?
cob3010
Ungelesener Beitragvon cob3010 » 7. Mai 2007, 00:11
Fk bietet kurze Koppelstangen an, die sind 1 cm kürzer! Wenn du die haben willst dann meld dich per pn bei mir hab noch original verpackte hier liegen! ;-)
Verstellbare gibts jetzt auch welche von fk wenn ich mich nicht irre weiß aber nicht wie teuer, sind aber ne ganze ecke teurer als die nicht verstellbaren!
Fahrzeuge: Seat Stylance Sport Up
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 7. Mai 2007, 00:55
Wie lang sind die normalen Koppelstangen bzw. die gekürzten Varianten, bzw. wie lautet die Teilenummer bei FK?
Meine müssten, bin mir aber nicht genau sicher, von Febi sein, da die 23cm-Variante bei meinem FW dabei war und ich leider versäumt habe, genauer das Teil anzuschauen. :|
Eventuell kannst du oder dein Händler / deine Werkstatt unter der URL die Teile-CD kostenfrei anfordern und überprüfen. :)
PoloMicha
Ungelesener Beitragvon PoloMicha » 7. Mai 2007, 21:53
Also mein Teileheini findet nix. Reicht denn da 1cm kürzer!?
