ich lese hier öfter mal was von gekürzten Koppelstangen
1. ab wieviel cm Tieferlegung ist denn diese gekürzte Variante erforderlich?
2. wenn sie bei den Fahrwerken nicht bei sind, braucht man sie auch nicht?
Ich sag schon mal danke für die info!
Bei mehr als 60-65 mm würde ich sagen brauchst du andere...hallo,
Ich lese hier öfter mal was von gekürzten Koppelstangen![]()
Das kann man so pauschal nicht sagen, es gibt Fahrwerke da steht das in den Auflagen das man geänderte Koppelstangen verbauen muss. Die sind dann aber normalerweise nicht beim Fahrwerk dabei, die musst du extra kaufen.2. wenn sie bei den Fahrwerken nicht bei sind, braucht man sie auch nicht?
ich sag schon mal danke für die info!
Ich brauch auch kürzere obwohl keine dabei waren.2. wenn sie bei den Fahrwerken nicht bei sind, braucht man sie auch nicht?
Ich sag schon mal Danke für die Info!
hey,Hi,
gruß Achim
Meine müssten, bin mir aber nicht genau sicher, von Febi sein, da die 23cm-Variante bei meinem FW dabei war und ich leider versäumt habe, genauer das Teil anzuschauen.Welche Firmen bieten denn verstellbare/ kurze Koppelstangen an!?
