Scheinwerferreinigungsanlage?
Alles aussen
Themenersteller - Beiträge: 295
Hi Leutz
Mich interessiert wo sich die Scheinwerferreinigungsanlage beim Polo befindet?
Ist die am Schlossträger mit dran oder etwa an der Stossstange oder ganz wo anders? Helft mir kurz auf die Sprünge bitte.
MfG Stefan
MfG Stefan
Aprilia Area 51
Jo Basti, alles klar?
Jo das ist mir bewusst nur wie siehts darunter aus?
Wie ist die ganze Schose montiert?
Trotzdem Danke für deine schnelle Antwort!
LG Stefan
LG Stefan
Aprilia Area 51
Mit ein wenig Fantasie kann man links neben der blauen Schraube den Zylinder der SRA erkennen, vllt hilft das ja noch ein wenig weiter
Ansonsten ist das hier auch ganz gut
Polo 9N Trendline
Volkswagen Polo IV 6KV
will die auch... hab nur die scheiß Blindeckel was kostet na die zum nachrüsten ???
Komisch, dass du nur die Deckel hast?!
Aber nachrüsten sollte man das können, kostet nur
Ein grober Überblick - Angaben ohne Gewähr:
- 2x Düsenträger mit Spritzdüse - á 10,30€
- 2x Hubzylinder á 32,00€
- 1x abgewinkelte Anschlussstücke (Doppelpack) á 3,10€
- 1x Schlauch m (schneiden auf 1561mm, 336mm, 111mm) á lfm ca. 1,20€
- 1x Y-Stück á 4,80€
- 1x Anschlussstück an Pumpe á 3,10€
- 1x großen Wasserbehälter 4,5l á 21,80€
- 1x Pumpe á 39,90€
- 1x passendes Steckergehäuse á 4,80€
- Xx diverse Klein- und Befestigungsteile
- einiges an Zeit
zusammen 164,50€ ^^
Dazu muss glaube ich noch das passende StG umprogrammiert werden, damit die neue Pumpe auch angesprochen wird.
Lohnt sich imho nicht wirklich, das nachzurüsten.
- 1x Pumpe á 39,90€
- einiges an Zeit
zusammen 164,50€ ^^
Polo 9N Trendline
nö hat er ned...
kanns sein das des vom Modell her unterschiedlich is meienr is 02.2002
will die schon haben vielleicht bau ich mir selber eine *gg*
das wär doch mal wieder was!!
oder kanns sein das er des hat nur ned angeschlossen is ??
hab keine Ahnung!!
hab keine Ahnung!!
was willste denn damit? ich hatte die an meinem vorherigen polo und konnte den dingern nix positives abgewinnen (außer dem größeren waschwasserbehälter, der war toll). meine erfahrungen damit in der zusammenfassung:will die auch...
- konnte nicht feststellen das die scheinwerfer sauberer wurden und fette schlammbrocken zum wegspritzen hatte ich noch nie dran.
- ein so´n minideckel war mal lose
- im winter sind mir mal die düsen hochgefroren. hatte zwar frostschutz im wasser, aber vorm frost vorher nicht die reinigungsanlage benutzt weil ich immer im hellen ohne licht gefahren bin. da hatte ich da nich dran gedacht das da noch kein frostschutz in der leitung is
- nach 3 jahren sind die nach dem "abspritzen" nich mehr immer freiwillig zurück geflutscht. da mußte man den ab und zu einen kleinen schubs geben
mein fazit war also: spielerei und hab deshalb beim nächsten mit absicht kein winterpaket bestellt und die sitzheizung einzeln geordert
Zuletzt geändert von Maikyman am 21. Mai 2007, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 6C GTI
wie wird die denn gestäuert bzw wie kann ich denn schauen ob die montiert is?? hab grad im kaufbrief geschaut aber da sthet so nix drin
möcht des echt wissen weil wenn ich´s hab will ichs auch nutzen!!
---EDIT---
hat sich erledigt hab grad mit meinem DAD geschaut habs und funzt auch !!
war nur immer zu kurz drauf !!
---EDIT---
Zuletzt geändert von Beni04 am 19. Mai 2007, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
ne du musst nur lange genug drauf bleiben!!
dann kommen die raus...
finds ned schlecht aber auch ned wirklich sinnvoll...
beseitigt nur bissi dreck
Das is ja mal interessant. Ist der wirklich größer? Aber doch nicht der 4,5 l Behälter, oder? Bei dem hab ich nämlich gelesen, dass von der Größe her eben genau NICHT in Polos mit SRA passt.konnte den dingern nix positives abgewinnen (außer dem größeren waschwasserbehälter, der war toll).will die auch...
Doch, genau die Polos mit SRA haben eben den großen Waschwasserbehälter, denn an dem ist dann auch die zusätzliche Pumpe angebracht, die für das Ausfahren und des Waschen der Scheinwerfer nötig ist.Das is ja mal interessant. Ist der wirklich größer? Aber doch nicht der 4,5 l Behälter, oder? Bei dem hab ich nämlich gelesen, dass von der Größe her eben genau NICHT in Polos mit SRA passt.konnte den dingern nix positives abgewinnen (außer dem größeren waschwasserbehälter, der war toll).will die auch...
Autsch
... Alles klar, da stand "Nicht für Polos mit SRA" und ich hatte das so verstanden, dass das bei denen (evtl. aus Platzgründen) nicht geht. Auf die Idee, dass des net geht, weil die den eh schon haben, bin ich nicht gekommen...
