Licht im Kofferraum - Wie schalten?
Ich baue gerade meinen Kofferraum aus. Dazu ghören auch 2 LED-Lampen aus dem Baumarkt. Der Verdrahtung an sich ist absolut kein Problem.
Jetzt suche ich nur nach einer schönen Lösung, wie ich das Licht schalte.
Gibt es einen "Türkontakt" den ich abgreifen kann? Habt ihr das mit nem Schalter gemacht? Ich würds auch mit nem Taster machen, dann kann ich nicht vergessen, das Licht auszuschalten...
Im Tacho geht ja ne Lampe an, wenn ich die Heckklappe auf habe. Die Elektronik dazu steckt im Schließmechanismus der Heckklappe. Soweit so gut, kann man da irgendwie dran?
Ich hoffe, ihr könnt ihr mir helfen.
Polo 9N3 Black Edition
Re: Licht im Kofferraum - Wie schalten?
Hi,Ich baue gerade meinen Kofferraum aus. Dazu ghören auch 2 LED-Lampen aus dem Baumarkt. Der Verdrahtung an sich ist absolut kein Problem.
wenn du ne Lampe im Kofferraum hast (oben rechts an der Seite) nimm den Strom von dort. Sonst fällt mir nur der Taster am Kofferraumschloss ein - ich weiß aber nicht wie du von da den Strom bekommst!
Nein, ich habe keine Lampe im Kofferraum
Deswegen ja auch hier der Thread
Ich glaube, wir beide reden aneinander vorbei
Mir geht es nicht darum, wie ich Strom in den Kofferraum bekomme, sondern, wie ich das Licht am intelligentesten schalte. Ich hab schon eine Endstufe im Kofferraum
Natürlich kann ich einfach einen Schalter irgendwo in den Kofferraum setzen, aber dann kann ich leider auch das Licht vergessen auszuschalten. Und auf ne leere Batterie hab ich keine Lust! Im Moment bin ich bei dem Gedanken, nen Taster einzubauen, der von der geschlossenen Klappe betätigt wird und so das Licht ausschaltet. Ist die Klappe offen, hab ich Licht.
Wie ist das denn bei Leuten, die ne Lampe im Kofferraum haben? Von wo kommt die Ansteuerung? Kommt die von vorne und ist dort mit dem Signal, dass im Tacho anzeigt, dass die Klappe auf ist, verknüpft?
Oder ist die Lampe im Kofferraum selbst gesteuert?
Aaaahso ok jetzt verstehe ichIch glaube, wir beide reden aneinander vorbei
Nimm die geschaltete Masse von PIN 5, dann geht das Licht beim Öffnen des Kofferraums an und bei geschlossenem ist es aus!
MfG Jo
MfG Jo
Ich habe serienmäßg Licht im Kofferraum.
Hab einfach die Neonröhren an Plus und Masse vom Kofferraumlicht angeschlossen!
Da du aber kein Licht hast -> Pin 5 sollte stimmen (hat mir mein
damals auch gesagt, weil ich unsicher war, ob ich da drei Neonröhren dran hängen kann)
Volkswagen Golf IV
das kannst du so machen ...
die + leitung an das kabel vom amp und - leitung wie in der anleitung beschrieben
Peugeot 206 XS
"masse" ist "ground" (heißt in england "earth", soweit ich weiß)
schau mal hier --> anleitung
Zuletzt geändert von keks am 12. Jul 2007, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Peugeot 206 XS
Masse (engl. ground) sind die schwarzen oder braunen Kabel. Diese gehen auf die Karosserie (Blech) und stellen Bezugspotential (0V) zu +12V dar.
Volkswagen Golf IV
Welcher Pin ist Pin5? Kann mir das einer GENAU!!! zeigen? In der Anleitung wird das absolut nicht deutlich
Das grau-braune Kabel ist die geschaltete Masse, die zum Pin5 geht.
MfG Jo
Alles klar
Bin jetzt fertig mit den Lampen ^^
Danke für die Hilfe und die Tips!
Heute habe ich gemerkt, dass die Lampen zwar wie von euch versprochen geschaltet werden, aber sie gehen leider nicht ganz aus. Ist die Klappe offen, sind die Lampen an, ist die Klappe geschlossen, bzw das Schloss betätigt, dann "glimmen" sie noch vor sich hin... Jetzt hab ich Angst, dass das auf die Batterie geht. Kennt ihr das auch?? Oder ist bei mir was kaputt? Alles andere geht noch wie immer normal
Hi,.. Jetzt hab ich Angst, dass das auf die Batterie geht. Kennt ihr das auch?? Oder ist bei mir was kaputt?
...da kann ich dich beruhigen - weil es normal ist....
Die von dir verbauten LED`s glimmen etwa 30 Minuten,bis das BSG in den Sleeep-Modus geht.
Der minimale Strom fließt auch bei orig.Kofferraumbeleuchtung - nur daß es nicht ausreicht den Glühfaden der orig.Sofitte Licht zu entlocken....
