Kühler oder so was ähnliches??
Erik
Ungelesener Beitragvon Erik » 30. Dez 2005, 13:39
Hab da mal eine FRage an die Community.
Was bitte ist das für ein Teil, (eine Art länglicher Kühler?) am Unterboden rechts.
9N 100PS PD Triebwerk:
Danke
Erik
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 30. Dez 2005, 13:40
Rücklauf-Dieselkühler
i Bild haters.
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Dez 2005, 13:49
Aha, heisst das das dort der Diesel bevor er wieder in den Tank gepumt wird abgekühlt wird? UNd warum ist das wichtig?
Erik
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 30. Dez 2005, 17:31
Bist du dir da sicher?
Die Dieseltemperatur wird bereits im Dieselfilter gesenkt durch den dort eingebauten Wärmetauscher.
Ich habe letztens mit dem Meister meiner Werkstatt gesprochen, der mich mal mit nem Touran TDI 2.0 DSG mitgenommen hat, der nen undichten Abgaskühler hatte. Der saß an etwa eben dieser Stelle und sorgt dafür, dass die TDIs auch ohne Partikelfilter Euro 4 erreichen (das erzielen viele andere Hersteller nur MIT Filter).
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 30. Dez 2005, 17:37
Ja, bei den allerersten PD-Reihen mit 115 PS.
Beim 9N sitzt der Diesel(-Luft-)kühler wie beschrieben hinter dem rechten Vorderrad.
Ein Abgaskühler hinter dem rechten Vorderrad? 8O
Ich kenne die Dinger nur als kühlmitteldurchtrömte Zylinder zwischen Ansaug- und Abgaskrümmer, also hinten-oben beim TDI-Quermotor.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 30. Dez 2005, 17:39
Hmm, ja stimmt, hinter dem dem Vorderrad saß das nicht, hab ich wohl eben beim lesen falsch lokalisiert. :oops:
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 30. Dez 2005, 23:42
Allerdings fehlt mir dessen Sinn noch immer etwas... -> Ulf? :D
Diesel dehnt sich doch so gut wie gar nicht aus. Bei unterirdischen Tanklagern kommt das Elexir mit ca. 15° in die Zapfsäule/Tank. Welche Temp hat das ganze im Rücklaufbereich? Wieviel läuft pro welcher Zeit da durch? Wie lange dauert es bis der z.B. volle Tank mit ca 15° kaltem Diesel 30° hat oder mehr??
Volumenausdehnungskoeffizient y(gamma) von Diesel: 0,00096 x 1/K°
...Liter (Diesel) x 0,00096(1/K°) x Temperaturänderung (delta)T = Ausdehnung in Liter :?:
i Bild haters.
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 30. Dez 2005, 23:49
Naja, also der Diesel wird doch schon ganz schön warm, wenn er zurückfließt. Die Reibungshitze der PD-Elemente wird durch den überschüssigen Dieselkraftstoff zurückgeführt, der primär den neu heranfließenden Diesel im Dieselfilter vorwärmt (damit dieser nicht so schnell flockt) und dann im Dieselkühler abgekühlt wird, um danach im Tank zu landen. Wird wohl nen Grund haben, weshalb se da noch zusätzlich nen Kühlkörper eingebaut haben,
Kühler
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Dez 2005, 00:21
Wenn ich mich am mal kurz einmischen darf!
Also:
Der Karftstoff wird bei Betriebswarmen Motor (90°C) in der PD Einheit
auf bis zu 60°C erwärmt. Wenn der Kraftstoff mit dieser Temperatur
zurück in den Tank fliessen würde, könnte der Geber für Kraftstoffvorrat
oder der Tank schaden nehmen. Bei niedrigen Temperaturen (>0°C)
könnte es zu spannungen im Kunststoff des Tanks kommen.
Durch den Kraftstoffkühler wird dieses Problem gelöst.
ulf
Re: Kühler
Ungelesener Beitragvon ulf » 31. Dez 2005, 10:59
Der Karftstoff wird bei Betriebswarmen Motor (90°C) in der PD Einheit auf bis zu 60°C erwärmt.
Das reicht nicht: bei längeren Pmax-Fahrten kann man mit VAGCOM Dieseltemperaturen im Rücklaufzweig bis weit über 70°C loggen.
In den PDEs wird der Diesel durch die Kompression noch viel heißer, aber in der Tandempumpe wird der kochendheiße Rücklauf mit einem Teil Vorlaufdiesel gemischt und so schon vor dem Kühler ein gutes Stück runtergekühlt.
Der Rest mit dem Temperaturstreß im Tank ist richtig.
Nebenbei wird durch die Wärmeabfuhr gewährleistet, daß der Vorlauf immer relativ kühl bleibt und die Dichte des Disels in den PDE nicht allzusehr abnimmt, die man mit überlangen Einspritzzeiten kompensieren müßte, was wiederum Abgase und Wirkungsgrad des Motors verschlechtern würde.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 31. Dez 2005, 12:11
Aha!
Also muss ich nicht befürchten das mir an warmen/heissen Tagen der Tank "platzt" wenn ich "Übertanke"?
Yet anonther myth busted!! :D
i Bild haters.
brutus
diesel
Ungelesener Beitragvon brutus » 31. Dez 2005, 13:38
@ ulf, macht es dann keinen sinn im winter bei minusgrade den diesel zu erwärmen??
kenne das von meinen volvos die hatten in der dieselzuleitung eine erwärmung
brutus
Yamaha Thunderace
ulf
Re: diesel
Ungelesener Beitragvon ulf » 31. Dez 2005, 13:49
Solange der Diesel nicht stockt ("einfriert"), kann man eigentlich darauf verzichten.
Aber unter ca. 35°C (IIRC) im Rücklauf läuft der komplette Rücklauf beim TDI eh wieder durch den Filter zum Motor, so daß die Abwärme im Rücklauf sozusagen nicht verlorengeht, sondern in den Motor zurückgeführt wird.
Gruß Ulf
Mein Polo
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 31. Dez 2005, 13:55
:?: :?: Wieso sollte der Tank platzen?
Dagegen gibts immer noch die Entlüftung, die den Tank "drucklos" gegenüber der Umgebung hält (solange sie funktioniert).
Schlimmstenfalls tröpfelt da etwas Diesel raus auf die Straße . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Dez 2005, 14:07
@Fabolous: Der Tank kann nicht platzen, da jeder Tank mit einem Be/entlüftungssystem ausgestettet ist. Dieses System verhindert
einen Überdruck im Tank.
@Ulf: die 60° sind ein von VW angegebener Durchschnittswert der vor dem
Kühler erreicht wird. Klar, wenn man eine halbe Std. Volllast fährt werden
diese Werte überschritten.
Wie kommst du auf die Theorie mit "überlangen Einspritzzeiten"
@Brutus: da die PD TDI (Direkteispritzer) immer Nachglühen und ab 9°C Vorglühen ist es nicht notwendig den Kraftstoff vorzuwärmen. Bei alten Motoren mit Vorkammer- oder Wirbelkammer-Verfahren konnte dies hilfreich sein. Bei modernen TDIs spielt die Kraftstoff- und Außentemperatur keine große rolle mehr.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 31. Dez 2005, 14:15
Was erscheint Dir daran theoretisch?
Je heißer der Diesel (in den PDE), desto geringer ist seine Dichte, und umso länger muß man folglich einspritzen, um die gerade gewünschte Masse in den Brennraum zu bekommen.
Die 10c-PD-Motormörder-Tuningboxen nutzen genau diese Dichtekompensation aus, indem sie der EDC kochendheißen Diesel im Rücklauf vorgaukeln. Durch den Korrektureingriff mit zu langen Einspritzzeiten (bezogen auf die reale Dieseltemperatur!) gibt der Motor mehr Leistung ab - am meisten natürlich direkt nach einem Knackfrost-Kaltstart, daher "Mörderboxen".
Gruß Ulf
Mein Polo
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 31. Dez 2005, 14:16
@Gast: Das würde Sinn machen, sicher der Tankgeber ist ja widerstandsabhängig über ein Heizelement gesteuert, also alles gerechtfertigt :super:
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Dez 2005, 14:45
@Ulf Klar..da hat du recht. Hab das in deinem ersten Komentar falsch verstanden.
Groovemonkey welches Heizelement meinst du ?
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 31. Dez 2005, 15:06
Aber u.a. auch deswegen weil in der Zeit vom 1. November bis etwa Ende Februar ein sogenannter „Winterdiesel“ verkauft, der bis minus 22 Grad Celsius kältetauglich ist. Ansonsten machen Dir Paraffinkristalle den Filter dicht und die DVH heizt ja auch nicht am Anlassen schon mit Höchstleistung. Aber auch der beste Winterdiesel setzt voraus, dass der Filter überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht wird. Ist er verschmutzt, können ihn sogar kleinste Paraffinkristalle verstopfen...
i Bild haters.
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 31. Dez 2005, 17:08
Soweit ich weiß, wird der Tankpegel mittels eines temperatursensitiven Widerstands (Kalt- oder Heißleiter) ermittelt. Der Stab erhitzt sich und je nachdem wie hoch der Dieselstand ist, werden die Segmente des Peilstabes, die unterhalb des Treibstoffpegels befinden weniger heiß als diejenigen, die sich oberhalb des Pegels befinden. So kann dann die Elektronik den aktuellen Tankfüllstand ermitteln.
