könnte mir einer erklären, wie ihr auf die 324 Ohm gekommen seid bei:
U= 14,4V (wenn der Motor an ist, denn Ladeschlussspannung)
Ud=1,85V
I=20mA
===> 14,4-1,85= 12,55 /0,02A= 627,5Ohm
Das ist fast das doppelte!!!!!
Anleitung "Einbau Ambientebeleuchtung" 324 Ohm viel zu klein
Aussen und innen
Zuletzt geändert von Gast am 11. Nov 2007, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anleitung "Einbau Ambientebeleuchtung" woher kommen 324 Ohm?
Jetzt wo du es sagst
vielleciht hat er da was durcheinander gebracht in bezug auf Parallel- und Reihenschaltung von LED's und und und.... frag den Autor doch einfach persönlich
Desweiteren warum steht da 2x 324 Ohm Widerstände und eingelötet is nur einer????
Aber seit wann gibbet einen 324 Ohm Widerstand??? Wenn dann eher 320 Ohm
Naja aber da du und ich in der gleichen Kammer sind dürfte das ja ein leichtes sein rauszufinden
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Was soll das denn heißen? Was für ne Kammer?
2 LED's = 2 Widerstände.
Habe 2 eingelötet, und es funktioniert damit optimal. Nicht zu hell und nicht zu dunkel.
Bei Conrad etc. laufen die auch unter 324 Ohm, also sollte das wohl auch stimmen.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Skoda Octavia RS Combi
Also 2 x Widerstand in reihe oder parallel???
jede LED mit je einem Widerstand???
Oder beide LED zusammen mit einem Widerstand?
Vielleicht kannst du die Schaltung kurz Skizieren???
Jan
Jan
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Also hast du je eine led mit dem Widerstand in reihe an die Bordspannung angeschlossen.
Also ich würde das nicht machen, da der Widerstand viel zu klein ist.
Watercube baut doch auch viel mit leds, wie ist seine Meinung???
Vielleicht sollten wir ggf die Anleitung korrigieren....
du elektroniker für automatisierungstechnikNaja aber da du und ich in der gleichen Kammer sind dürfte das ja ein leichtes sein rauszufinden
ich elektroniker für energie- und gebäudetechnik
d.h. wir sind in der gleichen kammer: feinmechanik und elektrotechnik (HWK)
naja würd trotzdem wenn en bisle höher gehen mit dem widerstand oder einfach mal durchprobieren wies einem mit der helligkeit gefällt
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Wo ist denn das Problem?Also hast du je eine led mit dem Widerstand in reihe an die Bordspannung angeschlossen.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Re: Anleitung "Einbau Ambientebeleuchtung" 324 Ohm viel zu klein
Das Problem ist, dass die LED überlastet ist
da Spannung und Strom zu hoch sind und
dadurch die Lebensdauer erheblich geringer ist...
ja un auf das bisle kommts au nima drauf an, die lebensdauer is ja eh sehr hoch von daher lmaa mit lebensdauer verkürzen. solang dir die led nich um die ohren fliegt is ok
man merkt es ja auch das die led bei ner zu hohen spannung überlastet ist 1. wird sie heiß 2. nimmt die lecuhtkraft ab
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
