Anleitung "Einbau Ambientebeleuchtung" 324 Ohm viel zu klein
Aussen und innen
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Nov 2007, 19:51
könnte mir einer erklären, wie ihr auf die 324 Ohm gekommen seid bei:
U= 14,4V (wenn der Motor an ist, denn Ladeschlussspannung)
Ud=1,85V
I=20mA
===> 14,4-1,85= 12,55 /0,02A= 627,5Ohm
Das ist fast das doppelte!!!!!
Zuletzt geändert von Gast am 11. Nov 2007, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Skyther
Re: Anleitung "Einbau Ambientebeleuchtung" woher kommen 324 Ohm?
Ungelesener Beitragvon Skyther » 7. Nov 2007, 20:49
Jetzt wo du es sagst :gruebel: vielleciht hat er da was durcheinander gebracht in bezug auf Parallel- und Reihenschaltung von LED's und und und.... frag den Autor doch einfach persönlich ;)
Desweiteren warum steht da 2x 324 Ohm Widerstände und eingelötet is nur einer????
Aber seit wann gibbet einen 324 Ohm Widerstand??? Wenn dann eher 320 Ohm
Naja aber da du und ich in der gleichen Kammer sind dürfte das ja ein leichtes sein rauszufinden ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Nov 2007, 12:15
Was soll das denn heißen? Was für ne Kammer?
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 9. Nov 2007, 11:09
2 LED's = 2 Widerstände.
Habe 2 eingelötet, und es funktioniert damit optimal. Nicht zu hell und nicht zu dunkel.
Bei Conrad etc. laufen die auch unter 324 Ohm, also sollte das wohl auch stimmen.
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Nov 2007, 13:48
Also 2 x Widerstand in reihe oder parallel???
jede LED mit je einem Widerstand???
Oder beide LED zusammen mit einem Widerstand?
Vielleicht kannst du die Schaltung kurz Skizieren???
:danke:
Jan
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 9. Nov 2007, 17:41
Walter Röhrl
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Nov 2007, 16:03
Also hast du je eine led mit dem Widerstand in reihe an die Bordspannung angeschlossen.
Also ich würde das nicht machen, da der Widerstand viel zu klein ist.
Watercube baut doch auch viel mit leds, wie ist seine Meinung???
Vielleicht sollten wir ggf die Anleitung korrigieren....
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 11. Nov 2007, 17:17
du elektroniker für automatisierungstechnik
ich elektroniker für energie- und gebäudetechnik
d.h. wir sind in der gleichen kammer: feinmechanik und elektrotechnik (HWK)
naja würd trotzdem wenn en bisle höher gehen mit dem widerstand oder einfach mal durchprobieren wies einem mit der helligkeit gefällt ;)
TEMPUS FUGIT ;)
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 11. Nov 2007, 18:31
Wo ist denn das Problem?
Walter Röhrl
Re: Anleitung "Einbau Ambientebeleuchtung" 324 Ohm viel zu klein
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Nov 2007, 20:24
Das Problem ist, dass die LED überlastet ist
da Spannung und Strom zu hoch sind und
dadurch die Lebensdauer erheblich geringer ist...
:lichtaus: :t: :lol:
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 12. Nov 2007, 20:33
ja un auf das bisle kommts au nima drauf an, die lebensdauer is ja eh sehr hoch von daher lmaa mit lebensdauer verkürzen. solang dir die led nich um die ohren fliegt is ok ;)
man merkt es ja auch das die led bei ner zu hohen spannung überlastet ist 1. wird sie heiß 2. nimmt die lecuhtkraft ab
TEMPUS FUGIT ;)
