Scheibenwaschanlage
Themenersteller - Beiträge: 380
Scheibenwaschanlage
Moinsen,
mich stört es etwas das beim Betätigen der Scheibenwaschanlage die Wischer sofort loslaufen, obwohl noch kein Wasser aus den Düsen kommt. Ist es möglich, eine kleine Verzögerung zwischen einschalten der Wischwasserpumpe und dem loslaufen der Scheibenwischer zu programmieren?
Gruß Kim
Re: Scheibenwaschanlage
Hi, janz einfach.....Rückschlagventil unten am Wasserbehälter, hinter der Pumpe, in den Schlauch setzen....geht ganz einfach
Teilenummer VW: 113 955 975 C ca 4,50 Euro
und schwupps.....zerkratzt die Scheibe nicht mehr weil das Wasser sofort an den Düsen bereitsteht
Chief -Havana Angels Germany-
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Mini Countryman S all4
hast du das so eingebaut? verdunstet das wasser dann nich irgendwie? wären bestimmt 4,50€ zu viel für vw in der serienproduktion
Volkswagen Golf VI
Ja, Sportline, wenn Du den Polo dann 10 Jahren bei 50Grad im Schatten stehenlässt verdunstet das Wasser in der Leitung natürlich......vorher bekommst Du aber ganz andere Probleme
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Volkswagen Golf VI
Gibts denn keine Möglichkeit dem Steuergerät eine entsprechende Verzögerung einzuprogrammieren? Hab keine Lust wegen sowas den ganzen Stoßfänger abzunehmen...
Gruß Kim
Ich hab auch ein rückschlagventil eingabaut und es funktioniert einwandfrei!
Hier der Link:
http://pimpowski.pi.funpic.de/rueckschl ... ischer.htm
Pimpowski
Hier der Link:
Pimpowski
Es gibt ein Paar User mit solch einer mysteriösen Programmierung hier im Forum, soweit ich mich erinnern kann, waren es alles Polos aus dem Modelljahr 2008.Gibts denn keine Möglichkeit dem Steuergerät eine entsprechende Verzögerung einzuprogrammieren?
Ich weiß nicht wie die Anleitung bei pimpowski aussieht, aber es geht definitiv auch ohne Stoßfänger abbauen. Ich habe das Rückschlagventil einfach in die Waschwasserleitung im Bereich der Motorhaube integriert. Funktioniert einwandfrei und die mögliche verdunstbare Menge ist auch geringer als irgendwo anders.Hab keine Lust wegen sowas den ganzen Stoßfänger abzunehmen...
kannst du mal bitte gucken ob du da noch jemanden findest? würde mich mal sehr interessierenEs gibt ein Paar User mit solch einer mysteriösen Programmierung hier im Forum, soweit ich mich erinnern kann, waren es alles Polos aus dem Modelljahr 2008.Gibts denn keine Möglichkeit dem Steuergerät eine entsprechende Verzögerung einzuprogrammieren?
Volkswagen Golf VI
So, hab jetzt auch ein Rückschlagventil gesetzt. Einfach in das Schlauchstück im Bereich des Motorhaubenscharniers. Ist aber garnicht so einfach, weil das ein undehnbarer Plastikschlauch ist. Hab den erstmal mit dem Feuerzeug halb kaputtgeschmolzen
EDIT: Das ganze hält trotz Klemmschellen nicht dicht. Ich werde da noch Schrumpfschlauch drummachen müssen
Gruß Kim
Baut so ein Ding auch der VW-Händler ein?? (Bin Technik-Leie
Polo 6R Team
Hab mal eine kleine frage...
Schon 2tage geht meine scheibenwaschanlage nimmer... Vorne geht Ohne prob, aber hinten Summt nur der Motor und mehr passiert aber nicht... Ich Habe Genug Frostschutz drinnen also kann es auch net eingefroren sein..
Hat evt. einer eine Idee!?
Vielleicht ist der Motor festgerostet?
Polo 9N GT
wobei ich das iwie net glauben kann da ganz normale "betriebs" geräusche da sind!
Hast du denn bei der Betätigung nen Waschwasseraustritt im Bereich der vorderen linken Radhausschale? Bei einigen Polos löst sich nämlich scheinbar mal ganz gerne eine entsprechende Schlauchverbindung zwischen Pumpe und Heckwischer. klick
Da hast du aber eine wirklich ungünstige Stelle gewählt.Einfach in das Schlauchstück im Bereich des Motorhaubenscharniers. Ist aber garnicht so einfach, weil das ein undehnbarer Plastikschlauch ist. Hab den erstmal mit dem Feuerzeug halb kaputtgeschmolzen. Das ganze hält trotz Klemmschellen nicht dicht. Ich werde da noch Schrumpfschlauch drummachen müssen
Im ausgebauten Zustand sieht der Strang so aus.
Wenn du den Bereich vor dem Y-Stück (also der Bereich, wo das rote Kabel zu sehen ist) gewählt hättest, dann hättest du dort glattes, gerades Rohr vorgefunden und das Rückschlagventil problemlos einbauen können, ohne Aufschmelzen des Rohres oder Anbringen von irgendwelchen Schellen.
Mit Schrumpfschlauch wirst du da auch nicht mehr viel mehr erreichen können, das wird einfach nicht dicht und sifft raus. Besorge dir eine Schlauchkupplung, repariere den Schlauch an dieser Stelle und setze das Rückschlagventil so ein, wie ich es oben beschrieben habe.
Sowas sollte jeder VW oder Audi-Partner durchführen können. Materialaufwand ca. 5-10 €, Zeitaufwand ca. 20-30 € (grob geschätzt).Baut so ein Ding auch der VW-Händler ein?? (Bin Technik-Leie)
Hey Leute,
habe mir das Teil besorgt und eingebaut, allerdings hab ich das von einem Bekannten machen lassen, der sich sehr gut mit Autos auskennt und kannte auch das Problem. Ich als Technik-Leie habe keine Ahnung wie sowas geht. Jedenfalls hat er mir das Stück heute rein, an einer Verbindungsstelle beim Schlauch, wo auch schon ein Ventil war, das allerdings etwas anders ausgesehen hat. Dann hat er die Ventile getauscht, war gar nicht so einfach, weil der Schlauch sehr hart ist (er hat einen Heißluftfön verwendet).
Das Ergebnis ist leider ernüchternd. Es wird immer noch einmal trocken gewischt, nur der Druck, wie das Wasser auf die Scheibe kommt hat sich etwas geändert. Kann mir jemand einen Rat geben? Wurde die falsche Stelle ausgewählt?
Kann mir da der VW- Händler weiterhelfen? Bin ratlos
Polo 6R Team
Dafür gibt es was aus dem VW Regal...
EDIT: Das ganze hält trotz Klemmschellen nicht dicht. Ich werde da noch Schrumpfschlauch drummachen müssen.
000 979 992 1Satz Schrumpfschläuche, wasserdicht verschweißbar 12mm/4mm Packungsinhalt 8Stück Preis knapp 15€
Normaler nichtklebender Elektrokabelschrumpfschlauch kann unter umständen Undicht werden
Vielleicht hat dein Freundlicher auch noch paar für nen kleinen Kaffekassenbeitrag rumliegen
Gruß Matze
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
