HI!
Ich möchte gerne die A-Säulen von meinem 9N3 mit Velours oder Kunsleder beziehen.
Muss ich die Säulen irgedwie vorbehandeln?
Muss ich die Löcher der Hochtöner verschließen?
Danke
pm7
Frage zu A-Säulen beziehen
Beutner 9n
Re: Frage zu A-Säulen beziehen
Eine großartige Vorbehandlung wird nicht nötig sein, solltest sie nur mal ordentlich sauber machen und evtl. entfetten.
Wenn du die Löcher der Hochtöner verschließt hast du SOundtechnisch ganz schön flaute im Auto. Am besten du spannst den Stoff mal über die Hochtöner ohne ihn festzukleben und testest das ganze mal im Auto, dann siehst du ob du den Stoff einfach drüber machen kannst oder ob du die Löcher wieder freischneiden musst (war bei mir der Fall).
Volkswagen Passat B6
Da sind keine HTs mehr drin. Die sind mittlerweile an andere Stelle untergebrachtWenn du die Löcher der Hochtöner verschließt hast du SOundtechnisch ganz schön flaute im Auto.
Beutner 9n
Aso is das
Hm ja, je nach Dicke des Stoffs sieht man das durch. Bei Kunstleder könntest du Glück haben das man es nicht sieht, aber bei nem Veloursstoff wirds mit Sicherheit durchscheinen.
oh super... ein Thema über die A-Säulen... dazu direkt mal ne Frage.. wie bekomm ich die Verkleidung überhaupt da ab!?
Habs nicht hinbekommen... gibts dabei nen Trick???
Volkswagen T3
polozei TDI
roetka
Mal richtig ziehen dann geht das schon
pm7
Spachtel es zu man sieht es sonst immer und das sieht richtig Scheiße aus
pm7
Beutner 9n
Oben wo die A-Säule zum Himmel übergeht die Finger unter die A-Säule quetschen und dann kräftig in Richtung der gegenüberliegenden A-Säule ziehen (also an der Frontscheibe entlang quasi).
Sind 3 Clips. Wenn die raus sind dann die Säule nach oben rausziehen, da das untere Stück zwischen A-Holm und Armaturenbrett eingeklemmt ist.
roetka
ja danke
@ Beutner 9n: vielen Dank... so wirds schon eher funktionieren hoffe ich!
Volkswagen T3
C-H-R-I-S
Hey,
Ja die A-saüle bekommt man ganz leicht ab die is nur geklipst keine Schrauben garnichts....
Einfach oben am himmel mit den fingern Drunter gehen und kräftig ziehen.(wie schon beschrieben).
Dann einfach stück für stück vorarbeiten.
Man braucht ein bisschen Gewalt aber sonst is das kein Proplem.
MFG
Chris
MFG
Chris
Beutner 9n
Wenn du doch gesehen hast das ichs schon beschrieben hab, warum dann nochmal die identische Beschreibung hier reinpacken?Hey,
MFG
Chris
WhiteBlack
möchte nicht extra ein neues thema für meine frage aufmachen. es geht darum das ich gern den gurthöhenvertseller in der B-Säule in anthrazit hätte, nur stellt sich mir die frage soll ichs lackieren oder die gti säulen kaufen und dann mit meinem alcantara beziehen? beim gelackten befürcht ich eben das es nach en zwei mal verstellen wieder abgekrazt ist. was sagt ihr dazu und wie ist eure meinung.
gruß Alex
gruß Alex
Ich werd wohl die Führungsschiene in der B-Säule mit einem Dremel oder sonstigem bearbeiten...
Das ganze Projekt beginnt bei mir aber erst in 2-3 monaten, wenns mal bissel wärmer wird. Ich mach dann direkt eine Anleitung mit Bilder dafür. Damit sollten dann auch die letzen Fragen beantwortet werden! xD
BMW E36 323ti Compact
