Hi das Kombi was du brauchst hat die Teilenummer 6Q0 920 840
Grüße Thomas
Tacho, MFA, FIS, etc.
Grüße Thomas
Du brauchst einen 6Q0 920 840 E kannst aber auch einen 6Q0 920 843 nehmen. Ein Tacho mit großer MFA ( FIS ) für dein Auto habe ich noch liegen melde dich bei mir per PN wenn du Interesse hast.Wärst du so lieb mir auch die Teilenummer für ein KI mit großer MFA und Chromringen herauszusuchen? Hab nen Highline EZ 2/2003, Motorkennbuchstabe AXR.
9n3 Design gibt es ja kein Spezielles. Der untersied bei den Kombis ist nur die Teilenummer sonst nichts konnte keine andere Abweichung feststellen.Vielen Dank. Wo liegt denn der Unterschied zwischen den beiden? Ist einer der beiden schon im 9N3-Design?
Doch, der 9N3 hat andere "Tachoblätter". Also zwischen den 10er Zahlen noch einzelne Teilstriche, der 9N hat die nicht.9n3 Design gibt es ja kein Spezielles. Der untersied bei den Kombis ist nur die Teilenummer sonst nichts konnte keine andere Abweichung feststellen.Vielen Dank. Wo liegt denn der Unterschied zwischen den beiden? Ist einer der beiden schon im 9N3-Design?
Macht das KI mit der großen MFA vom 9N1 eigentlich auch dieses ekelhafte "PIIIIIIEEEEEP" wenn die Tankanzeige auf Reserve geht? Oder kommt der angenehme Gongton, den die neueren VWs alle zu haben scheinen?
Ich Denke da hat das Kombi einen defekt gehabt. An der Tankanzeige und am geber hat sich eigentlich nichts geändert.kann das sein das ein 9n kombi nicht in den 9n3 passt ?
habe das mal versucht aber die tankuhr war total am spinnen.
in den kurven ging die immer auf 0 und dann wieder hoch.
hat der 9n3 einen anderen tankgeber oder was haben die da geändert?
