Hi das Kombi was du brauchst hat die Teilenummer 6Q0 920 840
Grüße Thomas
Welche KI+fis für meinen Polo?
Tacho, MFA, FIS, etc.
Re: Welche KI+fis für meinen Polo?
Spiderschwein
Wärst du so lieb mir auch die Teilenummer für ein KI mit großer MFA und Chromringen herauszusuchen? Hab nen Highline EZ 2/2003, Motorkennbuchstabe AXR.
Gruß Kim
Du brauchst einen 6Q0 920 840 E kannst aber auch einen 6Q0 920 843 nehmen. Ein Tacho mit großer MFA ( FIS ) für dein Auto habe ich noch liegen melde dich bei mir per PN wenn du Interesse hast.Wärst du so lieb mir auch die Teilenummer für ein KI mit großer MFA und Chromringen herauszusuchen? Hab nen Highline EZ 2/2003, Motorkennbuchstabe AXR.
Der hat eine Laufleistung von ca. 6000 km
Grüße Thomas
Polo 9N3 Tour
Peugeot 307 SW Premium
Spiderschwein
Vielen Dank. Wo liegt denn der Unterschied zwischen den beiden? Ist einer der beiden schon im 9N3-Design?
Gruß Kim
9n3 Design gibt es ja kein Spezielles. Der untersied bei den Kombis ist nur die Teilenummer sonst nichts konnte keine andere Abweichung feststellen.Vielen Dank. Wo liegt denn der Unterschied zwischen den beiden? Ist einer der beiden schon im 9N3-Design?
Polo 9N3 Tour
Doch, der 9N3 hat andere "Tachoblätter". Also zwischen den 10er Zahlen noch einzelne Teilstriche, der 9N hat die nicht.9n3 Design gibt es ja kein Spezielles. Der untersied bei den Kombis ist nur die Teilenummer sonst nichts konnte keine andere Abweichung feststellen.Vielen Dank. Wo liegt denn der Unterschied zwischen den beiden? Ist einer der beiden schon im 9N3-Design?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Spiderschwein
Macht das KI mit der großen MFA vom 9N1 eigentlich auch dieses ekelhafte "PIIIIIIEEEEEP" wenn die Tankanzeige auf Reserve geht? Oder kommt der angenehme Gongton, den die neueren VWs alle zu haben scheinen?
Gruß Kim
Da habe ich ja noch garnicht drauf geachtet werde ich mal machen und berichten
Polo 9N3 Tour
rego22
kann das sein das ein 9n kombi nicht in den 9n3 passt ?
habe das mal versucht aber die tankuhr war total am spinnen.
in den kurven ging die immer auf 0 und dann wieder hoch.
hat der 9n3 einen anderen tankgeber oder was haben die da geändert?
Ich Denke da hat das Kombi einen defekt gehabt. An der Tankanzeige und am geber hat sich eigentlich nichts geändert.kann das sein das ein 9n kombi nicht in den 9n3 passt ?
Polo 9N3 Tour
@ Spiderschwein
ja bei leerem Tank gibt es den Gongton.
Das "PIIIIIEEEEP" kommt nur bei warnmeldungen wie Ölmangel.
Spiderschwein
Dann wird es wohl so sein:
9N-KI macht "PIEEEEP" bei leerem Tank und "DING" bei Glatteiswarnung.
9N3-KI macht bei beiden Warnungen "DING".
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Gruß Kim
Also in meinem 9n3 machts bei Infos also Eiswarnung Tank leer usw. den Gongton
bei Warnungen also kein öl usw. gibts das PIIIEEEP
das hab ich doch geschrieben oder ?
Heute mal Extra drauf geachtet Tank leer beim 9n3 ist definitiv ein Gong.
Glateis ebenfalls.
Alles andere kann ich nicht sagen hatte noch nie zu wenig Öl um das zu Testen.
Grüße Thomas
Glateis ebenfalls.
Grüße Thomas
Polo 9N3 Tour
kan ich denn ohne Probleme das KI umtauschen? z.B. dieses Teil link?
Mein Motorzeichen ist AXR.
Waere nett wenn das so einfach gehen wuerde (vor allem die Displayfunktion)!
gruss,
Tom
gruss,
Tom
Nehmen kannst du das Kombi es würde bei dir passen.
Einfach bei VW Anlernen lassen und gut ist.
Wenn du noch keine MFA hast musst du noch den Lenkstockhebel tauschen.
Machbar ist es auf jedenfall mit diesem Kombi
Polo 9N3 Tour
Hi Tommy,
Dank fuer die Info's! Ich habe schon eine MFA, glaub' ich jedenfall. Die Info werden aber in die linker kleine LCD-Anzeige. Ich moechte aber gerne einer KI die mir die Info in das mittlere Teil anzeigt. Kann das der KI in der ober Link auch?
Gruess,
Tom
Gruess,
Tom
Ja genau das ist der Tacho den du suchst. Der Passt auch für dein Polo.Große MFA zwischen Tacho und Dzm.
Polo 9N3 Tour
Hi Tommy,
kann man die so umtauschen, oder muss da neben die Schluessel, wegen die Wegfahrsperre nog irgendwas angelernt werden ?
Gruss,
Tom
Gruss,
Tom
