Ungelesener Beitragvon Whiskers » 16. Mär 2008, 23:16
Ich würde mal fast die Bremsscheiben ausschließen!!
Meine Vermutung ist irgendein ausgeschlagendes lager an der vorderachse. Liegt hier nämlich ein defekt vor, ist das fahrzeug beim bremsen total unruhig. Das ganze wird dadurch bestätigt, dass die vibrationen bei vollem bremseinsatz weg sind, dann sind nämlich auch bsp. ausgeschlagene lager voll auf spannung und verursachen keine unruhe.
Bei nicht gewuchteten reifen träte der effekt immer auf, aber dennoch können auch nicht gewuchtete reifen den effekt verstärken.
ich würde also die Bremscheiben mit der Messuhr nachmessen, die reifen vorsichtshalber wuchten und sämtliche buchsen der vorderachse prüfen.
habt ihr ein rubbeln im bremspedal?
