Spurplatten
Der_Jan
Re: Spurplatten
So , mal 2 Bilder mit einer 7x17" Felge et 38 und 205/40er Hankook Ventus K104. Und 20mm Spurplatten pro Seite von FK (system 2).
Hoffe das hilft euch weiter.
Die Lauffläche des Reifens steht keinen Milimeter aus dem Kotflügel heraus. Passt 100%ig ... Habe dann eine effektive et von 18 .. also leider leider 2 mm über der et-Grenze ..
Gruß Jan
Gruß Jan
Volkswagen Eos
Re: Spurplatten
Wie sieht es denn mit 215/35ger aus
So wies aussieht wirds ganz schön eng
Dann warte ich mal auf TK bis er die 20ger drauf hat....
Polo 9N Trendline
Volkswagen Golf 2
Re: Spurplatten
die Lauffläche muß auch in einem bestimmten Winkel nach vorne und hinten abgedeckt seinSo , mal 2 Bilder mit einer 7x17" Felge et 38 und 205/40er Hankook Ventus K104. Und 20mm Spurplatten pro Seite von FK (system 2).
Gruß Jan
Auf dem Bild kann man schon sehen das es nicht passt
Setz mal 3 Leute hinten rein und fahr mal mit richtig Schmackes über eine Bodenwelle.Dann weißt du ob es geht
Vielleicht brauchst du dann aber neue Reifen,weil diese dann aufgeschlitzt sind
Du könntest auch so viel Federwegbegrenzer einbauen das er nicht mehr einfedert.Das geht auch
Polo 6R CrossPolo "Urban White"
Der_Jan
Re: Spurplatten
Wir saßen vorgestern Abend zu 4. im Auto ..
Ich konnte ehrlich gesagt nichts feststellen .. auch am reifen nicht.
Gruß Jan
Gruß Jan
Volkswagen Eos
Re: Spurplatten
Hey kann ich bei einer 7x17 felge mit er 35 nicht hinten 10mm und vorne 5mm spurverbreitung pro seite fahren?
Oder würde das schleifen?
Reifen werden 205er und als Fahrwerk kommt das Bilstein B16 rein.
lg
lg
Polo 9N3 BlueMotion
Re: Spurplatten
Finger weg von Federwegsbegrenzer! Damit machst dir alles kaputt!die Lauffläche muß auch in einem bestimmten Winkel nach vorne und hinten abgedeckt seinSo , mal 2 Bilder mit einer 7x17" Felge et 38 und 205/40er Hankook Ventus K104. Und 20mm Spurplatten pro Seite von FK (system 2).
Gruß Jan
Setz mal 3 Leute hinten rein und fahr mal mit richtig Schmackes über eine Bodenwelle.Dann weißt du ob es geht![]()
Aber ich kann Tappi nur recht geben, wenn ich mit 4 Leuten fahre, habe pro Seite 20mm hinten und vorne 10mm, dann schleift es hinten rechts wie Sau, schon ein Reifen hat merklich gelitten!
Volkswagen Golf V GTI DSG 270PS
Re: Spurplatten
Also Federwegsbegrenzer nur so Anwenden, dass sie eigentlich nur im notfall (bevor was am auto kaputt geht, z.B. kotflügel) genutzt werden. Also bevor der eingelenkte reifen auf den kotflügel schlagen kann usw...Finger weg von Federwegsbegrenzer! Damit machst dir alles kaputt!
sollte nie so sein das man die ganze zeit darauf rum fährt!!
Volkswagen Polo
Re: Spurplatten
Wenn ich das Gew.Fahrwerk einbauen lasse, muss ich doch ne Achsvermessung durchführen lassen und wäre es da besser, wenn die spurplatten schon drauf sind? Oder spielt das da keine wesentliche Rolle?Kann ich sie nachträglich drauf machen ohne das was vermessen werden muss?
Volkswagen Polo 6N
Re: Spurplatten
Das dürfte ohne weitere Probleme passen. Frag mal Michi1985 der hat noch welche abzugeben soweit ich weiß - grüß ihn von mirHey kann ich bei einer 7x17 felge mit er 35 nicht hinten 10mm und vorne 5mm spurverbreitung pro seite fahren?
lg
Das sollte völlig egal sein, da du ja nach dem Einbau der Spurplatten auch nicht noch mal zur Achsvermessung musst! Um es optimal eingestellt zu haben würde ich sagen pack sie vorher dran aber im Prinzip ist es egal.Wenn ich das Gew.Fahrwerk einbauen lasse, muss ich doch ne Achsvermessung durchführen lassen und wäre es da besser, wenn die spurplatten schon drauf sind? Oder spielt das da keine wesentliche Rolle?Kann ich sie nachträglich drauf machen ohne das was vermessen werden muss?
Re: Spurplatten
@Dennis:
Am Mittwoch fahre ich zum TÜVer
Re: Spurplatten
Schönen guten morgen!
Ich komme gerade vom TÜV und habe schlechte Nachrichten
Zitat TÜV-Prüfer:
"20mm trage ich Ihnen auch nicht per Einzelabnahme ein! Die Reifenlauffläche muss auf einer Höhe von 150mm ab Radmitte komplett abgedeckt sein!"
Wir haben das mal nachgemessen und da sind vlt. noch 10mm wenn es hoch kommt 12mm Platz! Mit beiden Augen zu trägt er mir noch vllt. 15mm ein, aber mehr auch nicht und bei den würde er mir nicht garantieren das die Reifen keinen Schaden nehmen. Daher werde ich wohl 10mm bzw. 12mm holen und dran machen. Sieht dann trotzdem noch gut aus und ich habe die Sicherheit das technisch alles in Ordnung ist.
Re: Spurplatten
Mir will er 20mm auch nicht eintragen, der S*ft**ck
nee, der Prüfer war schon in Ordnung, aber er meinte es schleift hinten. -.- Ich werd den Wagen jetzt erstma höherdrehen und es dann noch mal versuchen
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Re: Spurplatten
Das Problem liegt halt da, dass die Reifen beim kompletten Einfedern direkt an der Karosserie anstoßen und dadurch der Reifen beschädigt werden kann. Höher drehen wäre vlt. eine Alternative. Aber ich bleibe lieber bei meiner Tiefe und packe daher schmalere Platten draufMir will er 20mm auch nicht eintragen, der S*ft**cknee, der Prüfer war schon in Ordnung, aber er meinte es schleift hinten. -.- Ich werd den Wagen jetzt erstma höherdrehen und es dann noch mal versuchen
Re: Spurplatten
Ich dreh ihn auch nur für die Eintragung hoch
Ich kenn drei Polos, die genau diese Kombi eingetragen haben, ich muss das auch hinbekommen!
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Re: Spurplatten
die Reifenkombi 7x17? oder hast ne neue drauf?
Ich fahre diese Kombi mit vorne 10mm und hinten 20mm und TÜV-Eintragung
Re: Spurplatten
Ohne Karosseriearbeiten?Das Problem liegt halt da, dass die Reifen beim kompletten Einfedern direkt an der Karosserie anstoßen und dadurch der Reifen beschädigt werden kann. Höher drehen wäre vlt. eine Alternative. Aber ich bleibe lieber bei meiner Tiefe und packe daher schmalere Platten draufMir will er 20mm auch nicht eintragen, der S*ft**cknee, der Prüfer war schon in Ordnung, aber er meinte es schleift hinten. -.- Ich werd den Wagen jetzt erstma höherdrehen und es dann noch mal versuchen
Jupp ich fahre allerdings 215/35 Reifen. Hast du die Platten per Einzelabnahme eintragen lassen oder steht die Rad/Reifenkombination im Gutachten?
Tante Edith hat mich darauf hingewiesen das die ET ja auch noch entscheidend ist
Re: Spurplatten
Welche effektive ET habt ihr denn hinten?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Re: Spurplatten
Meine Exor haben eine ET von 38. Mit den 20mm Spurplatten wären es also nur noch ET 18. Soweit ich weiß ist die ET-Grenze bei 20!?Welche effektive ET habt ihr denn hinten?
Wie gesagt rein theoretisch sind 15mm Platten möglich und eintragungstauglich. Bei meinen 12mm Platten, für die ich mich jetzt entschieden habe, habe ich noch 6mm Luft bis zum Maximum.
Zuletzt geändert von TK am 2. Apr 2008, 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Spurplatten
Ich hab vorne ET 36 und hinten ET 31. Das sollte also eigentlich passen. Der Prüfer mag mich glaub ich nicht...
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Re: Spurplatten
ET 36/31 plus Spurplatten macht eine ET von 16/11Ich hab vorne ET 36 und hinten ET 31. Das sollte also eigentlich passen. Der Prüfer mag mich glaub ich nicht...
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
