Relais vom Bremslicht auch etwas lauter ?
pixelfreak
Ungelesener Beitragvon pixelfreak » 20. Jan 2006, 20:10
Hallo fahre einen neuen Polo 9N3 Trendline und mir ist neulich aufgefallen als ich mal mit was leiserer Musik gefahren bin, das das Relais vom Bremslicht ein wenig laut ist ;) also man hört das knacken ab an einem gewissen Punkt am anfang beim Bremsen, halt genau dann wenn das Bremslicht angeht, wozu das Relais ja schließlich da ist. Also ist das bei euren auch so oder habe ich einfach Pech gehabt und scheiß Relais erwischt... ? naja funktionieren tun sie ja.
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 20. Jan 2006, 20:35
bei mir ist das nicht......fahr aber auch keinen trendline.
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 20. Jan 2006, 21:21
also ich fahre seit nun mehr vier wochen ohne radio rum und ich höre alles klappern und knacken, aber auf keinen Fall das Bremslichtrelais... meine auch, daß das gar nicht Höhrweite eingebaut ist, oder ? nicht so, wie beim Blinker, Wischer, etc etc.
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Jan 2006, 21:49
Ja, also das selbe Geräusch kommt auch beim Wischer auf der 1. Stufe ;) Scheint wohl das gleiche "scheiß" Relais zu sein.
War auch schon in der Werkstatt deswegen und die meinten das es mal vorkommen kann das ein Relais was lauter ist. Naja wollte halt nur mal wissen ob es bei euch auch so ist...
aber beim Wischer kommt dieses Geräusch bei euch auch ?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 21. Jan 2006, 00:08
also ein Relais kannst du da nicht hören - weil keins verbaut ist....
Der Bremslichtschalter schaltet die 30 von Sicherung 26 direkt zu den Leuchten durch.
Evtl. macht dein Schalter ja selbst dieses Geräusch....oder dein Bremskraftverstärker/Bremsassistent........
Bei mir ist da nichts zu hören.
Und das Relais für deine Wischer,sitzt im Bordnetzsteuergerät.....das kann man nicht mal so ebend tauschen.
px
Ungelesener Beitragvon px » 21. Jan 2006, 00:31
Wischer höre ich auch - das ist ja auch praktisch lauter als das Blinkersignal :D
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 21. Jan 2006, 00:33
Wischer ist auch ein Relais...Blinker über Lautsprecher im KI ;-)
px
Ungelesener Beitragvon px » 21. Jan 2006, 11:35
DA würde ich gerne mal nen Verstärker platzieren - Blinkertuning :lol:
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Jan 2006, 11:00
Seid ganz schön verwöhnt. Habe 13 Jahre einen G40 gefahren. Habe ihn mit 185000km im dez verkauft. Wenn bei 200 km/h das Armaturenbrettanfängt zu flattern, ist der umstieg auf den 9N3 ein Quantensprung in richtung sicherheit und Laufruhe.
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Jan 2006, 19:41
Kann Dich beruhigen, bei meinem 9N3 klackt es auch beim Bremsen, scheint also normal zu sein. Is das Relais <g>
Andy P
Ungelesener Beitragvon Andy P » 28. Jan 2006, 21:13
Hallo Pixelfreak
Das Geräusch welches du da wahrnimmst kommt vom Bremslichtschalter der wohl bei der erstmontage im Werk nicht gefettet wurde.
Ich kenne zwar den Schalter im Polo nicht so genau,vermute aber das er mit dem im Golf ähnlich oder gleich ist.
Was den umgang mit dem Schalter nicht gerade erleichtert,da der Schalter selbsteinstellend ist.
Also zur Demontage den Schalter gegen den Uhrzeigersinn herrausdrehen,dann den Stift in der mitte bis zum anschlag herraus ziehen und den Stift am Gehäuse mit Silikonfett einfetten.
Beim wieder Einsetzen auf die beiden unterschiedlich großen Führungen achten und den im Uhrzeigersinn wieder verrasten wobei es zweimal einrasten muß.
Gruss
Andreas
brutus
bremlichtschalter
Ungelesener Beitragvon brutus » 28. Jan 2006, 22:12
ist nicht gleich
Yamaha Thunderace
stemo
Re: Relais vom Bremslicht auch etwas lauter ?
Ungelesener Beitragvon stemo » 12. Jan 2012, 16:00
Habe exakt das gleihe "Problem". Hat jemand von euch schon was dagegen unternommen?
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
