Relais vom Bremslicht auch etwas lauter ?
Hallo fahre einen neuen Polo 9N3 Trendline und mir ist neulich aufgefallen als ich mal mit was leiserer Musik gefahren bin, das das Relais vom Bremslicht ein wenig laut ist
also man hört das knacken ab an einem gewissen Punkt am anfang beim Bremsen, halt genau dann wenn das Bremslicht angeht, wozu das Relais ja schließlich da ist. Also ist das bei euren auch so oder habe ich einfach Pech gehabt und scheiß Relais erwischt... ? naja funktionieren tun sie ja.
bei mir ist das nicht......fahr aber auch keinen trendline.
Volkswagen Passat
Ehrenmitglied- Beiträge: 3209
also ich fahre seit nun mehr vier wochen ohne radio rum und ich höre alles klappern und knacken, aber auf keinen Fall das Bremslichtrelais... meine auch, daß das gar nicht Höhrweite eingebaut ist, oder ? nicht so, wie beim Blinker, Wischer, etc etc.
Ja, also das selbe Geräusch kommt auch beim Wischer auf der 1. Stufe
Scheint wohl das gleiche "scheiß" Relais zu sein.
War auch schon in der Werkstatt deswegen und die meinten das es mal vorkommen kann das ein Relais was lauter ist. Naja wollte halt nur mal wissen ob es bei euch auch so ist...
aber beim Wischer kommt dieses Geräusch bei euch auch ?
also ein Relais kannst du da nicht hören - weil keins verbaut ist....
Der Bremslichtschalter schaltet die 30 von Sicherung 26 direkt zu den Leuchten durch.
Evtl. macht dein Schalter ja selbst dieses Geräusch....oder dein Bremskraftverstärker/Bremsassistent........
Bei mir ist da nichts zu hören.
Und das Relais für deine Wischer,sitzt im Bordnetzsteuergerät.....das kann man nicht mal so ebend tauschen.
Wischer höre ich auch - das ist ja auch praktisch lauter als das Blinkersignal
Toyota GT86
DA würde ich gerne mal nen Verstärker platzieren - Blinkertuning
Toyota GT86
Hallo Pixelfreak
Das Geräusch welches du da wahrnimmst kommt vom Bremslichtschalter der wohl bei der erstmontage im Werk nicht gefettet wurde.
Ich kenne zwar den Schalter im Polo nicht so genau,vermute aber das er mit dem im Golf ähnlich oder gleich ist.
Was den umgang mit dem Schalter nicht gerade erleichtert,da der Schalter selbsteinstellend ist.
Also zur Demontage den Schalter gegen den Uhrzeigersinn herrausdrehen,dann den Stift in der mitte bis zum anschlag herraus ziehen und den Stift am Gehäuse mit Silikonfett einfetten.
Beim wieder Einsetzen auf die beiden unterschiedlich großen Führungen achten und den im Uhrzeigersinn wieder verrasten wobei es zweimal einrasten muß.
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Re: Relais vom Bremslicht auch etwas lauter ?
Habe exakt das gleihe "Problem". Hat jemand von euch schon was dagegen unternommen?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
