habe eine Frage zu diesen Federn (siehe unten), muss man diese eintragen lassen und ist dies auch tief genug für 16 Zöller? Wenn jemand Erfahrung mit diesen hat, erzählt!!
Votex-Federn 25/25mm
Übersicht:
Art: Sonderfahrwerksfedern
Typ: Votex-Kit-Nr. 6 Q0 071 675 / 6 Q0 071 676 / 6 Q0 071 677
Fertigungsbetrieb: Eibach Suspension Technology Gmbh
Verwendungsbereich:
Votex-Kit 6 Q0 071 675
6Q0071675 VA: bis 860kg zul. Achslast an VA
6Q0071677 HA: bis max. 830kg zul. Achslast an HA
Votex-Kit 6 Q0 071 676
6Q0071676 VA: bis max. 890kg zul. Achslast an VA
für Automatikgetriebe
Votex-Kit 6 Q0 071 677
6Q0071677 VA: bis 930kg zul. Achslast an VA
Technische Beschreibung:
Vorderachse 6Q0071675 VA / 6Q0071676 VA / 6Q0071677 VA:
Funktion: Schraubendruckfeder
Drahtdurchmesser: 12mm / 12,25mm / 12,5mm
Aussendurchmesser: 138mm / 139mm / 139mm
Anzahl der Windungen: 5,55 / 5,55 / 5,55
Länge ungespannt: 282mm / 281mm / 280mm
Korrosionsschutz: Kunststoffbeschichtung
Kennlinie: linear
Hinterachse 6Q0071677 HA:
Drahtdurchmesser: 10,75mm
Aussendurchmesser: 104mm
Anzahl der Windungen: 8,25
Länge ungespannt: 287mm
Kennlinie: linear
Links:
Volkswagen Zubehör
Gutachten beim Team anfragen
Preis:
ca. 130€
VW Tieferlegungsfedern
Themenersteller - Beiträge: 375
Polo 6R GTI
Volkswagen Golf GTD
Re: VW Tieferlegungsfedern
ich pers. habe noch keine Erfahrungen mit diesen Federn gemacht.
Für das Geld bekommst Du aber auch schon Federn von Eibach oder H & R .....
und damit solltest Du dann auf jeden Fall tiefer kommen + noch genuegend Komfort haben.
LG
LG
Boeckmann HT1
Volkswagen Passat Variant
Ja, aber so tief muss das Auto ja nicht, wenn ich da 100 Euro an TÜV sparen kann, villeicht haben andere noch Erfahrungen.
Bitte poasten
Bitte poasten
Polo 6R GTI
Volkswagen Golf GTD
Da es sich bei den Federn um ein Teilegutachten handelt (keine ABE) muss die Fahrwerksänderung vom Tüv abgenommen werden - je nach Region kostet die normale Abnahme zwischen 40 - 50 €
Da spielt es keine Rolle, ob du die Votex-Federn 25er (Hersteller Eibach) oder direkt Eibach 30er oder 40er nimmst - beim Tüv vorführen musst du sowieso.
Bei einer Tieferlegung mit Federn und 16er-Felgen ist noch massig Platz im Radkasten, so dass nichts an der Karosserie gemacht werden muss.
Mercedes-Benz A-Klasse W176
Ok, danke dann kann ich auch die 30er von H&R oder Eibach nehmen, wenn ich da nichts spare.
Polo 6R GTI
Volkswagen Golf GTD
