Hi
Wenn ich die Lautstärke meines Radios ganz leise habe, höre ich ein leises Summen was sich mit dem Gaspedal verändert! Jemand hatt mal zu mir gesagt, dass das an dem verstärker liegt und normal sei!?
Ist das so!? Und warum ist das so!?
MFG
Danke
Leises Summen
Ehrenmitglied- Beiträge: 3209
hast du zufällig Cinch-Kabel und Stromkabel direkt nebeneinander verlegt ?
Die beeinflussen sich gegenseitig und dann surren die Boxen / Subwoofer.
Wie me1ssner es schon geschrieben hat... die beiden Sachen müssen getrennt von einander liegen... was für chinchkabel hast du gekauft? billige dinger können auch "summen", selbst wenn sie getrennt von einander liegen,
da nicht sparen... nach ACR fahren und sich anständiges kaufen... und wenn es immernoch auftritt... dann gibt es ein Entstörer von Helix... den preis kann ich dir aber nicht sagen.
Hey,
bei mir summt das auch aber ich glaube ich habe riesen mist gebaut.
Also:
Als ich mal meinen Bass aus dem Kofferraum genommen habe und die Kabel einfach reingelegt habe hat es während der Fahr auf einmal einen großen knall gegeben.
Jetzt:
Wenn ich das Radio anmache gibt es jedesmal einen richtigen knall in den Boxen. Man hört auch richtig laut das summen des Motors und wenn ich den Blinker, Scheibenwischer, Heckscheibenheizung oder sonst was am Auto bewege gibt es immer ein lästiges summen.
Nur wenn ich die Musik auf volle Lautstärke habe ist das Summen nicht mehr zu hören. Danach ist auszugehen das das Summen nicht Lautstärkenabhängig ist.
Was soll ich machen?
Habe das originale Gamma zur Zeit drin und vorne ein Rockford Fosgate System und hinten ein Infinity System drin und beide Systeme über die Entstufe laufen. Bass ist separat an der Endstufe angeschlossen.
Gruss Florian
Also:
Jetzt:
Gruss Florian
@brabus9n: große Knall: Masse und Plus sind zusammen getroffen... sei froh das dein Auto noch nicht abgebrannt ist... sämtlich kabel überprüfen... Chinch und Strom extra legen... wenn dieses Summen immernoch vorhanden ist... dann fahre mal nach ACR und kaufe dir anständiges Chinch... und als Sicherung nimmst du nicht die herkömmlichen (Rundsicherung) sonder ANL Sicherungshalter... musst dann ausrechnen wieviel du benötigst... P = U / I...
Ansonsten wüsste ich jetzt nicht was man da noch machen kann...
