Spurverbreiterung mit/ohne Tüv
Black-Panther
Themenersteller - Beiträge: 122
ich habe da mal 2 Fragen :
1. 17"x8 Felge mit 205/40 Bereifung hinten, 10mm soll pro Seite die Spur verbreitert werden ! Jemand eine Ahnung ob man das ohne Probleme eingetragen bekommt solang das Teile Gutachten vorhanden ist?!
Welche Folgen hätte es wenn ich in eine Kontrolle komme und die Spurplatten nicht eingetragen sind, oder z.B. ein Luftfilter nicht eingetragen ist?
Weiss jmd. vlt auch wie man das mit der Einpresstiefe berechnet wenn man die Spur verbreitert und woran man sieht ob man dies noch darf oder nicht?!
Danke im vorraus,
Gruß Philip
Danke im vorraus,
Gruß Philip
Wieso liest sich keiner die Wichtig-Threads durch?
Dann siehst du was passt.
Messe einfach die Abstände zur Kotflügelkannte nach und gebe deine Daten beim Link ein.Reifenrechner
Ein Reifen- und Felgengrößen-Rechner mit optischer Darstellung inkl. Spurplatten
http://www.jennyxxx.de/
Mercedes-Benz A-Klasse W176
Black-Panther
Du veränderst mit dem Anbau von Spurplatten die Einpresstiefe.
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=137178
http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
Oder hast du Probleme beim Reifenrechner?
Black-Panther
Ja beim Reifenrechner !
Sagt der Reifenrechner aus ob man das darf, oder ob man das nicht darf?!
Reifen alt und neu, weiss nich ob ich bei beiden das gleiche eingeben soll oder mein alten original Reifen?!
Also jetzt fluchtet meine Felge mit der Radhauskante ! Nur der Reifen würde ja trotzdem noch eintauchen wenn die Spur 10mm verbreitert wurde !?
Vlt. kann das mal jemand Rechnen
17"x8, 205/40 Reifen
Spur soll 10mm verbreiter werden, geht das ja oder nein ^^
Mfg Philip
Mfg Philip
ich hab auf 7x17 vorne 10mm mehr geht nicht!Ja beim Reifenrechner !
Vlt. kann das mal jemand Rechnen![]()
Mfg Philip
und hinten 20mm und es schleift bei Vollbeladung!
kannst dir dann ja selber ausmalen wie es bei dir dann geht
Volkswagen Golf V GTI DSG 270PS
Black-Panther
wenn du es beim Tuner deines Vertrauen machst, gibt der dir ne Unterschrift!
solltes du so zum Tüv fahren, werden die es Begutachten und gegf. testen
Black-Panther
Sagt mal so blöd kann ich net sein,
wofür denn ne Unterschrift? mir trägt der es einfach ein wenns geht, wenn nicht dann nicht ?!
Mfg Philip
mir hat es meiner gemacht, und hat gesagt du musst damit fahren nicht ich!
frag einfach mal freundlich nach!
rob
Black-Panther
Re: Spurverbreiterung mit/ohne Tüv
Ich versteh nur Bahnhof...könnte daran liegen, dass ich ne Frau bin
War jetzt mal auf der Homepage, aber ich weiß überhaupt nicht was ich wo ei geben muss..
205/45 R16; 6 1/2 Jx1 ??????Hääää??????
Wollte auch mal gucken wie weit ich noch raus kann...
Volkswagen Polo 6N
Polofreak-9N
Bei 8x17 mit 205er Reifen kannst du hinten Locker 15mm draufpacken ohne Schleifgeräusche Warzunehmen. Allerdings wirst du das so nich Eingetragen bekommen. 10mm sollten aber kein Problem sein, schlimmstenfalls musst du den Innenradlauf etwas Modifizieren. Allerdings sollte ich dir sagen, das der 9N Extrem auf Spurplatten reagiert und sich das Fahrverhalten Grundlegend verändert.Das Fahrzeug fängt Extrem mit Übersteuern an.
Okay ich bin auch n Mädel und versteh auch nichts
Hab hier mal rumgesucht, weil ich vor habe demnächst wohl mal auch ne Spurverbreitung vorzunehmen... und wollte eigentlich wissen, wie weit ich raus kann, ohne dass es doof aussieht, oder auch dass ich es nicht eingetragen bekomme...
Allerdings finde ich nichts was mir klar meine Frage beantwortet...
Vielleicht kann mir ja hier einer ein paar Tipps geben
Hab 16" drauf. 195er... also die Standartbereifung
Polo 9N3 Tour
Opel Corsa A-CC
tagchen,
hab ne kurze frage
ich wollte 20mmSpurplatten haben?
also wie es aussieht geht das garnichts oder doch?
hab 8x17" 205/40/17 drauf!
Marcelo
hab ne kurze frage
Marcelo
die ET wäre gut zuwissentagchen,
hab ne kurze frage
Marcelo
Polo 9N Trendline
Volkswagen Golf 2
hab ne kurze frage
Marcelo
Hey habs vergessen
ET 35
Cradle 666
darf ich mich auch nochmal reinmogeln ? is zwa unhöflich aber....sry
17" 215er 7,5J et 35 was geht bei miiiir????
Re:
[quote="Patrick87
[/quote]
sicher geht mehr... aber es kommt auch die ET der Felge an.
Am besten ist es wirklich den Wagen zu nehmen, mit drei Leuten den Wagen einzufedern (wo das noch geht) und dann zu messen, wie weit man die Spur noch verändern kann.
Oder man macht es gleich richtig und geht zu einem Tuner der dann wirklich millimetergenau die Reifen/Felgen an die Radhauskante anpasst.
Ich hab einfach mal ausprobiert. Und nach 3 Versuchen hatte ich nun die richtige Wahl zwischen belastung der Radlager und schleifen an der Karosse.
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
