Moin
Habe vom Freundlichen die Teilenummer für einen neuen Stabi bekommen, aber irgendwie scheint die net richtig zu sein.
Kann mal jemand nachschauen ob das bzw. welche die die richtige ist?
TNR: 6Q0 411 305 AL
Dankööö
Teilenummer Stabi
Kaufberatung, Garantien, usw.
Themenersteller - Beiträge: 1541
Teilenummer Stabi
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Skoda Octavia RS Combi
Re: Teilenummer Stabi
Endbuchstaben AL finde ich nicht.
6Q0 411 305 AA ist der 18mm Stabi, Kennzeichnung: weiß, € ~60.-
Passende Gummilager mitverwenden: 6Q0 411 314 L, je 2x, € ~3.-
Was für einen Motorkennbuchstaben hast Du, CA-Mel??
Zuletzt geändert von Fabolous am 22. Aug 2008, 00:31, insgesamt 2-mal geändert.
i
haters.
Hat er AZQ
Was ist denn der Stabi mit AA anstatt AL am Ende für einer?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Sry. Da ist mir vorhin ein kleiner Fehler unterlaufen. AL gibt es gar nicht.Was ist denn der Stabi mit AA anstatt AL am Ende für einer?
Beim AZQ sollte der AA verbaut sein, willst Du auf den 96kw/GTI Stabi wechseln musst Du AC kaufen + 2x die passenden Gummilager. Siehe auch hier...
... AA: 18mm, weiß
... AB: 19mm, gelb
... AC: 20mm, grün
i
haters.
habe hier noch nen Stabi vom 96KW TDI liegen. Ist bei ca. 10tKM ausgebaut worden. Sag bescheid, wenn Du den haben möchtest....
Beste Grüße
septic
Mein 1.9 TDI 125 KW ohne DPF und dennoch Euro 4
Diesel.....
....ohne Dampf keine Leistung....
septic
Boeckmann HT1
Volkswagen Passat Variant
Was bringt mir der größere denn?
Ich brauche nen neuen, weil bei meinem die haltenasen weggegammelt sind und er durchrutscht.
Septic, was willst du denn für haben?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
