Jigger's Polo - Auf der Suche nach Leistung...
Jigger
Re: Jigger's Polo 9n3 - Planung für die Saison 2009
Ungelesener Beitragvon Jigger » 9. Dez 2008, 13:06
Hm nee, also zu den NSW... ich finde, dass die Polos mit NSW nicht wirklich toll / cool aussehen... von daher war es für mich garkein Problem, auf diese Dinger zu verzichten...
Ich hatte sie ab Werk auch drin - weil mir bei der Bestellung das LLT-Dilemma des 96kW TDI nicht klar war.
Nachdem ich sie ein paar mal im dichten Nebel angeschaltet hatte und merkte, daß sie meine Sicht auf die Straße gegenüber dem Abblendlicht nicht wirklich verbesserten, ist es mit sehr leicht gefallen, sie zugunsten besserer Fahrleistungen auszubauen :D
Und was haste mit den Kabeln gemacht?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Dez 2008, 13:08
So verstaut, daß sie nicht in drehende Teile kommen können - natürlich außerhalb der Kühlluftführung zum SMIC ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 9. Dez 2008, 13:12
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... upra%20TDI
wie wäre es damit? dann könnteste auch deine nebler ruhigen herzens behalten :D
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 9. Dez 2008, 13:16
Hey Olli,
ein neuer Tacho von campagnolo hier aus dem Forum mit großer MFA kostet 280€ inkl. Versand. Das Anlernen
bei VW kostet bei mir zwischen 40 und 50 Euro..
Fahrzeuge: Polo 9N GT
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 9. Dez 2008, 13:21
[...]Schon abgestimmt, Björn? ;-)
Jetzt schon... :D
Ich bin für CupEdition-Style, alles andere kann imho nichts bis gar nichts! ;)
HBCC
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 9. Dez 2008, 13:25
Jetzt schon... :D
Aber auch nur wenn man die entsprechende Leistung hat. ;) Die ganzen 1,2er und 1,4er mit Cup-Schürzen find ich ziemlich peinlich. ;)
Aber Olli hat ja den großen TDI,da geht das schon. :top: Und dann die CSR-Heckschürze.
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 9. Dez 2008, 13:28
Also wäre es am besten, dass ich mir die Cup-Front hole, dann die Aussparungen für die SWRA selbst ausschneide und die Nebler draußen lasse!? Die Kabel werden dann nett verstaut oder für irgendwelche anderen Funktionen genutzt ;-)
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber für mich stehen da Preis und Leistung nicht in einem Verhältnis. Nur der größere LLK bringt da wenig. Da sollte man dann auch einen größeren Turbo einsetzen.
Hey Olli,
Darüber habe ich auch nachgedacht. So kommt man wenigstens schon einmal an die große MFA. Das anlernen bei dir? Wie meinst du das? Kannste das selbst? Müssen dann eigentlich noch Kabel gezogen oder läuft das alles über ein Steuergerät?
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 9. Dez 2008, 13:32
Bei mir soll heißen in Münster ;) Wobei es da starke Differenzen gibt. Einige wollten dafür 100€ haben :meschugge:
Wenn du eine kleine MFA hast, dann musst du nur den Tacho tauschen, das wars dann. Wenn nicht, musst du evtl. Kabel
ziehen (z.b. Außentemperatur, wenn keine Klima vorhanden ist)
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Dez 2008, 13:39
Genau das würde ich an Deiner Stelle machen (wenn die SWRA erhalten bleiben müßte :rolleyes: ).
Stimmt so nicht ganz: die LLT wird natürlich schön niedrig liegen, was immer zu begrüßen ist. Entgegen verbreiteter Meinungen wird der Serienlader mit einem Oversized-FMIC auch nicht (nennenswert) überlastet, solange der Umbau keine erheblich höheren Druckverluste zwischen Lader und LD-Sensor verursacht.
Erst wenn man das ganze Tuningpotential eines großen FMIC ausreizen will, kommt man um einen größeren Lader nicht mehr herum - etwa wenn Du ernsthaft Cup-GTIs jagen willst ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 9. Dez 2008, 14:01
Ne kleine MFA habe ich bereits und eine Klimaanlage ist auch bereits vorhanden. Zwar "nur" die Climatic. Aber sie ist da ;-)
Ja, ulf. Das muss sie :D (ich weiß, das Leistungsgewicht... ;-))
Nein, ernsthaft jagen möchte ich nichts. Schön wäre es, wenn man jemand langsameren vor sich auf der Bahn hat, der dann wieder rechts rüberzieht, etwas flotter einen Abstand zwischen mit und meinem Hintermann herzustellen. Ich werde erst einmal die Nebler herausnehmen (dann wird der LLK ja auch schon mit mehr Luft versorgt) und dann reicht es mir wohl auch erst einmal, wenn ich das Tunig-File dann der LLK vom Cupra verbaut ist und mehr Leistung da ist, sollte man dann auch bald über einige Änderungen an der Hardware nachdenken (Kupplung etc.) Ich weiß nicht, ob ich das wirklich alles möchte!?
yourman
Ungelesener Beitragvon yourman » 9. Dez 2008, 14:11
besorg dir erst mal ne vernünftige software, dann wird sich deine einstellung zum thema hardwareumbau für nie nächsten monate erst mal verändern ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   BMW E90
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 9. Dez 2008, 14:17
Wieso? Meinst du ich bin von dem Leistungsplus so begeistert?
yourman
Ungelesener Beitragvon yourman » 9. Dez 2008, 14:22
ja :D wie gesagt für die nächsten monate... dann will man in der regel wieder mehr
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 9. Dez 2008, 14:32
Und dann könnte ich dort ansetzen und mein hart verdientes Geld in andere Sachen investieren... Aber ich glaube nicht, dass ich es so "übertreiben" möchte...
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Dez 2008, 14:58
Stärkere Kupplungen usw. sind kein Muß beim "Hochleistungs-TDI-Tuning".
Unser Serienkraftstrang ist von VAG für 350 Nm freigegeben. Eine Software, die "läppische" 350 Nm konstant bis 4000 rpm durchhält, bringt als Pmax rund 200 PS :oh: - ohne irgendwas durch zu hohe Drehmomente zu überlasten, wenn der Verlauf unterhalb ~ 1900 rpm gegenüber der Serie unverändert bleibt.
Das Problem ist nur (neben zumindest einem nötigen größeren Lader für die 96 KW Basis), einen Chiptuner zu finden, der die Software wirklich sauber durchrechnen kann, so daß ein ausreichend präzises 350 Nm-Plateau rauskommt: damit scheint ein Großteil der Chiptuner überfordert zu sein.
Beispiel:
Ich habe ein TDI-File bekommen, das laut einer sehr seriösen + fachkundigen Quelle (aus der Kfz-Entwicklung, kein Tuner) von einem bekannten dynamischen Nachwuchstuner für einen 150 PS TDI Leon geschrieben wurde und angeblich 430 Nm / 204 PS bringen sollte.
Kennt man die inneren Funktionen der Software gut genug, dann lassen sich als reale Eckdaten ungefähr 350 Nm und 180 PS berechnen, der fehlende Rest (incl. verfälschter Ladedruck-Diagnosedaten und weiterer Highlights) ist das Ergebnis diverser Denkfehler und Unwissens des Tuners.
Laut besagter Quelle hat der Besitzer des so getunten Leon übrigens gegen einen typgleichen Wagen, dessen Software sauber für läppische 365 Nm / 185 PS durchberechnet wurde, kein Land gesehen . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 9. Dez 2008, 15:08
Bedeutet für mich: Ich suche mir einen Tuner, der mir ein Tuning-File schreibt welches zwischen ca. 2.000 rpm bis ca. 4.000 rpm 350 NM und ca. 165 PS leistet und dann bin ich ohne Hardwareanpassung auf der "sicheren" Seite?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Dez 2008, 15:16
Nicht ganz:
4.000 rpm mit 350 NM sind wie gesagt rund 200 PS.
Um nicht über "Deine" 165 PS zu kommen, muß das Drehmoment von 350 Nm ab ca. 3300 rpm fallen, ungefähr so wie im Anhang (dort ist der Serien-Peak von 310 Nm @ 1900 rpm nicht erkennbar, weil Drehmoment und Leistung nur im 250 rpm-Raster berechnet sind).
165 PS mit der BLT-Serienhardware halte ich wegen der Problematik mit der hohen LLT (gegenüber dem ASZ) schon für grenzwertig. Mit thermisch sicherer Software würdest Du bei längerem Vollgas vermutlich schon die ersten PS verlieren, sobald die Außentemperatur über Null steigt -> ein zusätzlicher Anreiz, zumindest die Wirkung des SMIC konsequent zu optimieren ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 9. Dez 2008, 15:37
Nicht ganz:
Dann achte ich darauf, dass das Tuningfile, welches ich beim Tuner meines vertrauens anfertigen lasse ab 2000 rpm 350 NM (oder auch 380 möglich?) leistet und bei 3500 rpm (wenn ich noch eine Schippe drauf lege und 170 PS haben möchte ;-)) abfällt!? Und das ist auch ohne Anpassung der Hardware (ich weiß, VAG gibt eine Garantie bis 350 NM aber Erfahrung kann ja etwas anderes sagen) möglich?
ulf, bitte entschuldige, dass ich so kleinlich bin und das alles so genau wissen möchte. Aber ich will mich nicht auf irgendeinen Mist einlassen, wenn ich ans Tuning meines Autos gehe...
:danke:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Dez 2008, 15:49
So in etwa, das wäre mein Tip.
Um die Getriebe-Lebenserwartung bei echten(!) 380 Nm nicht unnötig zu drücken, würde ich aber keine verstärkte Kupplung einbauen -> dann laß lieber die Kupplung durchrutschen. Um die dann nicht sofort tauschen zu müssen, finde ich eine Tuning-Umschalt-Option auf max. ca. 330 - 340 Nm (mit entsprechend breiterem Plateau) sehr zweckmäßig: damit kann man die Kupplung ohne Rutschen so weit zu Ende fahren, bis sie auch im Serien-Ibiza Cupra zu rutschen anfangen würde. Der hat nämlich die geiche Kupplung wie unsere 96kW TDIs.
Zur Motorhardware habe ich oben noch etwas ergänzt.
Kein Problem + eine vernünftige Einstellung ;-) Ich wünsche Dir jedenfalls, daß Du ein entsprechendes Tuning bekommst, indem Du einem beim TDI wirklich fitten Tuner vertraust . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 9. Dez 2008, 16:01
Also sollte ich die Pferdchen lieber ein wenig begrenzen und vielleicht nur 160 PS "zum Ende der Drehzahlbank" anlegen lassen? 170 PS könnten hierbei zu viel sein?
Du fährst auch mit ca. 169 PS durch die gegend, oder? Hast du an deinem Lader etwas geändert bzw. einen größeren verbaut?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
