Hilfe: Strom vom Standlicht ???
Aussen und innen
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 12. Jan 2009, 17:46
Hallo
und zwar verbau ich grad mein LED-TFL und ich wollte wissen, wo ich den Strom herbekomm?
Am besten wärs, wenn mir jemand sagen könnte, wo ich vom Standlicht den Strom herbekomm, sodass die TFL
angeht, wenn das Standlicht angeht? Alternative würde auch eine andere Stromquelle genügen, solange die TFL funktioniert.
MfG dannyk1
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Didget
Re: Hilfe: Strom vom Standlicht ???
Ungelesener Beitragvon Didget » 12. Jan 2009, 17:56
8O Das TFL sollte ausgehen, wenn Du das Standlicht anmachst!
Sonst blendest Du nachts doch jeden.... :-?
Könntest Du direkt am Scheinwerfer abgreifen, IMHO. Sollte standardmäßig ein graues Kabel sein. :gruebel:
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Jan 2009, 18:05
Servus,
was fürn Tfl hast du denn?
Normalerweise wird das tfl an Pin 3 am Lichtschalter angeschlossen. Licht aus(Zündung ein)=Tfl an.
Wenn du allerdings nur das signal vom Standlicht brauchst damit das tfl abdimmt, dann greifst das ab. Ich habs direkt nach der Fassung gemacht.
War glaub ein rotes und ein schwarzes Kabel. Ich habs ans Rote.
Ansonsten wenn du die normale Stromversorgung vom tfl an Standlicht anschließt. Ist es nicht zulässig
Zuletzt geändert von Gast am 12. Jan 2009, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 12. Jan 2009, 18:06
lass das mal Aufgabe des Steuergerätes sein ;)
jep, imo beste Lösung, hab ich auch so gemacht.
edit: Sorry, verlesen. Ich habs direkt vom Lichtschalter!
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 12. Jan 2009, 18:10
wenn dus direkt vom Lichtschalter abgreifst, wie geht das TFL dann an bzw. bei welcher Lichtschalterstellung?
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 12. Jan 2009, 19:16
natürlich LICHT AN => TFL an
alle anderen Kombinationen musst du über den TFL pin oder ein Steuergerät machen.
eine etwas bessere Beschreibung des TFL`s / benötigter Anschluss wäre sehr hilfreich zum helfen......
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 12. Jan 2009, 20:22
ja isn led-tfl mit einem Kabel für Plus- und Minuspol dran...
ich hätt dann halt rechts und links mittles ner lüsterklemme verbunden und wär dann richtung lichtschalter
ich hab dann halt bloß kein plan wie ichs dann am lichtschalter anschließen soll, weil ich den noch nie draußen hatte bzw. von hinten gesehen habe geschweige denn wie man ihn überhaupt rausbekommt ;)
ich wäre also für Hilfe diesbezüglich sehr dankbar :applaus:
MfG dannyk1
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 12. Jan 2009, 20:28
Lichtschalter eindrücken und auf Standlicht drehen. Dann kann man ihn herausziehen.
Du solltest keine Lüsterklemmen benutzen! Sind im Auto keine sinnvolle und vor allem sichere Verbindungsmethode. ;-)
Lieber Quetschverbinder oder Löten und isolieren. ;) Nie die Sicherung vergessen :!:
Nur Plus und Minus? Also nicht zugelassen.
Hoffentlich setzt Du es gewissenhaft ein und blendest niemanden.... :|
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 12. Jan 2009, 20:31
ok alles klar dann weiß ich ja bescheid
letzte frage noch... wo dann am lichtschalter genau dran? oder bietet sich es direkt an(seh ich es ) wenn ich ihn ausbau?
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 12. Jan 2009, 20:33
An den PIN wo "TFL" steht. ;)
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 12. Jan 2009, 20:36
ok alles klar danke dir für deine geduld und mühe ;)
und wie komm ich von nem kabel dann auf so nen pin gibts doch bestimmt son stecker oder ähnliches?
wie heißt der bzw. sieht der aus, damit ich bei dem auch gleich weiß was ich brauch
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 12. Jan 2009, 20:42
Da habe ich spontan keinen Tipp für Dich, Sorry! :D
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 12. Jan 2009, 21:03
ok hab da ne Lösung gefunden ;) jetzt is nur noch die Frage ob ich an den Pin Plus oder Minus oder Beides anschließ und wo ich dann den anderen Pol anschließ...
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 12. Jan 2009, 21:22
Da muss der Pluspol dran! ;-) Und da direkt noch eine möglichst kleine Sicherung dazwischen!
Der Minus-Pol an Masse bzw. die Karosserie.
PS: Nur ein gut gemeinter Rat:
Lass Dir lieber helfen, bevor Du damit Dein Auto beschädigst oder gar abfackelst. ;)
Scheinst in der Thematik noch recht neu zu sein.... :D
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 12. Jan 2009, 21:27
naj gut hab jetzt eig alles was ich wissen wollte und das sollte dann schon klappen, zumal mein dad elektriker is und der mir dann bestimmt über die schulter schaut ;) danke dir nochmal :applaus:
MfG dannyk1
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 12. Jan 2009, 21:29
Ah, das hört sich gut an! ;)
Messt vielleicht den Lichtschalter-PIN vorher nochmal durch, dass er auch das macht, was Du willst. ;)
Viel Erfolg!
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 13. Jan 2009, 14:25
achja und wo komm ich in Höhe des Lichtschalters vom Motorraum in den Innenraum?
also ich weiß, dass es übers Handschuhfach durch son Loch geht aber vll gibts ja auch auf der andren Seite was?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Jan 2009, 17:52
Ich habe damals das Kabel für meine Nebelscheinwerfer vom Motorraum in den Innenraum am Wischwasserschlauch entlang gezogen und bin dann mit dem Kabel zum Lichtschalter hoch.
*das war aber ein langer Satz* 8O
MfG Flo
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 13. Jan 2009, 20:28
ok alles klar so mach ichs ;)
sollte dann morgen fertig werden... vll. lade ich dann auch gleich ein paar Bilder hoch !
MfG dannyk1
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 13. Jan 2009, 20:55
achja kann mir noch jemand bezüglich der Sicherung nen Rat geben?
ich hab hier 5A, 8A und 16A welche wäre am besten geeignet?
